Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
dl
Сообщение dl » Пн мар 12, 2007 3:27 pm
Ну, и посмотри тем же FARом внутренности flash.bin
Там одни нули и мусор какой-то периодически проскакивает.
А потом посмотри прошивку, скачаную с инета, и найди 10 отличий.
Насчет ноутбук или стационарный комп - я прошивал эбу напрямую с ноутбука, и все работало, а через диагностику не хочет все равно. есть подозрение, что виноваты длинные провода до ЭБУ, емкостные связи между ними могут смазывать фронты сигналов. некоторые советуют давать на адаптер 14 вольт, может это и поможет, только где их взять?
rusik
Сообщение rusik » Пн мар 12, 2007 11:10 pm
Пробуй вот эти драва.
По поводу программирования через разъем, просто перемычку ставлю без всякого резистора, провода у меня короткие около метра.
CDM 2.00.00.zip
(378.5 КБ) 286 скачиваний
andig
Сообщение andig » Вт мар 13, 2007 5:39 pm
Вопрос относительно програмы TMonitor и настроек параметров в ней.
Почитал форум. Коечто понял, коечто нет.
Что касается GXX (базовая топливоподача холостого хода) и GOB (базовая топливоподача основных режимов), то с этим все понятно. Но вот на какие параметры обращать внимание при регулировке СО с помощью потенциометра и какие значения этих параметров желательно выставлять?
dl
Сообщение dl » Вт мар 13, 2007 5:59 pm
Все у меня заработало, просто надо кратковременно выключать зажигание перед соединением, но не в режим off, а в режим Асс.
Вот только чтоб это понять, мне пришлось спаять шнурок и перепрошиться на столе. Если у кого будут подобные проблемы - задавайте вопросы.
andig
Сообщение andig » Вт мар 13, 2007 8:21 pm
GXX (базовая топливоподача холостого хода) регулируется с помощью СО потенциометра?
Я правильно понял?
andig
Сообщение andig » Ср мар 14, 2007 9:48 am
Странно. У меня нет режима OFF.
LOCK-ACC-ON-START
dl
Сообщение dl » Ср мар 14, 2007 10:56 am
andig писал(а):Странно. У меня нет режима OFF.
LOCK-ACC-ON-START
я имел ввиду Lock, не мог вспомнить как там написано.
gunner05
Сообщение gunner05 » Ср мар 14, 2007 2:12 pm
1. кто нибудь работал с таким адаптером? http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
2. я сделал загрузочный CD, вставляю его в cd-rom, ставлю загрузку с cd, включаю комп и загружаю DOS, запускаю TMonitor, все работает...но это все на стационарном компе, где есть COM порт.
ВОПРОС: если я куплю Ноутбук и USB-COM переходник, будет ли этот переходник работать из под DOSa или ему только Windows нужен???
Tmonitor не работает в Windows XP а ставить на ноут Windows 98 как то не хочеться....
dl
Сообщение dl » Ср мар 14, 2007 6:00 pm
Под ХР запустить АКМ можно, надо выставить в свойствах екзешника совместимость с 95 виндой и в разделе Память выставить поддержку EMS
Сообщение chipsoft » Ср мар 14, 2007 11:27 pm
gunner05 писал(а): ВОПРОС: если я куплю Ноутбук и USB-COM переходник, будет ли этот переходник работать из под DOSa или ему только Windows нужен???
Нет, переходник работать не будет, т.к. нет драйверов для него под ДОС
gunner05
Сообщение gunner05 » Чт мар 15, 2007 11:34 am
dl писал(а):Под ХР запустить АКМ можно, надо выставить в свойствах екзешника совместимость с 95 виндой и в разделе Память выставить поддержку EMS
да точно работает.. только и XMS память тоже надо выставить,
я нашел еще одно решение, подходит не только для Win XP, это эмулятор DosBox, даже под Linux есть.
DosBOX 0.7 http://ykhwong.x-y.net/cvs/frame.html
Оболочка http://members.home.nl/mabus/
Инструкция http://gh.gameslife.ru/text/dosbox.htm
andig
Сообщение andig » Чт мар 15, 2007 12:12 pm
В случае с ноутбуком где нет СОМ порта и есть USB k-line адаптер можно поставить Microsoft Virtual PC 2004, создать виртуальную машину ДОС и в ней загружать образ TMonitor. Не надо никаких дискет и компактов. Лично пробовал - все работает. Только надо настроить СОМ порт в виртуальной машине.
rusik
Сообщение rusik » Чт мар 15, 2007 7:48 pm
Ну что подошли тебе драва, работает программа с СОМ-1.
andig
Сообщение andig » Пт мар 16, 2007 10:10 am
Пробовал 4 варианта драйверов. Пробовал 2 ноутбуками и одним настольным ПК. Включал-выключал, задержки 5 с. Снимал клему акумулятора. Подавал 12В, 13В, 14,5В на питание адаптера и общая маса с авто. Перемычка на С и с резистором 2,2кОм и 3,3кОм, и 4,3 кОм и без резистора. Но надо сказать что разрешение на програмирование устанавливается в любых вариантах (бензонасос при включении зажигания не включается). Менял скорости и в параметрах порта и в самих прогах. Использовал ChipLoader 1.6 lite, CombiLoader2.1.8.
Результат - диагностика на ура, а прошивка не идет. В ChipLoader выдает ошибку записи BootStrap. Сегодня буду снимать ЭБУ и пробовать прошивать на столе. Если ктото желает помочь дайте пожалуйста свой телефон, может надо будет чтото уточнить когда буду шить на столе.
Спасибо всем кто старался мне помочь.
gunner05
Сообщение gunner05 » Пт мар 16, 2007 10:43 am
у меня большая просьба, возьмитесь кто нибудь за написание HOWTO
нужно собрать информацию из девяти исписанных страниц в одну, с подробным описанием, как шить на столе и не на столе.... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
