Запустишь и все поймешь.fakk писал(а):Подскажите пожалуйста, как и чем лучше склеить прошивки(однорежимка), так как в продаже есть только W27C512. Спасибо!
Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
- Двоилка для программатора.rar
- (14.58 КБ) 358 скачиваний
Спасибо, я думал, что она только тазов. Вот еще нашел, может кому пригодится:
"256 и 512 - это не объем ПЗУ, а маркировка. Там 32 и 64 кб соответственно.
Если заливать в 27С256, то ничего не нужно клеить.
Для склеивания прошивок и разделения есть прога: ALMI (2/1). Если не заморачиваться со склеиванием, то зашивать прошивку надо с 8000 адреса в Winbond 27C512."
Стоп, так а я что выше выложил?fakk писал(а):Для склеивания прошивок и разделения есть прога: ALMI (2/1)
Это как раз и есть объем ПЗУ только в килобитах. Подели на 8 и получишь свои 32 и 64 килобайта соответственно.fakk писал(а):"256 и 512 - это не объем ПЗУ, а маркировка. Там 32 и 64 кб соответственно.
ChipTuningPRO 2.15
http://almisoft.ru/freeware.htm
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Это каким боком к теме?injektor писал(а):ChipTuningPRO 2.15
Прошу прощения если не по теме. В блоке (флеш) стоит сдвоенная прошивка. Переключение происходит обычной кнопкой с фиксацией без предложеной здесь схемы на к555тм2. Все работало отлично. В последне время машина стала глохнуть. Обнаружилось что машина глохнет при закрытии открытии дверей (центральный замок). Не буду описывать как долго я искал причину (ушло пол дня). Причина оказалась в следующем. Видимо в момент закрытия открытия дверей на провод с кнопкой идут наводки. Такой глюк проявлялся только на работе прошивки из первой части флеш, т.е. когда на старшем адресе земля. Выяснилось что зять удлинил провод к кнопке до 80 см (было около 20 и кнопка стояла возле блока) чтобы установить ее ближе к рулю. При замыкании кнопки и работе на первой части флешки и проявляется этот глюк (по сканеру видно падение напряжения в сети до 0 на доли секунды). При работе на второй части флешки (кнопка разомкнута) глюк не проявляется. Установка екранированного провода не помогла. Подскажите как избавится от глюка или все-таки собирать схему на к555тм2?
Встречный вопрос: на кой ляд ставить триггер?malser писал(а):Прошу прощения если не по теме. В блоке (флеш) стоит сдвоенная прошивка. Переключение происходит обычной кнопкой с фиксацией без предложеной здесь схемы на к555тм2. Все работало отлично. В последне время машина стала глохнуть. Обнаружилось что машина глохнет при закрытии открытии дверей (центральный замок). Не буду описывать как долго я искал причину (ушло пол дня). Причина оказалась в следующем. Видимо в момент закрытия открытия дверей на провод с кнопкой идут наводки. Такой глюк проявлялся только на работе прошивки из первой части флеш, т.е. когда на старшем адресе земля. Выяснилось что зять удлинил провод к кнопке до 80 см (было около 20 и кнопка стояла возле блока) чтобы установить ее ближе к рулю. При замыкании кнопки и работе на первой части флешки и проявляется этот глюк (по сканеру видно падение напряжения в сети до 0 на доли секунды). При работе на второй части флешки (кнопка разомкнута) глюк не проявляется. Установка екранированного провода не помогла. Подскажите как избавится от глюка или все-таки собирать схему на к555тм2?
Ответ: чтобы избавится от наводок и дребезга контактов!
И т.к переключение происходит ПОСЛЕ выборки (считывания) страницы памяти (считывается стробирующий импульс), переключение происходит корректно!
car-tuner.com.ua
Переключаю прошивки при выключеном зажигании. В ходу мне незачем переключать. А вот глюки появляются не во время переключения прошивок, а во время работы електропривода замка при работе машины на первой прошивке (на А16 - земля). Можно как то избавиться от этого?
Последний раз редактировалось malser Пн ноя 01, 2010 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Стоять может все то же что и в правой стойке. Это такой тип проводки как на Сенсах. Было пару машин, а какой именно блок не помню.fakk писал(а):Ланос 1.5 1999г кореец. Мозги стоят под пассажирским креслом в какой то черной коробке. Кто с ними сталкивался подскажите, что там стоит. Спасибо.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
