ChipLoader и B797+
alex2473
ChipLoader и B797+
Сообщение alex2473 » Пн авг 09, 2010 12:16 pm
Который раз сталкиваюсь. Не могу соединиться с В797+.
Другим загрузчиком, на этих- же проводах читает пишет нормально, а ChipLoader ни в какую не идет.
ЗЫ.Пробовал с переносом резистора.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн авг 09, 2010 3:26 pm
А какая у тебя версия ChipLoader?, у меня 2.5 тоже не смог прочитать записать этот блок.
alex2473
Сообщение alex2473 » Пн авг 09, 2010 4:45 pm
Проверял на 2.5 и на 2.4. Неработает.
Проверял и на 797 от Amuletа, пришлось делать Комбиком.
Сообщение chipsoft » Пн авг 09, 2010 8:07 pm
Странно, только что специально попробовал версией 2.5 797 и 797+, как СОМ адаптером, так и ЮСБ - все четко работает.
Если используете ЮСБ КЛайн проверьте, не сбилось ли время задержки в настройках виртуального COM порта. Оно должно быть 1 вместь 16 по-умолчанию.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн авг 09, 2010 9:05 pm
C такими настройками не читает и не пишет.
Сообщение chipsoft » Пн авг 09, 2010 9:26 pm
Судя по фотографиям и ошибке "Ошибка чтения адреса 0" могу предположить, что была выполнена операция "Чтения FLASH". Возникает встречный вопрос. Кнопку "Установить связь" нажимали? Ошибки какие-то возникали при этом?
alex2473
Сообщение alex2473 » Пн авг 09, 2010 9:31 pm
Время ожидания стоит 2. С другими блоками всё работает отлично.
Адаптер куплен здесь.
На кабеля грешить не могу, так как ни чего не передёргивая, OpenBox, все прочитал и прописал.
К сожаленью пока нет подопытного 797+.
Сообщение chipsoft » Пн авг 09, 2010 9:38 pm
alex2473 писал(а):Время ожидания стоит 2. С другими блоками всё работает отлично.
Какая именно ошибка возникает, и при какой последовательности действий?
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн авг 09, 2010 9:39 pm
chipsoft писал(а):Судя по фотографиям и ошибке "Ошибка чтения адреса 0" могу предположить, что была выполнена операция "Чтения FLASH". Возникает встречный вопрос. Кнопку "Установить связь" нажимали? Ошибки какие-то возникали при этом?
Нет кнопку "Установить связь" не нажимал, ошибок больше не каких не было. Вот пытаюсь читать не получается.
Сообщение chipsoft » Пн авг 09, 2010 9:43 pm
Естественно работать не будет, потому как Вы все делаете неправильно. В хелпе расписано, как работать с этими ЭБУ.
alex2473
Сообщение alex2473 » Пн авг 09, 2010 9:54 pm
При нажатии кнопки "Установить связь" выскакивает ошибка, какая именно ща не помню.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн авг 09, 2010 10:08 pm
chipsoft писал(а): Естественно работать не будет, потому как Вы все делаете неправильно. В хелпе расписано, как работать с этими ЭБУ.
Делаю вот так, а разве нужно по другому?
Сообщение chipsoft » Пн авг 09, 2010 10:54 pm
Все верно с доработкой, только для того, чтобы прочитать-записать нужно для начала в бут режим перевести, нажав "Установить связь"
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Пн авг 09, 2010 11:33 pm
Ну вот, теперь ни чем не читается, наверное умер.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Вт авг 10, 2010 6:24 pm
сегодня перешил 2 джили с бош 797+.Раньше тоже испытывал проблемы с этим чудом (БОШ).Подаю питание от АКБ на все провода(написано в хелпе какие именно) и установить связь.
Разрешение программирования,зажигание,пост + подключаю вместе ,подаю питание на них и в течении 0,5 с нажимаю уст.связь в загрузчике.Эта процедура выработана в течении многих лет(со времён появления 797+).
