ЭБУ SIMTEC75.5
ЭБУ SIMTEC75.5
Вот фото внутренностей этого ЭБУ.Разбирал около часа!Снять крышку не представлялось возможным.С помощью фрезера и кусачек "уничтожил" ее.
- bottom.jpg (447.19 КБ) 10846 просмотров
- top.jpg (399.81 КБ) 10823 просмотра
- 1.jpg (507.83 КБ) 10805 просмотров
Simtec 75, ZAFIRA-B | Двигатель:Z 16 XER.
Сегодня пришлось тоже вскрыть. Прблема: P0010
Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
При диагностике по ТИСу-2000 вышел на:" Короткое замыкание на массу/обрыв цепи между:
A84 Блок управления - Двигатель
Клемма 56 (XC3) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Y164 Электромагнитный клапан - Распределительный вал, впуск
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
или
Неисправный компонент:
A84 Блок управления - Двигатель "
При включенном заж. на снятой клеме -"1" с клапанов управления валами должно быть не менее 9.5в. А у меня на выпукном - 9.5, а на впускном 4.2в. Может проблема с подтяжкой 12в. Устал седня, завтра буду дальше ковырять.
и
или
А в эпике ЭБУ ее случайно нет?Вроде я чтото подобное встречал...ЗЫ:Только что посмотрел.Именно они(две).Я как-то попутал ряды в разьеме ЭБУ.Подал 12 в и получил в глаз куском от взорвавшейся микросхемы.Поэтому у меня есть теперь одна запасная.Если у себя не найдешь - звони!
Вау-у-у! Точно!вадимк писал(а):А в эпике ЭБУ ее случайно нет?Вроде я чтото подобное встречал...ЗЫ:Только что посмотрел.Именно они(две).Я как-то попутал ряды в разьеме ЭБУ.Подал 12 в и получил в глаз куском от взорвавшейся микросхемы.Поэтому у меня есть теперь одна запасная.Если у себя не найдешь - звони!
Перед мордой лежат, а я не вижу.... Спасибо за наводку Вадик!
Помогите советом! Приехала вот такая машинка - Astra H 2007г z18xer.
Хозяин проехал по луже, вылетел стабилизатор напряжения на генераторе и высокое пошло гулять по блокам. Выбило АБС и ЭБУ двигателем. Авто естественно не заводится. CIM говорит что нет связи с моторным.
Запитал ЭБУ двигателем на столе, потребляет в сумме 3,7А, из них 3,5А идут по ноге 62. при этом грелся драйвер ATIC39-B4 A2C08350. заменил драйвер - потребление теперь похоже на нормальное, но блок на связь все равно не выходит.
Нужна любая информация, которая поможет оживить блок.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ну пройдись по цепи? САН трансиверы проверь, они тоже ложатся часто даже и при нормальном напр.aliet писал(а):Помогите советом! Приехала вот такая машинка - Astra H 2007г z18xer.
Заранее спасибо!
