Программы для ELM327
tikhon
Сообщение tikhon » Пн окт 04, 2010 8:05 pm
blistograd писал(а):при инсталяции ругается на какой то файл compxxx.ocx типа отказано в доступе. Пропускаю-устанавливается. копирую как в хелпе разов пять запускал. Все равно вылазит окно о триал версии. или оно и будет вылазить.
Упс. Добавлено
Все получилось. Гуглевым переводчиком перевел реадми полностью и все сделал. спасибо.
Есть решение для апдейта до версии 2.8.500
Удаляем,если была,старую версию,чистим реестр,удаляем папку раннее установленной программы.
Устанавлеваем MoDiag.professional.v2.0.110,можно здесь:
http://letitbit.net/download/06218.060b ... 0.rar.html
http://shareflare.net/download/0114.060 ... 0.rar.html
Качаем Winhex,можно здесь:http://shareflare.net/download/73078.79 ... 5.zip.html
Запускаем Winhex
Запускаем MoDiag,жмём Order/Activate,галочку computer bound,Next;
Username: Vasja Pupkin
Company: Team Pupkin
Adress1: Moskow
Email: vasja@mail
Жмём Next;
Нам дали,например, Product ID:322BD-696F4-8A446-1B85A-3E84B-3C49A-01B69-1408A
В Please enter key:вводим например:
11111-22222-33333-44444-55555-66666-77777-88888 т.е.
В формате:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 8 по 5 знаков
Жмём NEXT: и выскакивает окно: Error during activation !!!!!!
Стоп в moDiag больше ничего не трогаем
В Winhex Инструменты->Открыть RAM->в конце ищем modiag->Первичная память:
Поиск:вставляем Username: Vasja Pupkin только имя,т.е Vasja Pupkin Ок
Мы перешли к коду Vasja Pupkin Team Pupkin Moskow vasja@mail и ID который нам дали
Смотрим строчек 20-30 выше и видим:
3.2.2.B.D.-.6.9.6.F.4.-. и.д. то-есть наш ID.а далее видим код тоже через точку,который и есть наш key: что-то вроде 9.0.A.B.9.8.F.0.0. и т.д.,разбиваем на 8 по 5 знаков и получаем:
90AB9-8F00B-EE794-C31E0-29AE0-67C83-BF367-A702C
Идём в moDiag,жмём ок в наге и по новой вводим выдранный key,жмём Next и мы обладатели про-версии MoDiag.professional.v2.0.110
КЛАСС!!!!!!
Далее качаем апдейт с сайта производителя:
http://www.mobydiag.de/software/update_pro.exe
или апдейтимся прямо из программы,я качал 10Mb
Запускаем апдейт и "чудес не бывает" мы обладатели про-версии MoDiag.professional.v2.8.500
Всем спасибо за внимательность.
tikhon
Сообщение tikhon » Вс окт 17, 2010 1:56 am
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс окт 17, 2010 10:41 pm
tikhon писал(а): Есть решение для апдейта до версии 2.8.500
Замечательно. А с русским для MoDiag как ?
tikhon
Сообщение tikhon » Вс окт 17, 2010 11:09 pm
Пока найти не удалось.
tikhon
Сообщение tikhon » Чт окт 21, 2010 12:06 pm
AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2
Программа может выполнять следующие функции:
1.Чтение кодов неисправностей определенных производителем автомобиля, и выводить на дисплей их значение (более чем 3000 кодов в базе данных).
2.Стирание кодов неисправностей.
3.Чтение потоков данных, включая:
Engine RPM - Обороты двигателя
Calculated Load Value - Значение расчетной нагрузки
Coolant Temperature - Температура охлаждающей жидкости
Fuel System Status - Состояние топливной системы
Vehicle Speed - Скорость автомобиля
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure - Давление всасываемого воздуха
Timing Advance - Синхронизация
Intake Air Temperature - Температура всасываемого воздуха
Air Flow Rate - Количество всасываемого воздуха
Absolute Throttle Position - Положение дроссельной заслонки
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims - Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Fuel Pressure - Давление топлива
http://shareflare.net/download/99599.93 ... 2.rar.html
http://letitbit.net/download/91303.93b4 ... 2.rar.html
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт окт 21, 2010 11:39 pm
Чтот-то ЕЛМ от "Рубашкина" эта прога не видит.
мож только с авто нужно? а то я так.. на столе .
kostyan
Сообщение kostyan » Пт окт 22, 2010 12:21 am
"Рубашкин"- парень с Чернигова? Уменя ЕЛМ-ка тоже от него, буду пробовать.
Питание 12v подавали? Что прога пишет?
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пт окт 22, 2010 2:16 am
kostyan писал(а):"Рубашкин"- парень с Чернигова? Уменя ЕЛМ-ка тоже от него, буду пробовать.
Да , это он :) .
12 в не подавал . только 5в от usb
но например СканМастер и СканТул определяют адаптер и от 5в.
fakk
Сообщение fakk » Пт окт 22, 2010 2:05 pm
Aikonss писал(а):Чтот-то ЕЛМ от "Рубашкина" эта прога не видит.
О какой программе идет речь? Если о AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2, то она походу работает только со своим адаптером, так как китайский Елм она тоже не видит.
saahov
Сообщение saahov » Вс ноя 07, 2010 9:35 pm
что то modiag не устанавливается пишет сбой проверки на подлинность
fast
Сообщение fast » Пн ноя 08, 2010 10:36 pm
tikhon, спасибо зарегистрировал прогу и обновил!!! Класс! :D :D :D
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт ноя 09, 2010 12:04 am
fast писал(а):tikhon, спасибо зарегистрировал прогу и обновил!!! Класс! :D :D :D
Работает с авто ? Чей адаптер ? :?
fast
Сообщение fast » Вт ноя 09, 2010 8:51 am
MoDiag обновил до версии 501 с сайта, работает с китайским ELM 327 (1.3a)
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср ноя 10, 2010 5:18 pm
Странно,
Установить и запустить старую версию MoDiag без проблем получается в WinHex найти ключик.
А вот после обновления из программы - опять требует ключ, естественно уже другой.
Ну а в новой версии такой фортель с ВинХексом уже не катит.
fast
Сообщение fast » Ср ноя 10, 2010 9:34 pm
AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2 кто нибудь запустил?
