Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
- dl
прошивка в машине:
-зажигание выключено
-воткнули перемычку между G и C диагност колодки (желательно через резистор 1,5-4 кОм)
-воткнули проводок от к-лайн адаптера в диагн разъем в контакт М (схема разъема прилагается)
-воткнули шнурок в COM порт компьютера
-запитали к-лайн адаптер (я от прикуривателя это делаю, нужна нрмальная земля)
-включили зажигание, подождали секунд 10, кратковременно переключились в режим Acc, и снова включили зажигание
-сразу после этого пробуем соединятся программой для считывания или записи прошивки
прикладываю фотки моего адаптера и шнурка, с помощью которых можно сделать прошивку на столе. Так как не достал разъем СНП-225-55Р1, то сделал все на контактах. На шнурке есть выключатель, он нужен для вкл/выкл зажигания.
И большая просьба, не спешите подавать питание, не убедившись, что все подключено правильно. Ни в коем случае не делайте переполюсовку!!!
в файле programming_ecu.rar расписана вся информация, необходимая для прошивки на столе.
P.S.
18.03.2007
ТЕПЕРЬ ВСЕ В ОДНОМ АРХИВЕ
P.S.
18.03.2007
- foto_doc.rar
- (1016.21 КБ) 1104 скачивания
Последний раз редактировалось dl Вс мар 18, 2007 9:18 am, всего редактировалось 4 раза.
- dl
Насчет светодиода - вопрос не понял.7577777 писал(а):У Вас на схеме светодиод назад нарисован , кажись ? и можно попросить модераторов что-бы прилепили правило рисунки не ложить в прямом формате а архивировать . А то я пока глянул , у меня трафик недельный ушел на это .
Насчет фоток - сделал все в одном архиве.
PS Неужели 1 Мб - это твой недельный трафик. Не верю!
и все же мне не понятно, зачем замыкать сопротивлением?????Sania писал(а):Штук 30 перешил не снимая, и только один раз не получилось. Замыкать надо сопротивлением 1,5...5 кОм.
1. везде пишут, что для разрешения програмирования нужно подать на контакт С разъема +12 вольт, если я не ошибаюсь, если в цепь включить сопротивление, да еще и 2-5 кОм, напряжение упадет не слабо.
2. прошивая снятый блок, на 47 ногу (разрешение програмирования) подают +12 вольт, без всяких сопротивлений.
помоему проблема не в перемычке.....
Сегодня не хотел шиться Сенс через разъём. Судя по чеку в режим программирования вошёл. Подключил зарядное к аккуму, подождал 5 минут, не отключая ЗУ попробовал ещё - пошло дело с первого раза. Потом попробовал, как писал раньше, запитать от блока питания адаптер, массу общую, U 14,5В, без проблемм. Попробовал опять просто в разъём первый раз выходит на связь, а флэш уже не читается, второй раз вообще нет связи, вот так. Это для примера, пробуйте у кого не получается.
почему же на снятом блоке сопротивление не применяют.....uri1uri писал(а):Для безопасности. Через килоомы не сгорит
получаеться у кого аккумулятор по слабше, у того и не шьется через разъем...Sania писал(а):Сегодня не хотел шиться Сенс через разъём. Судя по чеку в режим программирования вошёл. Подключил зарядное к аккуму, подождал 5 минут, не отключая ЗУ попробовал ещё - пошло дело с первого раза. Потом попробовал, как писал раньше, запитать от блока питания адаптер, массу общую, U 14,5В, без проблемм. Попробовал опять просто в разъём первый раз выходит на связь, а флэш уже не читается, второй раз вообще нет связи, вот так. Это для примера, пробуйте у кого не получается.
ну вот и я перепрошил свой ЭБУ, как это было:
один день с утра и до вечера пробовал прошить не снимая, не получилось.....
сегодня снял блок, подключил и сразу дело пошло.... перепрошил на tun прошивку, выставил G0xx на 65, если ниже ставить обороты плавают... G0b на 125..... проехался вроде не плохо... теперь неделя тестов.
записал с помощью Tmonitor графики (*.dyn) работы на холостом ходу, может кто глянет, кто разбираеться..... один файл работа на старой прошивке, второй на новой.. больше конечно интересуют коментарии по новой прошивке...
- TMonitor_graf.rar
- (144.03 КБ) 293 скачивания
сегодня погонял с новой прошивкой по трассе и по городу, по трассе едет вроде нормально, а вот по городу дергаеться во время переключения со второй на третью и с третьей на четвертую передачу а как скорость немного наберет то проходит....
обороты ХХ выставил 870
Goxx 65
G0B 125
давление 270-280
СО еще не оегулировал
если вентилятор или печку включить, обороты падают до 770 потом набираються....
Goxx 65
G0B 125
давление 270-280
