Accent 1.4 умер после перепрошивки.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Вт июн 22, 2010 5:33 pm
Залил еще один сток с иммо. Поеду проверять.
BAV
Сообщение BAV » Вт июн 22, 2010 6:15 pm
Там косяк с еепромом скорее всего. Крышку-то сняли ведь. Дальше герметика очень мало и достается дальше плата проще, чем крышка снимается.
Сообщение Denis » Вт июн 22, 2010 6:19 pm
Читал и писал флеш ты правильно , единственное лучше еепром было вообще не трогать , он не правильно там читается ....а закладкой как 7.9.7 без проблем с точностью до байта все пишеться отлично , и софты разные менял все работает ......тут в другом дело ....неужели при чтении еепром мог слетеь ? :(
Скорее всего перевязывать диллерским сканером ключи придется
Ты хоть потом расскажи что ж было то .................
BAV
Сообщение BAV » Вт июн 22, 2010 6:29 pm
Чего гадать-то. На еепром этот глянуть одним глазком и все понятно станет. Если его структура нарушена, то не будет запуска на любом софте. Если его восстановить, т о безиммовая встанет и поедет без привязки ключей. Благо именно на этот мотор производитель озаботился обеспечить нас такими.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Вт июн 22, 2010 8:35 pm
Ошибка по низкому давлению в коллекторе. На датчике дпдз и дад нету питания 5v . Может и на еепроме нету его, напряжения этого. Щас буду добивать эбу.
Сообщение Denis » Вт июн 22, 2010 9:18 pm
АВТОЭЛЕКТРИК писал(а):Ошибка по низкому давлению в коллекторе. На датчике дпдз и дад нету питания 5v . Может и на еепроме нету его, напряжения этого. Щас буду добивать эбу.
Ты хоть тюновую прошивку на базе родного софта делал ? Так надежнее , просто я на акценте автомате так попался залил новее софт и машина стала глохнуть , работает на хходу и через минуту глохнет , оказывается разные датчики давления ставили в разные времена на эти моторы и загорелась ошибка по даду и по иммошнику (он ездил к диллерам) , после я сделал тюн на его родной и все прошло .........а по поводу еепрома , что б его записать это еепромку здувать блин .....лучше ты б еепром вообще не трогал
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Вт июн 22, 2010 9:42 pm
тюненая на базе родного софта. Дорожки привели меня к микрухе bosch 30639 . Понимаю, что даташита может не существовать, но может у кого есть свои наработки. Вроде в 7,9,7+ используется.
микра типа TLE 6240
Сообщение Robin » Ср июн 23, 2010 7:02 am
Кажись это микросхема питания и в 7.9.7 есть такая. Могу ошибаться, но по памяти знакома.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Ср июн 23, 2010 10:04 am
В боше 7,9,7 у меня стоит 30343. То что это стабилизатор это понятно, но он может быть не простым стабилизатором, а если по аналогии с тле 6240, то еще может выполнять другие функции. Как ее проверить эту 30639 кроме замены ? на многих ножках этой микры у меня присутствуют разные напряжения - 7,2 в - 3,3 - 5,0 , а на пине 13 , который отвечает за питание датчиков напряжение 0,28 вольт. Вроде как проблема в 30639. иначе бы там был ноль, .. как думаете ?
BAV
Сообщение BAV » Ср июн 23, 2010 11:43 am
Это стабилизатор тока и напряжения. Даташит на него не найдешь.
Кроме того он не простой стабилизатор. Ну например на него приходят RxD и TxD с проца, а с него уходит уже К-Лайн. Плюс еще несколько функций. В 797+ эта микруха аналогична. Кстати умирает при "перенапряге", "переполюсовке", "утоплении" и т.д. первой.
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 23, 2010 2:00 pm
Очень сильно похоже на механическое повреждение платы.
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Ср июн 23, 2010 6:08 pm
пока еще плату не повредил. буду дальше разбирать, точно поломаю. Крышку сразу снял. потом собрал. Авто так ездило пару дней. Потом крышка снялась легко (тонкий слой герметика).и после прошивки не завелась. Как без последствий оторвать разъем от корпуса ? Или лучше выпаять все ножки ?
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Ср июн 23, 2010 7:02 pm
плату оторвал. пока на работе. через пару часов дамп считаю
АВТОЭЛЕКТРИК
Сообщение АВТОЭЛЕКТРИК » Ср июн 23, 2010 9:08 pm
Вычитал еепром. Посмотрите плиз, что и как. Вроде как норм.
accent eeprom.rar
(376 байт) 185 скачиваний
Сообщение Robin » Ср июн 23, 2010 9:25 pm
Вполне вероятно проблема в питании в блоке, вот и не работает блок, но это не связано с записью-чтением, похоже что-то не так пошло или замкнуло случайно...бывает. ЕЕПРОМ в нормальном состоянии, по крайней мере структура правильная.
