USB-K-Line адаптер на FTDI чипе.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт авг 03, 2010 8:43 pm
Да, в принципе одинаковые, но Контролер шины разные в названии, а драйвер порта одинаковый. И у меня ЕЛМ китайский он не хочет конектиться на чужом драйвере.
Вот что происходит при подключении без авто, при нажатии на вкладку ТЕСТ. Файл FTP это с тем с которым у меня проблемы
Сообщение chipsoft » Вт авг 03, 2010 10:34 pm
Так а причем тут VAG-COM? Адаптер для ChipLoader не поддерживает вторую К-Линию и Л-Линию. Предполагаю, что VAG-COM именно поэтому может и не работать.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт авг 03, 2010 11:26 pm
Для данной версии VAG-COM вторая К-линия и Л не нужны, но это ладно, можно как-то проверить адаптер без авто, я к примеру пользуюсь вот этой программой. При проверке адаптера показывается уровень сигнала. Если можно попробуйте как у Вас будет работать эта программа. Сложного нету ничего, там выбираешь COM #, потом выбираешь К или Л линию, скорость и ставишь галочку Lop test, программа показывает уровень сигнала.
TestOK.rar
(106.36 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Серёга » Ср авг 04, 2010 12:56 pm
Попробовал проверить адаптер этой программой.Вроде уровень сигнала на всех скоростях одинаковый.Кстати,при проверке любой программой любого адаптера,на него нужно подавать питание 12 в.А адаптер сам по себе очень стабильный,я через него пишу логи (правда не с вагов,а с Январей),и при длительности записи 5-30 минут нет ни одного сбоя.
Сообщение Серёга » Ср авг 04, 2010 12:58 pm
Вот и скрин вашей программы по проверке адаптеров.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср авг 04, 2010 8:23 pm
Серёга писал(а):Вот и скрин вашей программы по проверке адаптеров.
Доброго всем дня!
Большое спасибо "Серега" вот наверное в том и дело, я питание на адаптер не подавал, и еще не могли бы выложить файл прошивки вашего адаптера, скачать его можно через программу Mprog. Заранее спасибо!
Сообщение chipsoft » Ср авг 04, 2010 8:34 pm
Доброго всем дня!
Внутри адаптера, о котором тема (который идет вместе с ChipLoader) нет никакой прошивки. Возможно Вы попутали и ведете речь совсем о другом КЛайн адаптере.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср авг 04, 2010 8:42 pm
Доброго всем дня!
Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?
Сообщение chipsoft » Ср авг 04, 2010 8:51 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Денис, не такой ли это адаптер - " http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2454 " ?
Внешний вид такой же, но Галетты в нем нет.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср авг 04, 2010 11:03 pm
Чип то один и тот же?
Сообщение chipsoft » Чт авг 05, 2010 9:30 pm
Чип один и тот же, но в адаптере для ChipLoader в этом чипе прошивки нет + он аппаратно отличается от того адаптера, с Галетто, ссылку на который Вы дали.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс авг 08, 2010 3:02 pm
Да аппаратно он отличается, но у меня старый, без галлето, я разобрался, надо для проверки подать питание на адаптер.
ollg
Сообщение ollg » Пн дек 20, 2010 3:05 pm
Интересно VAG-COM заработал с этим адаптером?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пн дек 20, 2010 10:16 pm
ollg писал(а):Интересно VAG-COM заработал с этим адаптером?
У меня не заработал.
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Ср авг 03, 2011 4:10 pm
А если к-лайн тест проходит значит все в норме? Работать будет или обязательно дрова качать? Устройства определилось и установилось.
