Проблемы с БУ не заводится
Hang
Сообщение Hang » Вт ноя 02, 2010 7:40 pm
Как то пару лет назад мне чипанули авто, вроде всё нравилось но пришло время когда я понял что педаль газа нада очень нежно нажимать чтобы машина не дёргалась на 1й передаче.
Вобщем я решил поставить родную микросхему наместо. И вот по своей тупости, я не отключив клему аккумулятора просто разобрал БУ и поменял микросхемы местами... После чего попытался завести машину. Лампочка Чек (жёлтого цвета) не загорается мотор бензонасоса не гудит и машинка не заводится. В панике вернул всё назад но машина так и не завелась.
Позвонив тому человеку который перепрошивал и росказав проблему тот сказал не страшно, снеми клему аккумулятора на 5-10 минут чтобы БУ обнулился и всё заработает... Но ничего не заработало.
Ланос 1.5 2007г
Блок Управления serv№ 16248756 ZXJN VM9719S271076660
Подскажите посоветуйте может какой предохранитель проверить может сразу на ремонт везти и куда? или ещё что проверить или новый покупать и какие взаимо подходят.
Посоветуйте пожалуйста что нибуть машина нужна на ходу ну оч просто.
IGORI
Сообщение IGORI » Вт ноя 02, 2010 7:47 pm
а вы м/с поставили той что надо стороной ?
Hang
Сообщение Hang » Вт ноя 02, 2010 7:49 pm
100% правильно без ошибок в право как и было ключом м\с
Там ошибится нельзя она в пластмасовом корпусе и подругому не вставляется
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт ноя 02, 2010 8:12 pm
:lol:
Как это не вставляется ... запросто могли перепутать сторону ключа.
ALK
Сообщение ALK » Вт ноя 02, 2010 8:20 pm
Aikonss писал(а)::lol:
интересно увидеть как блючип будеш вставлять перевернутым
не мешай машине работать
injektor
Re: Проблемы с БУ не заводится
Сообщение injektor » Ср ноя 03, 2010 12:12 am
Hang писал(а):Подскажите посоветуйте может какой предохранитель проверить может сразу на ремонт везти и куда? или ещё что проверить или новый покупать и какие взаимо подходят.
Обратитесь к спецам и не занимайтесь самолечением.
И может вместо того что бы менять микросхему, надо было отремонтировать авто, раз оно начяло дергаться через 2 года после чиповки.
тел. 066 7763335
serg92653
Сообщение serg92653 » Ср ноя 03, 2010 10:44 am
На диагностику выходит? Если - ДА, то не всё потеряно! Если НЕТ - большая вероятность повреждения проца. в любом случае - сами машинку не сделаете, нужно к спецам. Во время замены микросхемы при неотключенном питании ножки микросхемы лапали? и при этом касались наверное других частей ЭБУ, вот и получили результат... А мож ещё и статика своё чёрное дело сделала...
Эх... побольше бы таких клиентов :D !!!
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср ноя 03, 2010 10:50 am
При чем клема АКБ ? Главное что-бы зажигание было выключено. Видать выгнул вывод разъема "голубого чипа" или попала грязь. Нет контакта.
Hang
Сообщение Hang » Ср ноя 03, 2010 3:13 pm
Спасиба всем за оперативные ответы... Всё уже работает, был сгоревший предохранитель F5
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт дек 14, 2010 6:21 pm
Hang писал(а):.....Лампочка Чек (жёлтого цвета) не загорается мотор бензонасоса гудит и машинка не заводится. .....
Такая вот история. Машина 15-ка, эбу - М73, прошивка A317DA02. Стёр ошибки перестала заводится, думал иммо выпендривается перемкнул 9 и 18 контакт фишки, не помогло. При включении зажигания бензонасос отрабатывает, но интересная штука, при дальнейшем провороте ключа на приборке загорается сигнальная лампочка отсутствия тормозной жидкости, хотя таковая имеется, и стартер не крутит. на диагностику, через разъем, не выходит. На столе блок диагностируется, читается, пишется. Кто подскажет где рыть?
vvpar
Сообщение vvpar » Вт дек 14, 2010 8:09 pm
"думал иммо выпендривается перемкнул 9 и 18 контакт фишки, не помогло."
Если ИММО активирован, то машинка при этом не заводится...
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт дек 14, 2010 8:27 pm
Вот я и перемыкал контакты в колодке чтобы деактивировать. Но при включении зажигания "чек" не горит.
andr9621
Сообщение andr9621 » Вт дек 14, 2010 10:01 pm
Проверить питание ЭБУ и особенно массы. На этих машинах массовые провода прикручиваются на окрашенные шпильки.
boroda07
Сообщение boroda07 » Вт дек 14, 2010 10:15 pm
andr9621 писал(а):Проверить питание ЭБУ и особенно массы. На этих машинах массовые провода прикручиваются на окрашенные шпильки.
Да, что-то было непонятное , я в прикуриватель включал блок питания для ноута, периодически пропадало напряжение.
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт дек 16, 2010 5:14 pm
Перемыкал 9 и 18 контакт фишки для того чтобы деактивировать иммо :shock: ????
Это что то новое... Так иммо не деактивируется. Перемыкают для выхода на диагностику, если физически удалён АПС. А если иммо активирован, то заливай чистый еепром и физически отключай АПС, а вот потом уже перемыкай 9 и 18 контакты в колодке АПС для выхода на диагностику.
