ChipExplorer 196 и M11.4
Timur
Сообщение Timur » Вс сен 05, 2010 4:09 pm
Привет всем!
Хочу обратить внимание, что ЧЕ1.96 имеет некоторые моменты при работе с прошивками М11.4:
1.В разделе "комплектация" в графе "реле топливного насоса" стоит "выкл", хотя само реле конечно есть и благополучно управляется мозгами. Причем, насколько я помню, этот же момент имеет место и с блоками М10.3+. Ценность данного пункта вижу в возможности отключать программно бензонасос при переходе на газ, но как же его отключать когда его и так нет в комплектации :-).
2. Температура включения вентилятора ОЖ -29352 градуса, включения - 29355 градуса.
3.В выборе варианта ДПДЗ вместо 1 и 2 - стоит значение 35840.
4.Диапазон регулирования Gt 40990%.
В принципе, пункты 2,3,4 лично для меня особого значения не имеют, но может для кого-то и понадобится менять их значения,и, безусловно, имеет место психологический напряг - если это отображается неправильно, то и в остальном могут быть сомнения.
Так же из мелкого - но важного при спешке - ЧипЛоадер версии 2.3.0 при сохранении прошимов из М114 не полностью вставляет название прошивки в окно сохранения - кусочек обрезает.В качестве примера - как он обрезает - можно посмотреть на прикрепленной прошивке название - скобки и текст в скобках дописывал я).В этой же прошивке можно посмотреть отображение параметров.
Я не очень внимательно следил за обновлениями Экслаорера - может есть уже и новее, но в целом меня и 96-й устраивает.
Буду благодарен, если Денис прокомментирует, особенно по п.1.
M114151GN293060_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33(TechnopolisAA3041KA_stok).zip
(15.09 КБ) 231 скачивание
Сообщение chipsoft » Вс сен 05, 2010 9:06 pm
По п. 1 еще раз детально проверим. По пунктам 2-4 - действительно, эти калибровки отображаются некорректно. В первой половине сентября будет обновление и проблемы п.2-4 будут решены.
С сохранением также проверим, что происходит.
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 12:49 am
Возникли два вопроса.
1. Обновление в первой половине сентября платное или нет?
2. В хелпе по ЧЛ 2.7 сказано что при перепрограммировании
Микас 10,3+ не оригинальноф прошивкой надо установить флаг принудительного пересчёта КС, Я так понял, что если я доработаю
оригинальную прошивку в ChipExplorer 1.96 то при загрузке необходимо принудительно персчитать Контрольную Сумму. А в пункте про
Микас 11.4 хелпа о КС нет ни слова. Значит после обработки
в ChipExplorer 1.96 она будет верной , хотя прошивки и Микас 10.3+
и Микас 11.4 обрабатываются в одной закладке ?
Вопрос : Пересчитывает ChipExplorer 1.96 контрольную сумму
при сохранении изменений ?
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Чт сен 30, 2010 11:44 am
gory писал(а):Возникли два вопроса.
1. Обновление будет бесплатным, пока не успели его выпустить, но фактически уже все готово.
2. КС на Микас-10.3+ и Микас-11.4 считаются различными способами. Для Микас-11.4 все скрыто от пользователя, все необх3одимые операции по правке КС делает загрузчик. В Микас-10.3+ несколько другой используется принцип подсчета, поэтому и была введена опция "Принудительно рассчитывать КС...".
ChipExplorer 1.96 не пересчитывает контрольные суммы ЭБУ Микас-10.3+ и Микас-11.4. Эти операции выполняет исключительно загрузчик ChipLoader.
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 4:02 pm
Я так понял,что обработанные ChipExplorer 1.96
Прошивки сторонними згрузчиками загружать не получится ?
Подумай,посмейся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 5:18 pm
Скажите пожалуйста сколько будет стоить если покупать впервые обновлённый чипэксплорер
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 5:53 pm
Для Vasilich :
http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptu ... are-prices
RE "Я так понял,что обработанные ChipExplorer 1.96
Прошивки сторонними згрузчиками загружать не получится ?"
Подумай,посмейся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 7:08 pm
gory писал(а):Для Vasilich :
спасибо конечно!!! но это я знаю и это ценник на старый эксплорер но Денис обещает выпустит новый который будет привязываться к ключу.
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 8:14 pm
Ну ёлы палы Vasilich ..... . :?
Раз я тебе дал ссылочку с ответом на твой вопрос
так уж и ты укажи где есть ответ на мой по работе
редактора . :)
Подумай,посмейся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 8:29 pm
есть конвертор из формата Чипсофт в фомат СМС
konv.rar
(210.44 КБ) 285 скачиваний
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 8:36 pm
Он правит КС прошивки после её модификации в редакторе ? :(
Подумай,посмейся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 8:43 pm
конвертер переводит прошивки из формата Чипсофт в формат СМС и обратно а пересчёт КС делает сам загрузчик.
gory
Сообщение gory » Чт сен 30, 2010 8:45 pm
Тогда зачем он здесь ? 8)
Про СМС вроде и не говорили.
Короче "заболтали" тему.
Подумай,посмейся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 8:47 pm
gory писал(а):Тогда зачем он здесь ? 8)
это вы про что?
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 30, 2010 8:51 pm
если вы возьмёте прошивку фомата Чипсофт то вы не сможете её загрузить комбиком хоть от СМС хоть от окти для этого есть конвертер который переводит из формата Чипсофт вфомат СМС и тогда можна загружать прошивки другими загрузчиками.
Последний раз редактировалось Vasilich Чт сен 30, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
