чекен
Slavik_m_a
чекен
Сообщение Slavik_m_a » Ср июн 30, 2010 11:16 am
Проблема такова:при запуске двигла чекен ведет себя нормально так как нужно но при езде свыше 80км загорается и не тухнет проверить ошибку нет пока возможности может у кого была такова проблема кто знает подскажите
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Ср июн 30, 2010 11:35 am
А что такое "чекен"? У вас Коматсу? Белаз? Или Бентли?
auto-doctor61.ru
Witold
Сообщение Witold » Ср июн 30, 2010 12:21 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):А что такое "чекен"?
Это что то из терминологии Макдональдс :D :D :D . Чекен мак фри. Какая то курица жаренная.
2 Slavik_m_a Вы форум не попутали?
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Ср июн 30, 2010 1:04 pm
какие мы умные незнаете так и скажите
Witold
Сообщение Witold » Ср июн 30, 2010 2:08 pm
И не надо в таких тонах....
На каком это авто? Мож на тракторе, или на тачке? Как можно вообще понять о чём речь?
Пациент = "Доктор у меня это....".
Доктор = "это мелочи..."
Возможно... Датчик скорости движения, а мож расходомер (если есть таковой), а мож датчик положения колевала, а мож ошибка по ЕГР, а мож по адсорберу....
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Ср июн 30, 2010 3:17 pm
А у меня в квартире газ, а у вас? :D
Про доктора, зачёт :lol: !
Тема явно просится в курилку :arrow: .
auto-doctor61.ru
andr9621
Сообщение andr9621 » Чт июл 01, 2010 12:00 am
"Чекен" - не курица во фри, а :lol: новейшая разработка гаишников: "сигнализатор превышения скорости". Ехать нужно 60 км\час, но если очень хочется - то можно "придавить" до 80, а после 80 - низззя!
А если серьезно - озвучте хотя-бы марку и модель авто.
buyan
Сообщение buyan » Чт июл 01, 2010 10:07 am
Ага, не умеете вы поиском пользоваться, Виталик был в расшифровке чекен на очень близок только это не жареная курица а "Боевой петух" вот тут можно почитать (Один из предпологаемых учителей Мацумура Сокон - Макабэ Чёкэн по прозвищу "Сямо" - "Боевой петух". Макабэ удон - род весьма знатный, связанный родственными узами с королевским родом Сё.) http://www.karateka.ru/history_makabe/ :D
algolioss
Сообщение algolioss » Чт июл 01, 2010 10:58 am
жжоте :lol:
serg92653
Re: чекен
Сообщение serg92653 » Чт июл 01, 2010 11:56 am
Slavik_m_a писал(а):Проблема такова:при запуске двигла чекен ведет себя нормально так как нужно но при езде свыше 80км загорается и не тухнет проверить ошибку нет пока возможности может у кого была такова проблема кто знает подскажите
Ну у меня была такая проблема, ошибка: пропуски воспламенения... помогла чистка форсунок и замена свечей.
Ждём-с следующего вопроса...
Slavik_m_a
Re: чекен
Сообщение Slavik_m_a » Сб июл 03, 2010 3:27 pm
Машинка Таврия с мотором от Сенса 1.3 инжектор встало просто супер едит на ура а проблемка маленькая всплыла незнаю что делать и как быть фото есть
Теркин
Сообщение Теркин » Сб июл 03, 2010 7:57 pm
А почему там "нулевик"?
miruwor
Сообщение miruwor » Сб июл 03, 2010 9:45 pm
Ну так +15 лошадей :D
p.13-
Re: чекен
Сообщение p.13- » Сб июл 03, 2010 10:25 pm
Злые вы все... Человек же КОНКРЕТНО спросил----
Slavik_m_a писал(а): может у кого была такова проблема кто знает подскажите
Конечно была! Одна из этих скорее всего----------
Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0031 Нагреватель ДК до нейтр-ра, замыкание цепи управления на массу
Р0032 Нагр. ДК до нейтр-ра, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037 Нагр. ДК после нейтр-ра, замыкание цепи управления на массу
Р0038 Нагр. ДК после нейтр-ра, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
Р0112 Цепь ДТВ, низкий уровень сигнала
Р0113 Цепь ДТВ, высокий уровень сигнала
Р0116 Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0117 Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала
Р0118 Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала
Р0122 Цепь ДПДЗ, низкий уровень сигнала
Р0123 Цепь ДПДЗ, высокий уровень сигнала
Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131 Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132 Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133 Цепь ДК до нейтр-ра, медленный отклик на изм-ние состава смеси
Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137 Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138 Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
Р0172 Система топливоподачи слишком богатая
Р0201 Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления
Р0202 Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления
Р0203 Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0204 Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0217 Температура двигателя выше допустимой
Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу
Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0262 Форсунка цилиндра 1, зам-ние цепи упр-ния на бортовую сеть
Р0265 Форсунка цилиндра 2, зам-ние цепи упр-ния на бортовую сеть
Р0268 Форсунка цилиндра 3, зам-ние цепи упр-ния на бортовую сеть
Р0271 Форсунка цилиндра 4, зам-ние цепи упр-ния на бортовую сеть
Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
Р0326 Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона
Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
Р0336 Цепь ДПКВ, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Р0343 Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала
Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0351 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Р0352 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления
Р0353 Катушка зажиг. цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0354 Катушка зажиг. Цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0363 Обнар-ны пропуски воспламен., откл. топливоподача в нераб. цилиндрах
Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
Р0441 Система улав-ния паров бензина, неверный расход воздуха через КПА
Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
Р0445 КПА, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть
Р0480 Реле вентилятора, обрыв цепи управления
Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен
Р0506 Система холостого хода, низкие обороты двигателя
Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя
Р0511 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р0615 Доп. реле стартера, обрыв цепи управления
Р0616 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Р0617 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления
Р0646 Реле муфты компрессора конд., замыкание цепи упр. на массу
Р0647 Реле муфты компрессора конд., замыкание цепи упр. на борт. сеть
Р0650 Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна
Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана
Р0685 Главное реле, обрыв цепи управления
Р0686 Главное реле, замыкание цепи управления на массу
Р0687 Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0691 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу
Р0692 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р1301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра
Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра
Р1303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра
Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтр-ра
Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
Р1606 Цепь ДНД, выход сигнала из допустимого диапазона
Р1616 Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617 Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р2301 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2303 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2305 Катушка зажиг. цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2307 Катушка зажиг. цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
miruwor
Сообщение miruwor » Вс июл 04, 2010 12:21 am
+10000 :lol: :lol: :lol:
