Сенс
АВТОЭЛЕКТРИК
Сенс
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Чт дек 21, 2006 12:43 am
Подскажите пожалста как решить проблему.-на ноут-буке нет флопика. Как можно использовать Т-монитор, или AKM? Операцыонка XP. Может есть программа для Сенса через K_L адаптер под XP. Заранее сенс, тоесть сенкс!!! :D
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 21, 2006 12:47 am
Вариантов много. Один из них - создай из образа дискеты с Т-монитором загрузочный CD и загружайся с него.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Чт дек 21, 2006 12:51 am
Создавал такой.Может что не так сделал, но не работает :(
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 21, 2006 12:53 am
А на чего ругается?
karlson
Сообщение karlson » Чт дек 21, 2006 12:58 am
В инете есть распакованные версии т-монитора. Загрузись в ДОС и запускай.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Чт дек 21, 2006 1:08 am
НА загрузочном диске есть распакованный TM. но в DOSе на диске A команды ТМ нету, Если проверять командой DIR . A как распакованный загрузить в ДОС ?
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Чт дек 21, 2006 1:14 am
Ругается что мало системной памяти---это в ДОСе
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Чт дек 21, 2006 1:28 am
Ругается так. --Недостаточно памяти для иницыализации системы.Для нормальной работы нужно 540kb и как минимум 1mb расширенной (XMS) памяти позицыя 110
smilewolf
SENS
Сообщение smilewolf » Чт дек 21, 2006 9:34 am
Как я вышел из этой ситуации. Взял загрузочный диск REANIMATOR 99. ОН грузится под дос и запускает нортон коммандер. И все. А затем запускаю бат файл загрузки АКМ. Удачи.
andig
Сообщение andig » Вт мар 06, 2007 5:10 pm
T-monitor работает с USB k-line адаптером?
Сообщение chipsoft » Вт мар 06, 2007 5:26 pm
andig писал(а):T-monitor работает с USB k-line адаптером?
Нет, конечно же не работает. Все дело в том, что нет драйверов под ДОС.
Vadajer
re
Сообщение Vadajer » Вт мар 06, 2007 7:02 pm
я работал так:
MS VirtualPC 2004
Работает под дос с USB K-L-Line
andig
Сообщение andig » Пт мар 16, 2007 10:32 am
Машину брал с рук (СЕНС). Человек у которого покупал, мне кажется честный, но есть подозрение что скручен пробег.
У меня на одометре 35000 км. При диагностике ЭБУ показывает на несколько тысяч больше. Может ли такое быть? Если да то в каких пределах может быть эта разница и в чем ее причина?
Смотрел диагностикой програмы CombiLoader2.1.8.
Vadajer
re
Сообщение Vadajer » Пт мар 16, 2007 10:46 am
Нормально.
У меня например разница на 5 км на каждую сотню
То есть ЭБУ 105 одометр 100...
andig
Сообщение andig » Пт мар 16, 2007 10:58 am
Тогда следующий вопрос.
Чему верить ЭБУ или одометру?
И в чем причина такой разницы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
