Aikonss
Aikonss » Ср окт 06, 2010 1:44 am
Машина 2008 года
Тоже думаю что Флеш.
Синие разъёмы....
algolioss
algolioss » Ср окт 06, 2010 9:00 am
да флеш 100%. Можно еще ориентироваться по шильдику, если узкий - то пзу, если вот такой широкий как на фото выше, то - флеш
fast
fast » Ср окт 06, 2010 10:02 am
А может все-таки открыть и посмотреть
Aikonss
Aikonss » Ср окт 06, 2010 6:52 pm
Открыли ---- > AM29F010 7*9 pin
Dimon-SPb
Dimon-SPb » Ср окт 13, 2010 9:11 am
сразу было понятно что AMD-шная флеш, у меня точно такой же блок, см. страницу 15 этого поста.
Rustam
Rustam » Чт окт 14, 2010 8:40 am
Может кто сталкивался? Прошил ПЗУшку, поставил на автомобиль, не работает даже бензонасос. Ставлю родную ПЗУ не работает. Нашел на разборке рабочий блок, прошил повторилась та же ситуация. Пришлось купить еще один блок и отдать хозяину не прошивая. Я в шоке. До этого прошил много ланосов без проблем
algolioss
algolioss » Чт окт 14, 2010 9:02 am
А пробовали на несколько минут обесточить ЭБУ? Иногда помогает...
Rustam
Rustam » Чт окт 14, 2010 11:56 am
При снятии ЭБУ снимал клемму
Aikonss
Aikonss » Чт окт 14, 2010 2:08 pm
Rustam писал(а):Может кто сталкивался? Прошил ПЗУшку, поставил на автомобиль, не работает даже бензонасос. Ставлю родную ПЗУ не работает. Нашел на разборке рабочий блок, прошил повторилась та же ситуация. Пришлось купить еще один блок и отдать хозяину не прошивая. Я в шоке. До этого прошил много ланосов без проблем
А прошивали Костиным эку-флешером? или прогером?
Если прогером , не исключено что ПЗУ брачные новые, или прогер врёт.
И как Денис говорил - что эти блоки сложно положить, думаю что у вас скоро 2 восстановленных появится
vldp » Чт окт 14, 2010 4:24 pm
ПЗУ Костиным флешером не прошьёшь! Он только для ЭБУ с флеш-памятью. Случаи когда после установки новой ПЗУ даже бензонасос
не включался были. Обычно перешивал по новой, ставил и всё работало.
Ну, разве что в 27С512 записать 32КБ вместо 64КБ, тогда точно не заведётся.
Kolo
Kolo » Чт окт 14, 2010 11:20 pm
Неправильно записанной ПЗУ-шкой блок не положишь. Может действительно проблема с самими ПЗУ. Или при установке что-то напутали.
ЗЫ Так ни один блок и не поднялся? Можно посмотреть питание 5в на ПЗУ ( согласно ее распиновки).
vldp » Пт окт 15, 2010 7:38 am
Даже если вставить ПЗУ неправильно, всеравно после правильной
установки всё будет работать. Что-то не договариваете?
fakk
fakk » Сб окт 16, 2010 1:18 pm
Подскажите пожалуйста, как и чем лучше склеить прошивки(однорежимка), так как в продаже есть только W27C512. Спасибо!
Kolo
Kolo » Сб окт 16, 2010 3:33 pm
Штатной командой copy с ключом /b
copy /b file_32k + file_32k file_64k
fakk
fakk » Сб окт 16, 2010 6:49 pm
Kolo писал(а):Штатной командой copy с ключом /b
Спасибо конечно, но с досовскими командами я не в дружбе. Боюсь, что авто после моих телодвижений вряд ли заведется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
