Сенс 1.4+микас 10.3+
aless
Сообщение aless » Вт окт 26, 2010 6:33 pm
Можно и без осцилографа некоторые проги показывают этот параметр например мотортестер.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Юра
Сообщение Юра » Вт окт 26, 2010 8:31 pm
Не важно чем смотреть - лишь бы верно показывало,а не от фонаря.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт окт 28, 2010 4:04 pm
Здравствуйте.
Вот и у меня такая же история выходит:1.4об. мик10.3+(11)
Заливаю 33.111 tuning4_1.bin в блок с ПО 32.092
Моментально вылазит ошибка по ДФ, даже не заводя двигатель.
Что делать? Может менять ПО на 33,111 , возможно ли это ?
fourth
Сообщение fourth » Пт окт 29, 2010 7:56 am
Вылечил... путем установки значения в 143! и все...
Всем спасибо за идеи и подсказки!
aless
Сообщение aless » Пт окт 29, 2010 8:49 am
Видимо ты плохо прочитал тему.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
fourth
Сообщение fourth » Пн ноя 15, 2010 11:20 am
Еще один момент вылез... на слитой прошивке (Микас 10.3+ Ланос 1,4) стоит 150 градусов (прошивка заводская, машина до этого не шилась ни разу...) В прошивке tuning3 такое же значение (150), после заливки горит ЧЕК - 0341!, заливаю назад родную, - ошибки датчика фаз нет! Как такое может быть? Фазированный впрыск при этом имеет место, т.е. сам датчик фаз работает!
Игры с другими значениями не помогают...
Прав Юрий - нужен осцилограф, только где ж его взять, когда он нужен именно сейчас (но это другая тема), а чем еще можно определить фактическое положение ДФ? В АКМ такой возможности нет? (искал, - не нашел)
Юра
Сообщение Юра » Пн ноя 15, 2010 9:43 pm
Жаль живу далеко. Раньше работал в Горловском заводе Бытрадиотехника. Вот тогда бы помог .
Кроме осциллографа к сожалению точно больше ни чем не определить.
fourth
Сообщение fourth » Пн ноя 15, 2010 11:55 pm
Навеяло... А может быть нужно лить 092 прошивку а не 111-ю? Если в блоке была 092, а туда залили 111-ю, - ругается на ДФ, а если залить 092-ю тоже тюн.? по идее ругаться-то не должно и ошибки не будет?
Может быть попытаться на базе 109-й что-нибудь покрутить?
Если неправ, - поправьте!
injektor
Сообщение injektor » Вт ноя 16, 2010 12:37 am
Что то я не понял...
fourth писал(а):Вылечил... путем установки значения в 143! и все...
В чем проблема?
тел. 066 7763335
fourth
Сообщение fourth » Вт ноя 16, 2010 8:46 am
А прочитать внимательнее...
fourth писал(а):Еще один момент вылез... .......Игры с другими значениями не помогают...
Пробовал значения от 140 до 153! в том числе и дробные... а так машина ведет себя прекрасно (за искл. ошибки 0341)!
"Выставил 143", - это на другой машине... там помогло... а тут НЕТ!
И еще один вопрос:
У кого-нибудь на 109 прошивке такие бока были? Или это только на 092? (имеется ввиду заливка 111tun, вместо указанных 092 и 109)
injektor
Сообщение injektor » Вт ноя 16, 2010 11:08 am
Так надо писать, что это другая машина, а то переход какой то не понятный получился. Догадайтесь мол сами.
Была похожая ситуация, все как у тебя розписано. Фазированый впрыск присутствует, все отлично, жалоб нет, но вылезала ошибка д.фазы. ПО было 092. Клиент спешил, до конца я не розобрался. Но, что меня удивило - работа в фазированом впрыске и ошибка ДФ.
тел. 066 7763335
fourth
Сообщение fourth » Вт ноя 16, 2010 11:23 am
В первом случае я так и написал: "вылечил путем установки значения в 143"...
А в последнем случае поставил значение 149,4, так на слух двигатель лучше откликается на педаль газа... Ошибку по ДФ ОТКЛЮЧИЛ, отзыв по прошивке положительный, снизился расход (прошивка 111tun3), фазированный впрыск работает, т.е. сам ДФ рабочий! Неисправность ДФ теперь можно определить по времени впрыска (если станет попарно-параллельный, - значит датчик умер или обрыв...). Хозяин машины предупрежден и не возражал... И главное остался доволен!
Robotun09
Сообщение Robotun09 » Пт янв 04, 2013 11:06 am
Добрый день. Хочу спросить знающих. У меня ланос 1.4 стоит с завода МИКАС 10.3. С целью усовершенствования существующей прошивки хочу поменять блок Микас 10.3 на Микас 10.3+ и залить туда 111 модифицированную прошивку , дополнительно планирую заменить лямблю ДЕЛФИ на БОШ 537. Взаимозаменяемы ли эти блоки или нет? Можно ли без дополнительных переделок поменять эти блоки ? Эсли нужны переделки то какие? Сам заметил что машины с МИКАСОМ 10.3 имеют 4-х контактный подвод к катушке , а в тех машинах что с МИКОСОМ 10.3+ там подвод 3-х контактный. И кроме этого на них ставят разные катушки. Повлияет ли этот фактор на взаимозаменяемость или нет?
С уважением......, с новым годом и с наступающим рождеством Христовым!
Знал бы прикуп жил бы в Сочи!
VEis
Сообщение VEis » Пт янв 04, 2013 2:21 pm
Robotun09, мне кажется, что будет куда как проще и дешевле залить вам хорошую тютингованную прошивку и все.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пт янв 04, 2013 4:47 pm
Robotun09 писал(а):Добрый день. Хочу спросить знающих. У меня ланос 1.4 стоит с завода МИКАС 10.3. С целью усовершенствования существующей прошивки хочу поменять блок Микас 10.3 на Микас 10.3+ и залить туда 111 модифицированную прошивку , дополнительно планирую заменить лямблю ДЕЛФИ на БОШ 537. Взаимозаменяемы ли эти блоки или нет? Можно ли без дополнительных переделок поменять эти блоки ? Эсли нужны переделки то какие? Сам заметил что машины с МИКАСОМ 10.3 имеют 4-х контактный подвод к катушке , а в тех машинах что с МИКОСОМ 10.3+ там подвод 3-х контактный. И кроме этого на них ставят разные катушки. Повлияет ли этот фактор на взаимозаменяемость или нет?
Менять шило на мыло. На 10.3 есть нормальная прошивка. В замене ДК тоже не вижу смысла.
