Bosch M798 и SIMK41/43
Norman
Сообщение Norman » Пн сен 20, 2010 1:41 pm
cthutq писал(а):Здравствуйте!
SIMK43, 5WY1H06B, KIA Sportage 2.0L 2009г.
Время задержки установил в 1
Удалось прочитать на столе на скорости 10400, на этой скорости читалось и обычным K-Line адаптером через СОМ-порт.
На скорости 38400, ЭБУ даже не определился.
На скорости 19200, ЭБУ определялся, но чтение останавливалось либо в начале процесса чтения, либо в конце процесса чтения, не доходя до конца.
Спасибо, за подсказки и помощь.
Всем привет.
У меня похожая проблема. Читал два туксона, на обоих сим43.
К-лайн адаптер СОМ-овский. Первый туксон прочитал модулем по ОБД через к-линию вообще без проблем, правда прочиталась примерно за 20 минут. Со вторым туксоном проблемы. Как только начинается процесс, при изменении скорости выскакивает ошибка. Изменяю скорость в настройке СОМпорта, процесс идет, но...в середине опять встает.
Снял блок и подключился на столе через бут, все прочиталось нормально. Вопрос: почему не читается через разъем диагностики?
Ошибок в системе нет, нарпуга на клеммах АКБ и в разъеме диагностики 12,6 вольт.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
segangk
Сообщение segangk » Пт окт 08, 2010 9:56 pm
Парни пожскажите, кто в курсе, 7.9.8 через БУТ на какой скорости лучше шить? Сегодня пробывал на 57600 - прочитался нормально, но при записи % на 60-70 оборвал процесс. Эксперементировать времени не было, залил Трэйдом, им много 7.9.8 перешил через БУТ.
zattar
Сообщение zattar » Пн окт 11, 2010 8:48 pm
segangk писал(а): залил Трэйдом, им много 7.9.8 перешил через БУТ.
segangk на родном форуме расскажете по-подробней?
Сообщение chipsoft » Пн окт 11, 2010 9:43 pm
segangk писал(а):Парни пожскажите, кто в курсе, 7.9.8 через БУТ на какой скорости лучше шить? Сегодня пробывал на 57600 - прочитался нормально, но при записи % на 60-70 оборвал процесс. Эксперементировать времени не было, залил Трэйдом, им много 7.9.8 перешил через БУТ.
Чем выше скорость - тем выше требования к качеству соединений, и т.д. Если на 57600 не идет, пробуйте на 38400. На этой скорости у меня никогда проблем небыло.
segangk
Сообщение segangk » Вт окт 12, 2010 8:18 am
Спасибо, все понял.
maxnsk
Сообщение maxnsk » Вс янв 29, 2012 10:11 am
привет всем.
тема ещё жива?
есть вопросы с симк43 на элантре
BAV
Сообщение BAV » Вс янв 29, 2012 11:42 am
Зачем во всех темах-то и на нескольких форумах?
Вам уже ответили так-то.
maxnsk
Сообщение maxnsk » Вс янв 29, 2012 2:41 pm
ничего мне не ответили. где?
valyss
Сообщение valyss » Чт мар 29, 2012 5:51 pm
Вопрос остается открытым,3 часа тыркался с Сонатой 2.7,прочитал прошивку к-лайником нормально,на запись ни в какую,доходит до 80% и обрывается.Скорости перепробовал любые,стоп биты тоже.J2534 выдает ошибку 9 .
Прошло уже 2 года с описанием у многих такого дефекта,неужели нельзя решить эту проблему?!
Сообщение chipsoft » Чт мар 29, 2012 6:00 pm
valyss писал(а):Вопрос остается открытым,3 часа тыркался с Сонатой 2.7,прочитал прошивку к-лайником нормально,на запись ни в какую,доходит до 80% и обрывается.Скорости перепробовал любые,стоп биты тоже.J2534 выдает ошибку 9 .
Этот модуль меньше месяца назад обновили. Чтобы понять с чем проблема, нужно точно знать ошибку (дословно). Иначе я ничем не смогу помочь. Была подобная проблема - после начала записи обрывалась запись. Как потом оказалось - слабый аккумулятор на машине. Пока напряжение не упало ниже минимального - блок шился, а потом - обрыв.
Так что не всегда загрузчик виноват в во всех проблемах.
Ошибка 9 при работе через Опенпорт означает, что нет ответа по КАНу. Блок я так понял, КЛайновый. Естественно ответа по КАНу не будет. Проверьте настройки.
valyss
Сообщение valyss » Чт мар 29, 2012 6:24 pm
Версией chipldr2944 вообще не идёт запись,там вкладки для настроек сим43 нет вообще.
Напряжение питания 13.2 вольта.
Сообщение Denis » Чт мар 29, 2012 6:55 pm
valyss писал(а):Версией chipldr2944 вообще не идёт запись,там вкладки для настроек сим43 нет вообще.
Что не идет ? Скрин пожалуйста в студию . У меня все пишется и читается и по опенпорту в том числе ....это версией сделал два тюксона один по калинии втой по кану и спортедж по кану ....все работает . Может настройки адаптеров неправильные у вас ?
Сообщение Denis » Чт мар 29, 2012 6:57 pm
Всем привет.
ТАКИЕ СПОРТЕДЖИ ЧИТАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО КАНУ
valyss
Сообщение valyss » Чт мар 29, 2012 6:58 pm
В последней версии нет вкладки настроек для этих блоков,как менять скорость?
Сообщение Denis » Чт мар 29, 2012 7:23 pm
valyss писал(а):В последней версии нет вкладки настроек для этих блоков,как менять скорость?
меняйте скорость в диспетчере устройств ----оборудование----настройки кома , вы же пользуетесь юсб-ком переходником на сколько я понял .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 56 гостей
