Газель СОАТЭ 31.3763.000-10
TGS
Сообщение TGS » Вс дек 14, 2008 12:04 pm
Привет всем. Газель с СОАТЭ 31.3763.000-10, газ метан 2 поколение. Бензин жрет 20-22л. на газу не тянет. Может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста прошивкой. Куплю с удовольствием.
Накопал вот такую, в описании двухрежим бенз-метан, может кто-нибудь посмотрит что за прошивка?
31_gaz_ben_v1_1a metan.rar
о происхождении ничего не известно!
(39.28 КБ) 314 скачиваний
Последний раз редактировалось TGS Вс дек 14, 2008 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vldp » Вс дек 14, 2008 1:07 pm
По СОАТЭ в инете всё было бесплатно.
Вот только в Вашем случае прошивка не поможет, так как надо
сначала устранить все неисправности которые имеются в системе,
а затем уже чиповать. Росход топлива на бензине 20-22 л - это
впринципе норма, бывает и больше на полностью исправном авто.
Ищите проблему в газовом оборудовании!
west
Сообщение west » Вс дек 14, 2008 6:37 pm
лил я эту прошиву, ничего особенного
yroslav
Сообщение yroslav » Вс дек 14, 2008 9:14 pm
Доброго времени суток! Прошива нормальная, при исправном авто и ГБО расход газа 9-11 куб. на 100 км.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Вс дек 14, 2008 9:53 pm
vldp писал(а):По СОАТЭ в инете всё было бесплатно.
впринципе норма
20 -22 на бензине норма??... :shock:
Позволю себе не согласится :? А уж тем более " и больше" на исправном авто.
Субьективно, по "очущениям", Газелька на "Микасе" ведет себя более резво и динамичнее. На СОАТЄ - (при установке на том же авто)
машина более "задумчивая" и "мягче" что ли...
Еще раз повторюсь - это мое субьективное мнение.
З.Ы.
По практитке - при нормально отстроенном ГБО (на обычном, эжекторном) расход газа (пропан) порядка 17-18 литров. И говорить о "норме" в 22 литра на бензине... :?
Несогласен.
TGS
Сообщение TGS » Вс дек 14, 2008 10:46 pm
Да конечно 20 много, авто только с ТО на "АИС"е. Газ я установил. Настройки, по Инфракару отличные, с гбо проблем никаких нет вот под горку не тянет. Поэтому думаю нужна прошивка под метан, вот и прошу поделитесь у кого есть. Расход бензина меня, да и хозяина теперь мало интересует, на безине теперь будет доезжать только до газовой заправки.
Кстати на СОАТЭ форуме тоже ответили что 20л. можно считать нормальным, бывает и хуже. :shock:
beneton
Сообщение beneton » Вс дек 14, 2008 11:23 pm
TGS писал(а):Да конечно 20 много, авто только с ТО на "АИС"е. Газ я установил. Настройки, по Инфракару отличные, с гбо проблем никаких нет вот под горку не тянет. Поэтому думаю нужна прошивка под метан, вот и прошу поделитесь у кого есть. Расход бензина меня, да и хозяина теперь мало интересует, на безине теперь будет доезжать только до газовой заправки.
А что показал Инфракар на газу, если можно конечно.
TGS
Сообщение TGS » Вс дек 14, 2008 11:35 pm
XX
CO- 0.19
CH- 220
CO2- 10.5
лямб. -1,150 16.5\1
________________________
На 2000 об.мин
CO-0
CH-150
лямбда 1,100
yroslav
Сообщение yroslav » Вс дек 14, 2008 11:45 pm
Интересно а коакой пробег этого автомобиля? Газель показывает реальный расход при пробеге 12-15 тыс. км.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пн дек 15, 2008 12:43 am
TGS писал(а):Да конечно 20 много...
Оно то так, бывает и хуже. Однако нормой это считать - ... :(
По личным наблюдениям СОАТЭ довольно критичен по качеству\исправности ДМРВ. И чуть что не так - начинается "жор".
( Не в пример М-11, тот в этом отношении более демократичен )
Была у меня Газелька с СОАТЭ, без ГБО, жалобы: жрет 22-26 л. на 100 км! И 5000 на спидометре. И по диагнозе все Ок.
Оказалось - поставил владелец фильтр воздушный, прямоток.
Восстановил в исходное - проблема пропала.
Фильтр не "забитый", нормально все. А с чем связано? Теряюсь в догадках, возможно какое то резонансное явление? И ДМРВ "дурить" начинает?
З.Ы.
Кста, для СОАТЭ халявная програмка "Тестер+" там вполне можно выставить и УОЗ и т.подачу.
Master911
Сообщение Master911 » Чт дек 25, 2008 2:39 pm
uri1uri писал(а): 20 -22 на бензине норма??... :shock:
Согласен с Урием ))) 20-22 ето ахринеть как много, у меня где-то валяется прошивка, что при спокойной езде и исправной машинке расход в городе 14-15л по городу, так, что 20-22 это просто анрил, 20+ расход это еще может зависеть от стиля езды.
Пример. Я недавно прошивал Газель е3 на МИ11ЕТ, клиент приезжает и говорит, что жрет 20-22 литра, я смотрю параметры Сканматиком говорю никак не может быть, садимся заливаем полный бак под завязку проезжаем 30км в городском режиме снова заливаем полный бак и рассчитываем расход л\км*100=расход в итоге мы получили 14.1 литр расход, я говорю водителю еще вопросы есть? Все потерялся )))) И так 2-3 чела носом приходилось тыкать так как бараны давят до упора Гашетку и думают, что если прошил то все будет экономить 100%, хотя я каждого предупреждаю, что не давите на Гашетку до упора без нужды, хватает за глаза 50-60% давить на нее и тогда минимален будет расход....
В кривых руках и коврик глючит
diagnozz7
Сообщение diagnozz7 » Ср янв 07, 2009 7:28 pm
вот СОАТЭШНЫЕ прошивки
под метан газовую половину УОЗ ещё на 3-4 гр. выше можно
и обычно отключаю лямбду на бензине потом сканер и ходовые испытания с регулировкой впрыска и коррекцией УОЗа
обычно при впрыске 4 - 4.5 мс. на ХХ и до 17 мс. на полном дросселе
расход 14-16 литров в Г.Ц. хотя конечно если 150 на соболе по трассе
топить он и все 25 сьест :lol:
СОАТЭ прошивки.rar
(1.64 МБ) 376 скачиваний
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пн окт 11, 2010 11:37 pm
Подскажите пожалуйста, или схемкой киньте в меня....
В мануале по переделке на двухрежимку сказано:
"Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО.
При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО.
При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса.
При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход)
Что значит " Разорвать" ? не совсем понятно..
Зачистить изоляцию этого провода может?
Или резать пополам?
Спасибо заранее !
Alexdp0821
Сообщение Alexdp0821 » Вт окт 12, 2010 9:47 am
Разорвать-это значит разрезать провод!А дальше как по мануалу.Если я не ошибаюсь в памяти ошибка будет висеть по датчику температуры воздуха но чек гореть не будет!
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт окт 12, 2010 5:21 pm
Cенк за подсказку !
если все правильно - то выглядит вот так
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
