Прошивки блоков
Прошивки блоков
Предлагаю в даной теме выкладывать прошивки ЭБУ автомобилей.
Выкладываю прошивку Daewoo Nexia 1.5 8V ПЗУ 27C256
- delco_bnfh_2574.zip
- Прошивка Daewoo Nexia 1.5 8V ПЗУ 27C256
- (15 КБ) 308 скачиваний
Вот эту прошивку пробуйnik писал(а):Помогите!!! Нужна серийная прошивка прошивка дэу эсперо двиг 1,5
DOCH 16v , 256-я пзу. Или любую другую серийную прошивку на эсперо с ПЗУ.
- esp16v.rar
- Daewoo Espero 1,5 DOHC 16V ПЗУ
- (15.5 КБ) 265 скачиваний
Re: Прошивки блоков
Вопрос : в данной прошивке используется дк или потенциометр ?chipsoft_ru писал(а):Предлагаю в даной теме выкладывать прошивки ЭБУ автомобилей.
Я так понял, на этой Эспере стоит ДК. А блок с Нексии аппаратно поддерживает ДК? Дело в том, что на некоторых блоках незапаяны элементы, без которых работа с ДК невозможна.nik писал(а):Прошивку залил , машина работает намного лучше ,но когда прогреется заливает ,похоже не иправен дк. Вообще на этот мотор поставили эбу от дэу нексия 8V вот теперь мучаемся
Konstantin_D
блок на эспере стоял какой до этого?
с одним белым и красным разьемом - или два голубых?
если белый и красный то вам было необходимо перекросировать проводку?
теперь о ДК. ДК физически и СО потенциометр подключаються на одну и туже ногу ЭБУ - поэтому незапаяных элементов быть не должно в данной цепи. Все отличаеться алгоритмами т.е. обрабатывать этот сигнал как СО или ДК.
Проводку перекросировали ,про ногу тоже всё понятно, только непонятно как ЭБУ воспринимает это сигналKonstantin_D писал(а):блок на эспере стоял какой до этого?
