USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
- avtoteh_dnepr
Да, в принципе одинаковые, но Контролер шины разные в названии, а драйвер порта одинаковый. И у меня ЕЛМ китайский он не хочет конектиться на чужом драйвере.
Вот что происходит при подключении без авто, при нажатии на вкладку ТЕСТ. Файл FTP это с тем с которым у меня проблемы
- FTP.jpg (41.51 КБ) 6559 просмотров
- Рабочий.jpg (57.71 КБ) 6573 просмотра
- avtoteh_dnepr
Для данной версии VAG-COM вторая К-линия и Л не нужны, но это ладно, можно как-то проверить адаптер без авто, я к примеру пользуюсь вот этой программой. При проверке адаптера показывается уровень сигнала. Если можно попробуйте как у Вас будет работать эта программа. Сложного нету ничего, там выбираешь COM #, потом выбираешь К или Л линию, скорость и ставишь галочку Lop test, программа показывает уровень сигнала.
- TestOK.rar
- (106.36 КБ) 250 скачиваний
Попробовал проверить адаптер этой программой.Вроде уровень сигнала на всех скоростях одинаковый.Кстати,при проверке любой программой любого адаптера,на него нужно подавать питание 12 в.А адаптер сам по себе очень стабильный,я через него пишу логи (правда не с вагов,а с Январей),и при длительности записи 5-30 минут нет ни одного сбоя.
- avtoteh_dnepr
Внутри адаптера, о котором тема (который идет вместе с ChipLoader) нет никакой прошивки. Возможно Вы попутали и ведете речь совсем о другом КЛайн адаптере.avtoteh_dnepr писал(а):Доброго всем дня!Серёга писал(а):Вот и скрин вашей программы по проверке адаптеров.
Большое спасибо "Серега" вот наверное в том и дело, я питание на адаптер не подавал, и еще не могли бы выложить файл прошивки вашего адаптера, скачать его можно через программу Mprog. Заранее спасибо!
- avtoteh_dnepr
Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?chipsoft писал(а):Внутри адаптера, о котором тема (который идет вместе с ChipLoader) нет никакой прошивки. Возможно Вы попутали и ведете речь совсем о другом КЛайн адаптере.avtoteh_dnepr писал(а):Доброго всем дня!Серёга писал(а):Вот и скрин вашей программы по проверке адаптеров.
Внешний вид такой же, но Галетты в нем нет.avtoteh_dnepr писал(а):Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?
- avtoteh_dnepr
Чип то один и тот же?chipsoft писал(а):Внешний вид такой же, но Галетты в нем нет.avtoteh_dnepr писал(а):Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?
Чип один и тот же, но в адаптере для ChipLoader в этом чипе прошивки нет + он аппаратно отличается от того адаптера, с Галетто, ссылку на который Вы дали.avtoteh_dnepr писал(а):Чип то один и тот же?chipsoft писал(а):Внешний вид такой же, но Галетты в нем нет.avtoteh_dnepr писал(а):Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
