HV-240 драйвер РХХ.
alexhb3
HV-240 драйвер РХХ.
Сообщение alexhb3 » Чт июл 01, 2010 5:00 pm
Предистория:
Авео 1.5 газует 1800 об.мин.После допросов выясняется ,что случилось это на ходу и на диагностике сказали заменить РХХ. Заменили и толку ноль.Так продолжалось около пол года и то есть(дефект) то нет.Регуляторов и ДПДЗ поменяли уже не мало и т.д. и т.п.
Подключив сканер увидел что степень открытия ДПДЗ 1-4%.
Вроде бы понятно (разъём ДПДЗ,массы),но подкинув к разъёму РХХ(новый,бушный)и двигая со сканера шаги ,он не реагирует ни как.
Двигал в сканматике,карманскане ,пробовал даже Костиным загрузчиком сделать сброс РХХ-результат ноль,регулятор(ы) молчит.
Прозвонил до ЭБУ все 4 провода(А28,А30-IAC A,,,,A13,A29-IAC B)все норм, на массу тоже.При тесте ИМ подключил даже осцил на все 4 канала(надеялся увидеть ШИМ сигнал),но увидел +5в на двух контактах,0в,2.5в(с РХХ везде 5в).,и никакой реакции на изменение положения со сканера.
Потом выясняется что он (РХХ) когда-то двигался (клиент наблюдательный,но вспомнить когда он перестал двигаться не может).
Кто нибудь владеет информацией по данной проблеме,бо я пришёл к выводу ,что ЭБУ спалили когда меняли РХХ(тем более неоднократно) ,а первопричина крылась в корректности показаний ДПДЗ,а подменного ЭБУ пока не имею.
Честно говоря стрёмно пока ставить такой диагноз ,учитывая стоимость ЭБУ.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт июл 01, 2010 10:54 pm
Заменить драйвер шаговика. Скорее всего стоит из серии TLE.
romik
Сообщение romik » Чт июл 01, 2010 11:31 pm
PWPetro, хоть раз открывали HV-240?
Автор загрузчика MultiFlasher
вадимк
Сообщение вадимк » Пт июл 02, 2010 12:45 am
У мну тоже такой есть.Тока,думаю,ремонт в домашних условияж не возможен.Его можно оставить в качестве подменного.Кстати!А скока сегодня такой ЭБУ "коштуе"?
Witold
Re: HV-240 драйвер РХХ.
Сообщение Witold » Пт июл 02, 2010 9:09 am
alexhb3 писал(а):Предистория:
А какой ШИМ ты там собирался увидеть? Откуда ему там взяться? РХХ = есть ШАГОВЫЙ мотрор и управляется такой мотор не ШИМ, а изменением управляющих импульсов.
Почитай для ознакомления.
http://www.ingener.info/pages-page-33.html
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Пт июл 02, 2010 10:32 am
Что-то ссылка ваша не открывается.А так интересно бы посмотреть.
А по поводу изменения управляющих импульсов-что в этих импульсах изиеняется(частота,длительность,скважность,может амплитуда)?
Год назад довелось разбирать такой ЭБУ(после мантпуляций с датчиком уровня топлива отгорела точечная сварка массы)и решилось перемычкой с соседним выводом.
Так что я понимаю ,что шансы на ремонт очень не большие,но а вдруг у кого-то есть решение этой проблемы исходя из личного опыта.
Открылась ссылка в кеше.
Цитата:(микрошаговый режим), при этом на обмотки подаются дробные значения напряжений, зачастую формируемые при помощи ШИМ-модуляции.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб июл 03, 2010 12:02 am
Шаговые двигатели бывают разные.Знаю по одометрам панелей ганзель-волга.Есть с двумя обмотками,а есть с одной(могет и больше).Собственно и алгоритм разный.По этому считаю,что ответ на свой вопрос "что должно быть на контактах" нужно искать в волшебной статье datasheet TLEXXXX.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Сб июл 03, 2010 8:59 am
В принципе ,какая разница,если на выводах нет ни каких импульсов.
Сегодня буду пробовать ставить с подопытного авео .Если предположение подтвердится,разберу ЭБУ и там будет видно.
west
Сообщение west » Вс июл 04, 2010 11:55 am
вскрой осторожно эбу, там керамическая плата соединеная проводками с разъемами,мож один отвалился от вибрации
Sania
Сообщение Sania » Пн июл 05, 2010 6:01 pm
Возможно масса драйвера отпала.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Вт авг 31, 2010 8:02 pm
Sania писал(а):Возможно масса драйвера отпала.[/quote
Прошу прошения за столько времени ,но только сегодня объявился клиент и привёз эбу .После замены рхх заработал как положено.Следовательно вскрываем старый и видим (НЕ чего не видим),прозваниваем иголкой вывода рхх,и аж два вывода не звонятся.Один увидел (место проволка-плата),другой нет(R-1600 ом).
Случайно ни кто не пытался их восстанавливать(место сварки).
Сообщение Robin » Вт авг 31, 2010 8:16 pm
Нормальная ситуация, жаль не сфоткал подобный блок с Опеля, там пришлось с десяток восстанавливать... Так что микроскоп, паяльник, недрожащие руки и вперёд!
Sania
Сообщение Sania » Ср сен 01, 2010 12:40 am
Та ну её нах эту керамику. В пятницу думал, терпение кончится. Восстанавливал АБС на Б5. Не темик, а бошь. Там всё так нежно, что мне начало казаться, что с моими "нежными шпикачками" там вообще делать нечего. Кто делал, тот меня понимает.
Witold
Сообщение Witold » Ср сен 01, 2010 8:08 am
Sania писал(а):Та ну её нах эту керамику. В пятницу думал, терпение кончится. Восстанавливал АБС на Б5. Не темик, а бошь. Там всё так нежно, что мне начало казаться, что с моими "нежными шпикачками" там вообще делать нечего. Кто делал, тот меня понимает.
Санёк! В этом АБС нехер лезть в керамику и сопли на ней. Позвони = расскажу чего сделать. Там как на два пальца, по пьяне, попасть :D .
