rusik
rusik » Пт мар 16, 2007 5:31 pm
В погрешности измерительных проборах.
andig
andig » Ср апр 04, 2007 9:26 am
Вчера знакомый притянул на буксире СЕНС. Не заводится. Причем лампа зарядки акумулятора при включении зажигания не горит. Подключил к TMonitor. Ошибок нет. Вывод: теоретически датчики и ЭБУ должны быть в порядке. Вынули свечу проверить искру - нет. И начал рыть, искать. Предохранители, разьемы, реле... 2 часа "любви" с этим авто. В конце концов решил еще раз подсоединить к TMonitor, может че пропустил. Начал крутить стартер и прозрел - обороты двигателя в TMonitor на 0. Вывод - датчик положения коленвала. И действительно на нем оказался оборваный провод... Оказывается, TMonitor не показывает в ошибках обрыв датчика положения коленвала...
andig
andig » Чт апр 12, 2007 3:13 pm
Ситуация.
Сенс с ГБО. 60000 км не регулировались зазоры в клапанах. Как сильно может упасть мощность двигателя если на протяжении такого пробега не регулировать зазоры?
karlson
karlson » Чт апр 12, 2007 4:32 pm
Смотря насколько зажаты выпускные клапана. Вообще, при эксплуатации машины на газу нужно регулировать клапана каждые 10000 км.
andig
andig » Чт апр 12, 2007 4:59 pm
Большое Спасибо!
Анатолий
Анатолий » Пн май 07, 2007 9:19 pm
Мужики пишу здесь не хочу плодить темы.Трабл такой:Тмонитор до переустановки системы работал наXP без проблем,после что не делал (в том числе и сказанное здесь) не могу запустить хоть вой, не хватает ему этой запуканой XMS памяти,а на завтра нужна очень
karlson
karlson » Пн май 07, 2007 9:24 pm
Анатолий писал(а):Мужики пишу здесь не хочу плодить темы.Трабл такой:Тмонитор до переустановки системы работал наXP без проблем,после что не делал (в том числе и сказанное здесь) не могу запустить хоть вой, не хватает ему этой запуканой XMS памяти,а на завтра нужна очень
Попробуй этот. Сдесь уже всё ключено для запуска. Запускаешь akm.exe и всё.
- DaewooScaner_AKM.rar
- (279.14 КБ) 592 скачивания
Анатолий
Анатолий » Пн май 07, 2007 11:19 pm
Карлсончик Дорогой!(цитата из мульта) Очень спасибо! Все работает.javascript:emoticon(':P')
Razz
Timur
Timur » Чт июл 12, 2007 2:08 am
Повезло же! А я скачал этот файл, запустил акм.ехе и ноут с ума сошел. Заставка АВITа появляется, песочные часики посреди монитора и - все - машина умирает -повисит минутку и перезагружается через синий экран.А один раз выскочила назад в Виндовс, но разрешение было просто смешное. Система ХP Home. Что за ерунда? Прога срочно нужна - в субботу планирую шить первый в жизни Сенс и такая засада.
dl
dl » Чт июл 12, 2007 8:19 am
акм для диагностики вообще-то. А шить надо или комбилоадером или чиплоадером
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Timur
Timur » Чт июл 12, 2007 10:35 am
Да понятно, что для диагностики. Просто стоит задача сделать двухрежимку,а потом наблюдать - действительно ли происходит переключение режимов.
dl
dl » Чт июл 12, 2007 1:39 pm
это можно и в комбилоадере наблюдать, там есть режим диагностики. если показывает, что идет режим спорт, значит переключение прошло.
Timur
Timur » Чт июл 12, 2007 2:46 pm
Хорошо бы пронаблюдать...но я - патриот - и купил ЧипСканер и ЧипЛоадер - и буду пользоваться этим в первый раз. Для АКМа установил Virtual PC 2004, создал там МС-ДОС, но пока не смог связать Винду с этой прогой.Можету у кого опыт есть?
andig
andig » Пт июл 13, 2007 4:56 pm
Есть опыт. Что именно не получается?
Timur
Timur » Пт июл 13, 2007 5:11 pm
При запуске VPC2004 с выбранной MS-DOS процессор грузится на 100%, винт почти не используется, в общем - не работа а нечто. Скачал прогу, выложенную Карлсоном, думал - ура!!!, а происходит то, что описано выше в предыдущем моем посте. Только запускал я эту прогу прямо из ХР. Просто маета какая-то с этими ДОС программи. Так что в общем-то ничего не получается. А какая прога стоит у Вас? Я видел в папке T-Monitor подпапку Windows - может такую прогу можно использовать?
И еще - чем отличается АКМ от Т-монитора? И что лучше?
