Посмотри может его в резиновые патрубки ОЖ как-то пристроить .Рядом с блоком чтоб:arrow:kosjohn писал(а): - второй датчик температуры (который в сенсе отдельный на приборку) нема куда вкрутить
Можна ли мозгами сенса (микас 7.6) управлять движком ланоса
Не меньше... Возьми датчик детонации с сенса и прикрути к впускному коллектору ланоса, как на сенсе. Очень полезная штука, его очень не хватает на ланосе.kosjohn писал(а):спс, одной проблемой меньше
осталось
- генератор не заряжает, не могу пока понять почему.
На разьем генератора нужно подать + по зажиганию и с лампочки контроля зарядки.(С лампочки на клему L)
Датчик температуры на ланосе присутствует свой, по ходу с права возле 1 форсунки. Параметры такие же, помоему, как на сенсе(панели одинаковые)
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Нашол место на блоке ланоса, за стартером, интересно если туда прикрутить датчик детонации, на колекторе нету места нормального. Там площадка круглая, получаеться около 3 цылиндра, сделаю фотку.
По теме темы. Вчера после пробега 200-300км открутил свечи, черные в саже, зажигание позднее похоже, потому и на газу едет (в газовой прошивке угол гораздо раньше чем на бензине).
Вопрос - в прошивке буду править зажигание, а есть такой пункт в прошивке - контроль впрыска, и там стоит 114 град ВМТ. Зубья посчитал в ВМТ, получаеться если смотреть картинку с первой страницы, где транспортир приложен к шестерне, то у меня датчик стоит на 22 зубе а не 20, 114 град ВМТ - в этом случае сохряняеться или угол другой будет?
получаеться 126 градусов?
- шестерня.JPG (65.46 КБ) 7129 просмотров
не надо язвить,injektor писал(а):Ну и чем все закончилось, какой результатИли опять пауза на год.
пауза не получиться, потому как двиг уже стоит.
Занимался паралельно возней с гаи, сейчас ищу спеца для откатывания прошивки. Сам физически не откатаю, не хватает времени и знаний.
Написал пару человекам, жду ответ.
Выставил все шестерни по отметках и у меня получаеться на шкиве датчик стоит между 18-19 зубом, а должен по идее на 20.
От действительности.injektor писал(а):Откуда такая увереность
Друже, а как ты думаешь??? Стал бы я писать что-то, в чем не был-бы уверен?????injektor писал(а): Вы лично видели и измеряли
На картинке ВМТ 1го, и 20й зуб. А по меткам уж сам сориентируйся, хорошо?
Похоже америкка малюсенькая открылась.....
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
Ну а если почитать пару постов выше повнимательнее. Картинку которую приводите в пример была до этого:
а теперь 18-19)
и там был 22 зубkosjohn писал(а):Выставил все шестерни по отметках и у меня получаеться на шкиве датчик стоит между 18-19 зубом, а должен по идее на 20.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Вот именно! И если еще вчитаться в такую мелочь----injektor писал(а):Ну а если почитать пару постов выше повнимательнее.
----- и вникнуть в действительность... То как раз и получим на метках 18й практически зуб ЗД.Выставил все шестерни по отметках
Блин... да не лезет фото почему-то... Ну, если есть интерес---проверь на фактическом моторе
т.80502102548
т.80502102548
Практически и теоретически я с Вами согласен, а как там измерялось на самом деле кто его знает
. А насчет 18 или 19 зуба в понедельник уточню, проверю на своей машине(Ланос1.5). Раньше считал на разных авто, то по моему было на всех на 19 зубе.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
