ДАД на Январь 5.1.
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Вт сен 21, 2010 1:11 pm
Rigan
А можно поинтересоваться, почему такие существенные отличия поправки ЦН между Вашим вариантом и вариантом AnRo?
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Пт сен 24, 2010 10:04 am
Господа Профессионалы!
Подскажите пожалуйста, где я сделал ошибку…
С помочью программы «ChipExplorer 1.95» подключил «датчик фаз», поднял до 6000 макс. обороты и опустил включение вентилятора радиатора до 95°С, а отключение до 92°С…
С помочью программы «ChipLoader 1.96» очистил EEPROM, залил сохраненный ранее, а затем залил прошивку « j5ls_l43_7_1» (скачанную с этого сайта) .
Автомобиль и не думал заводится…
Залил прошивку Микас 7.6 все «ok»…
Где я напортачил… При том ранее заливал прошивки «Январские»… не трогая EEPROM машинка заводилась… но обороты гуляли ужасно…
С уважением, Микола
Надеюсь Вы не «проффесора», как Витек…
Микола
Andrju
Сообщение Andrju » Пт сен 24, 2010 12:20 pm
А какой канал детонации выбрать если заливать в микас 7.6 2003 года выпуска? Там стоит HIP9010? Нет ни в кого мануала как ДК в штаны врезать? И какая модель ДК? C кондеем эта прошка версии J5LS_V43 работает, если ли програмная часть отвечающая за кондиционер?
to Mikmm
Попробуйте открыть прошу в другой програме, в СТП, так как
там уже стояло ограничение впрыска на 6450 оборотах. Помойму ЧипЭксплорер бреше. И EEPROM возьмите и форматните, заведомо сохраняя ранее микасовский EEPROM.
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Пт сен 24, 2010 3:31 pm
А Вы можете прислать Ваш вариант EEPROM… отформатированный… я не знаю, что это значит «форматировать», это ведь не жесткий диск и не флэшка, чтобы набрать «format G:\» и при помощи какой программки это сделать…
А мак. обороты то стоять в проге 7800
Микола
Andrju
Сообщение Andrju » Пт сен 24, 2010 4:46 pm
Я имел ввиду очистка
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=3646Да вы и так все правильно делали
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Вс сен 26, 2010 6:44 pm
Уважаемые! Если я все делал правильно почему за запустился двигатель… после заливки проги?
И еще вопрос, при открытии программой CTP 321 Январской прошивки выскакивает меню с кучей прошивок… какую из них брать за основу…
Пойду еще раз попробую…
Микола
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Пн сен 27, 2010 8:16 am
Mikmm
Скорее всего, не все сделали правильно...
Насколько я знаю, ЧипЕксплорер не работает с j5ls, нужен СТПро с соответствующей картой под эту прошивку, иначе ничего не получится.
Andrju
Сообщение Andrju » Пн сен 27, 2010 12:28 pm
Чтобы открыть в СТР нужна карта под ЛСку. Карты для СТР3.21. Распаковать и кинуть в корень проинстоляной проги
karta LS.rar
(22.33 КБ) 317 скачиваний
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Пн сен 27, 2010 10:47 pm
Господа Профессионалы! «ChipLoader 1.96» нормальная программа для записи прошивки у контроллер… или Вы порекомендуете другую…
Микола
Andrey_NFS
Сообщение Andrey_NFS » Вт сен 28, 2010 8:44 am
А когда появится тестовая прошивка Янв. без ДФ и ДК под стоковый Сенс? Ведь калибровки уже рабочие?
santer
Сообщение santer » Вт сен 28, 2010 11:33 am
Andrey_NFS писал(а):А когда появится тестовая прошивка Янв. без ДФ и ДК под стоковый Сенс? Ведь калибровки уже рабочие?
Сколько сенсов сделал на январях, каждый раз убеждаюсь. НЕБЫВАЕТ 2-х одинаковых машин. Каждую хоть чуть-чуть, но нужно подстраивать. Калибровки то рабочие есть, но под мою машину. кстати машину думаю продавать... :)
Поэтому не ищите готовую прошивку а ищите грамотного спеца, который вам эту прошивку сделает под ваш мотор.
Последний раз редактировалось santer Чт сен 30, 2010 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_NFS
Сообщение Andrey_NFS » Ср сен 29, 2010 12:13 am
santer писал(а): Поэтому не ищите готовую прошивку а ищите грамотного спеца, который вам эту прошивку сделает под ваш мотор.
Премногоуважаемый Santer, я просил не спеца, а прошивку для обкатки, т.к. Микас 7.6 вроде изучил и выложил для всеобщего обсуждения прошивку для себя на: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/page__st__320 пост №322. На Микасе я добился и планости и экономичности и динамики, но не смог сделать расход на ХХ как на Январе. Спеца, судя по отзывам, для готовой прошивки на Январе, я врядли найду, т.к. проблемы остаются с плавностью, рывками и т.п.
Здесь, я думаю, собрались энтузиасты сенсостроения, а не комерсы!
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Ср сен 29, 2010 1:44 pm
"энтузиасты сенсостроения, а не комерсы" хорошо сказано...
А методической литературкой по диагностике и калибровке не поделитесь...
Микола
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Вт окт 05, 2010 10:51 pm
Уважаемые Специалисты –профессионалы
и Любители (хоббиты)!
Нужна свежая мысль…
Сегодня залил и успешно завелся на следующей прошивке!!! Но есть одно но!
Контроллер не видит датчика фаз… и кажется не переключает прошивки…
Мои ошибки в студию ! Пожалуйста!
j5ls_l43_7_1f ben_gaz.rar
(22.71 КБ) 312 скачиваний
Mikmm
ДАД на Январь 5.1.
Сообщение Mikmm » Ср окт 06, 2010 4:36 pm
Мужики, подскажите!
Ясли я «землю» датчика фаз установил на 14 ногу а не на 19 как в схеме на Январь 5.1 хотя обе клеммы «земля» -это может быть причиной ошибки контроллера 0340 –«Ошибка датчика фаз» на прошивках Микаса ошибку не выдавало…
Микола
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
