Дэо Ланос,код ошибки 63
Имеется Дэо Ланос1.5л,при запуске холодного авто появляется глубокий провал,по мере прогрева провал исчезает,не подключая сканер сразу просмотрел всю топливную,замена сетки ,топливного фильтра,проливка форсунок.результат ноль.Подключаю сканер,светит 63 и 64 код,Код 63 (1302) Замыкание на массу контура "В" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ)
Код 64 (1301) Замыкание на массу контура "А" электронной регулировки момента зажигания (ЭРМЗ)
Что это за коды,к чему они относятся,в какую сторону искать.Снял осцилку мотортестером,нет остаточных колебаний на модуле,поставил подменный,результата ни какого,метки на месте,компресия по 13 в каждом цилиндре.
Все таки непонятно. 63 и 64 ошибка это действительно просаживание напруги на низкой стороне МЗ. И блок это мониторит при подаче на них напруги ( в фазе накопления). Почему же они вылезают при проблемах с ДПКВ? Электрически и программно они ни как не связанны.andr9621 писал(а):Там речь идет об ошибках 63\64, и способах устранения дефекта.
А что за формат *.mwf ? Чем его смотреть?
Это программа USB Autoscope (Постолограф). Скачать здесь: http://injectorservice.com.ua/downloads.php.Kolo писал(а):А что за формат *.mwf ? Чем его смотреть?
Вчера был Ланос с ошибкой 63 иногда выскакивает и 64. Пробег 60 тык. Ошибки появились после замены МЗ. Родной сдох. На работе двигателя данные ошибки не как не проявляются. Двигло работает нормально. Проверил все и пришел к выводу что МЗ виноват. Думаю что первичная обмотка катушек не соответствует нормам.
Может кто подскажет как сделать замеры и нормы сопротивлений обмоток.
Re: Дэо Ланос,код ошибки 63
Можно для проверки МЗ ВАЗа поставить . Некоторые так с ним и ездят .sabaf писал(а):Вчера был Ланос с ошибкой 63 иногда выскакивает и 64. Пробег 60 тык. Ошибки появились после замены МЗ. Родной сдох. На работе двигателя данные ошибки не как не проявляются. Двигло работает нормально. Проверил все и пришел к выводу что МЗ виноват. Думаю что первичная обмотка катушек не соответствует нормам.
Мне попадались МЗ Ланоса новые , но негодные .
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Там смотреть нет интересного.andr9621 писал(а):Смотри: http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=1999
Хотя... очень интересно высказывание ЮРЫ----
--- Слова человека, который и близко не видел Лаонса IEFI-6Слышал байки о воде в разьёме ДПКВ. Но не верю. Так как Ланосами занимаюсь много лет, то завтра проведу эксперимент. Положу разьём в воду (предварительно разгерметизировав) и посмотрю по осцилографу посадит или нет сигнал вода. И изменится ли работа ДВС.
Как радиолюбитель ,понимаю что это бред. Так как ДПКВ это источник сигнала достаточно низкоомный (700ом) И что б посадить сигнал нужно паралельно обмотке поставить сопротивление на 100ом примерно. Но вода в разьёме не может иметь такого сопротивления. Эксперимент всё расставит на места.
А по теме---слушай МАЛАГАРА.
Проводку звякни.
Один шанс из миллиона---ЭБУ.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
