Сенс, Микас 7.6 похоже убил блок
Сенс , Микас 7.6 Похоже убил блок. Посоветуйте.
Пишу как было. Снял прошивку комбиком и флеш и ЕЕП, сохранил на всякий случай.
Обработал чип-тюнингом, залил только флеш, нормально, завелась, поехала.
Решил сделать пораньше УОЗ, снова чип-тюнингом обработал ту же, залил как и прежде, ЕЕП не трогая Машина не заводится. Вновь и вновь заливал, и с ЕЕП родным-бесполезно. В загрузчике есть окно-восстановить ключ, пробовал , тоже бесполезно. Эту функцию восстановить ключ правила не знаю, но пробовал по разному. Данные блоки ранее делал без проблем раз 25, такого не было.
Есть у меня и Украинский Чип-лоадер, но и им восстановить ничего не вышло. Заново комбиком, толку нет, и родные варианты, и не родные с других ЭБУ.
Симптомы сейчас такие: Чек горит при вкл .зажигании, бензонасос срабатывает, нет искры, на диагностику выходит. один раз написал ошибку «Неустранимая ошибка ЭБУ» Это оконечный приговор?
Если так, то каким ЭБУ его можно заменить, ибо его нет в нашем городе, только на заказ и объявили 11 тыс.руб.Я думаю не виноват. 25 раз без проблем, а сейчас
ситуация хуже некуда….пробовал январи 5.1---- 71й, 61й, 41й комплектации , Микас 01 нитяной, 31 пленочный—Не заводится.
Итак: сейчас на Микасе 7.6 : чек горит, связь есть, насос жужжит, нет искры, не заводится. Ошибку написал.. хотя уже ее не пишет конкретно.
На связь программирования выходит, читается, пишется, а авто не заводится.
Может поможет какую микросхему поменять?
Микас 7.6 завалить тяжело, практически нереально. В данном случае как-то непонятно, если насосо отрабатывает, диагностика есть, то значит прошивка не при делах. Проверили питание 12 вольт на МЗ и форсах, есть?? Ошибка епром блока не скажется на запуск двигателя. Насколько понимаю, речь не идёт о восстановлении ключа, иначе бы не работал насос. Покрутите стартром и прислушайтесь после этого, насос работает пару секунд?
Вот прошка твоего земляка на софте Я5 под М76, как вариант очисть весь контроллер и зашить как Я5. Но мне кажется, что просто где-то электрика, как вариант - в ногах водителя есть пред. обозначенный "DIS".
- J5LS_V2.sens.rar
- (29.74 КБ) 350 скачиваний
Отвечаю на многие вопросы:
1) Я тоже так думал, что убить Микас 7.6 так же тяжело, как и Январь 5.1, но оказалось всё по другому. В инструкции к чип-лодырю написано, что память ЕЕп очень нежная, и типа сохранять на всякий случай.
2) Дело не в контактах, и потому, по по диагностике прописана четкая ошибка6 НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА, не помню точно код 0606..
3) Напряжение на модуле есть
4) Отличие в ПО с Январем даже то, что есть в загрузчике Комбиладер функция "Восстановить ключ"....В Январе подобных вещей и близко нет.
Это всё свидетельствует о том, что Микас 7.6 не такой простой, как это кажется.
5) Есть методика как сделать из Января 5.1 -Микас 7.6 вот это и хотелось бы знать
Да тут похоже все дело в еепром. Покажите дамп памяти еепрома, считанный загрузчиком, и дамп памяти еепрома, сгенерированный ChipLoader-ом при выполнении функции восстановления еепрома.
Насчет дампов памяти я ничего не понял, видимо мой уровень не слишком высок.
На второй вопрос отвечаю: попробую залить ЕЕп поверх, как Вы сказали.,но только завтра машину притащют на буксире. За прошивку для Января спасибо.
ЕСТЬ НОВОСТЬ. Может тоже кому пригодится эта информация...Мне прислали вот что.Копирую:
Переделка Январь 5.1 (2112-1411020-41) в Микас 7.6
Эти блоки - аппаратные близнецы, и в случае, если нужно заменить Микас 7.6, то сделать это достаточно легко. Январь нужен только старого образца (идентификатор прошивки начинается на букву J), что бы правильно работал канал детонации. И переставить две детали (резистор и микросхему Serial Number) с Микаса (смотрите на фото). Если они уже стоят в январе, (это относится к старым блокам, позже эти детали перестали устанавливать) то нужно просто прошить блок программой Микас 7.6 и воспользоваться кнопкой "восстановить ключ" в загрузчике. (это в комбиладере)
Не знаю как вставить фото...
При проблемах с ЕЕП на М7.6 именно искры и нет.
Заливка ПО от Января решает эту проблему. Не раз так заставлял работать микасы, даже утопленники (микрухи ЕЕП сдохли).
Вот только то, что тут выкладывалось---конечно мура. Хотя именно для проверки попробуй запиши. Авто должно завестись.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
Так и я к тому же. Зачем этот огоород, если память стоит ровно рубь? Есть питалово-отлично, значит 100 процов нет импульса с ЭБУ(если модуль не пальнули). Выходит на связь и работает реле насоса-значит привязка не при чём, вывод-неисправно что-то в железе блока. Раз ругается на память-ну так нафиг её с блока и прошить нову. Вот я к чему, зачем менять на январи там или микасы непонятные, если этот блок ремонтируется просто?? Короче развели полемику над ничем.... А тем паче, что есть считанный оригинал, впаял, залил и всё, даже восстнавливать не придётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
