На Славуте нет флага хол. хода.
Теркин
Сообщение Теркин » Пн сен 06, 2010 10:05 pm
Сегодня смотрел "Славуту", 1,3, 2009 г, Микас 10,3, (как определил Сканматик), пробег 4 тыс. Холостой ход плавает и нет флага хол. хода. АЦП ДПДЗ 0,53 в, Открытие 0,1%. Перемещал датчик в крепёжных отверстиях, но добиться появления флага х.х. не смог. Хочу проверить регулировуку клапанов и поискать подсосы воздуха, но хочется понять - почему ЭБУ не видит х. х.? И от чего это зависит? Ведь это не есть правильно...
malagar
Re: На Славуте нет флага хол. хода.
Сообщение malagar » Пн сен 06, 2010 10:08 pm
Теркин писал(а):Сегодня смотрел "Славуту", 1,3, 2009 г, Микас 10,3, (как определил Сканматик), пробег 4 тыс. Холостой ход плавает и нет флага хол. хода. АЦП ДПДЗ 0,53 в, Открытие 0,1%. Перемещал датчик в крепёжных отверстиях, но добиться появления флага х.х. не смог. Хочу проверить регулировуку клапанов и поискать подсосы воздуха, но хочется понять - почему ЭБУ не видит х. х.? И от чего это зависит? Ведь это не есть правильно...
Только положения ДПДЗ 0% - недостаточное условие для ХХ.
+38050 595 64 29
Теркин
Сообщение Теркин » Вт сен 07, 2010 8:47 am
Спасибо за ответ. То, что это недостаточное условие, я уже понял. А какие ещё условия должны быть?
malagar
Сообщение malagar » Вт сен 07, 2010 4:57 pm
Навскидку : обороты, нагрузка , скорость .
+38050 595 64 29
Теркин
Сообщение Теркин » Ср сен 08, 2010 6:35 am
Спасибо за ответ. Но, наверное, есть ещё причины. Мотор заведён, скорость по Д .С. ноль. Обороты ок 700-800, (плавают). ДПДЗ 0,53 в. Флага х.х. нет.
Сообщение chipsoft » Ср сен 08, 2010 8:29 am
Теркин писал(а):Спасибо за ответ. Но, наверное, есть ещё причины. Мотор заведён, скорость по Д .С. ноль. Обороты ок 700-800, (плавают). ДПДЗ 0,53 в. Флага х.х. нет.
Вы все данные диагностики приведите. То что скорость 0, и так понятно.
malagar
Сообщение malagar » Ср сен 08, 2010 8:32 am
Теркин писал(а):Мотор заведён, скорость по Д .С. ноль. Обороты ок 700-800, (плавают). ДПДЗ 0,53 в. Флага х.х. нет.
Про нагрузку забыл.....
Давление во впускном коллекторе .
+38050 595 64 29
Теркин
Сообщение Теркин » Ср сен 08, 2010 9:39 am
Денис, авто заехало на быструю проверку. Основательно договорились встретиться после 20 сентября. Поэтому, я сейчас подготавливаюсь. Всё что тогда сожранил, это паспорт. (На которм Микас 11, хотя сканматик определял Микас 10,3) и файлы Постолографа -разрежение во впускном и вторичка.
Теркин
Сообщение Теркин » Ср сен 08, 2010 9:43 am
По сканматику давление ок. 40 кпа.,
По вакуумметру ок. 21 дюйма, (стрелка в начале зелёного сектора).
А по Постолографу разрежение на х.х. плавает от минус 0,6 до минус 0,57 бара.
malagar
Сообщение malagar » Ср сен 08, 2010 10:16 am
Теркин писал(а): По сканматику давление ок. 40 кпа.,
Зазоры в клапанах, метки / фазы.
При таком значении давления во впуске ЭБУ " видит " нагрузку , не соответствующую ХХ.
Тип ЭБУ - Микас10.3/11 ( 10.3+ )
+38050 595 64 29
Теркин
Сообщение Теркин » Чт сен 09, 2010 8:52 am
Ув. malagar , спасибо за ответ. Вот только я не понял, чем вас не устраивает давление в 40 кпа. Наверное мы просто не понимаем друг друга, из-за издержек в терминологии. Поясняю:
Если за ноль взять 1 бар, т. е. атмосферное давление, то разрежение минус 0,6 бара= давлению в 40кпа. (Т. е., при давлении за ноль берётся космический вакуум).
А во многих мануалах по иномаркам, как норма, на х.х., приводится разрежение минус 0,63 бара. А для Славуты 0,6 бара, как по-моему, это, очень даже, неплохо.
malagar
Сообщение malagar » Чт сен 09, 2010 11:38 am
Теркин писал(а):Ув. malagar , спасибо за ответ. Вот только я не понял, чем вас не устраивает давление в 40 кпа. Наверное мы просто не понимаем друг друга, из-за издержек в терминологии. Поясняю:
У меня тоже неважно с измеряемыми величинами......
Но Бар с кПа и кгс с атм я не сравниваю.
На этих двигателях сканер ( у меня МТ-10) должен показывать около 32, лучше меньше. И посмотрите на параметр разрежения при неработающем двигателе, - никогда не бывает единица ( или 100) . А Вы отнимаете от 1 бара.
Добъётесь бОльшего разрежения - получите флаг ХХ в параметрах.
+38050 595 64 29
p.13-
Сообщение p.13- » Чт сен 09, 2010 11:43 am
Не парься---сканматик на микасах 10.3х не кажет флаг ХХ. Если ДПДЗ в процентах не лезет вверх---ХХ там точно присутствует как режим.
Причину плавания ХХ ищи нормах Е-2 и регулировках мотора.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
malagar
Сообщение malagar » Чт сен 09, 2010 12:31 pm
Игорь , параметр давления во впуске исправного двигателя допиши , плиз. По Сканматику.
+38050 595 64 29
p.13-
Сообщение p.13- » Чт сен 09, 2010 3:08 pm
malagar писал(а): Игорь , параметр давления во впуске исправного двигателя допиши , плиз. По Сканматику.
На стоковом ПО на новых авто может доходить и до 400 мм.рт.ст. Тем более на скрине плюсовой микас, откуда там ровный ХХ??????
т.80502102548
