Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Моторы одинаковы . Распред. вал можно ставить от МЕМЗ-317 , но завод таких комплектаций не выпускает.
Нет! Они не одинаковые! После замены на двигателе МеМЗ-307 распредвала на 317, двигатель по диагностике становится похожим на МеМЗ-317, поясню:fedor_ko писал(а):Конструктивно - одинаковы (по профилю кулачка,фазам).Niko писал(а):На счет распредвала, точно он такой же как и у 307-го на микасе 7.6 ?
Бывают в исполнении под отметчик ДФ и без.
Если до замены р/в давление в рессивере было 280 мм. рт. ст., то после замены, т.е. СРАЗУ ЖЕ! оно становится порядка 320 мм. рт. ст.
Кулачки 317-го р/в по профилю шире, а по высоте одинаковы, т.е. клапана открываются несколько раньше, а закрываются чуть позже.
Славута1.3
Нужна тюневая прошивка на Славуту 1.3 Микас 11.0.0
AEC 02.33.111 Dec 27 2007
M113096SL122023
M113096SL122023
Подскажите где найти стоковую прошивку к Микас 10 3+(11)
Подскажите где найти стоковую прошивку (и проц.СТ 10 F273 )
к Микас 10 3+(11)?
TF698K-1411010-11
M113111SS132025
Авто ZAZ-Sens 1.3 2010года.
проц. СТ 10 F273-CEG залоч.при попытке снять прошивку.
Наверное надо здуть и ставить новый.
В инете искал ответ на этот вопос,но толком так и не нашол ответ.
Зарание спасибо.
к Микас 10 3+(11)?
TF698K-1411010-11
M113111SS132025
Зарание спасибо.
