Загрузчик ChipLoader 2.3
Эдравствуйте Подскажите как можно приобрести это девайс
Яживу в Ставрополском крак Сколько будет стоить с пересылкой
Спасибо
Спасибо
учиться учиться иучиться
Re: Загрузчик ChipLoader 2.3
Подробно я в личку напишу. Стоимость базовой версии - 3600 руб., доставка обычной почтой - 150 руб. Возможна отправка EMS почтой, только стоимость доставки составит в таком случае порядка 45 долл. США.Иваныч писал(а):Эдравствуйте Подскажите как можно приобрести это девайс
Спасибо
Если не видит, значит драйвера J2534 для ОпенПорта не установлены (не путать с драйверами для ОпенПорта).bif писал(а):Напишу в этой теме, чтоб не заводить новую.
Вопрос такой: На компе,где установлен Combiloader, ChipLoader не видит ОПЕН ПОРТ_2.0, при этом EcuFlash ОПЕН ПОРТ прекрасно видит.
Навеное надо поработать с реестром, кто знает подскажите.
Так же проблема может быть, если Виндовс не на диске С установлена. В этом случае инсталяция драйверов J2534 неправильно прописывает их в реестре, и нужно править при этом реестр вручную.
Если все работает, то ничего править не нужно. Если нет, то делаем следующее:Yuras писал(а):Тоже хотелось бы узнать...
1. Запускаем regedit.exe
2. находим ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
3. В этой ветке находим параметр FunctionLibrary
4. В этом параметре задается путь, по которому лежит DLL для работы J2534 OpenPort20.
5. Проверяем наличие DLL по указанному пути, и если нет, правим путь.
Эта проблема возникает в случае, когда Виндовс установлена не на диске "С", и инсталлятор OpenPort20 некорректно прописывает пути в этом случае
