Accent 1.4 умер после перепрошивки.
АВТОЭЛЕКТРИК
Hyundai Accent 1.4 2008 год Kefico 7.9.8 иденты прошивки PM98A840K/DGMC_644DFS5 5000. Залил поправленую прошивку. Авто не завелось. Откатил к стоковой, авто не заводится. Включаем зажигание, лампа иммо и чек енжин загораются. Т.насос молчит. Через 15-20 сек тухнет лампа иммо. При прокрутке стартером лампа чек моргает, потом загорается иммо. Посоветуйте как быть. Желательно иммо не удалять.
АВТОЭЛЕКТРИК
Это не так! Я заливал чужой софт много раз = всё работает не трогая ЕЕПРОМ вообще.BAV писал(а):Еепром читал-писал? Если читал еепром выкладывай и выкладывай сток который считал. 798 при включении зажигания сравнивает в обязательном порядке содержимое еепрома, калибровок и микропрограммы. Те места, где прописаны идентификаторы. Если соответствия не будет - будет вышеописанная тобой ситуация.
К примеру:
Вместо PM98A842G/DGMC_634DFS6_5000/180907/145124/
Заливал PM98A840K/DGJB_634DES8_5000/050107/111053/
Машина проездила так почти год. А вот в бут проц переводил неправильно = на 104 ногу через резистор подать лог0 (через 6,8 КОм на массу),а на 105 (не выпаивая резюка с платы) подать лог1 (через рез 3,3КОм на +5В).
Переводи проц в бут и прописывай = ничего с ним пока не случилось.
На счёт софта согласен, можно лить что попало, куда попало.
В бут автор переводил нормально, это один из вариантов. Раз чек отрабатывает, и даже мигает, то какая-то программа в контроллере есть. А вот работать с этим блоком как с 7.9.7 - нельзя, в этом случае читается/пишется не вся прошивка.
Автор загрузчика MultiFlasher
А у меня после заливки одних только калибровок, разница то была всего S2-S3, всего то одна цыферка, даже СЕ не загорелся, при попытке считать ВСЛ, блок просто встал в глухую оборону и не отдался, как я его не пытал, после попыток залить фулл, только с 8-го раза, авто ожило. Ах да, дело было с I30, корпус блока немного отличаестся от других 798.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
АВТОЭЛЕКТРИК
АВТОЭЛЕКТРИК
еепром прочитался одни ноли (по понятным причинам, чиплодирь 1,96 его не читает) а флаш вот.
А на этой прошивке,(PM98A840K/DGJB_634DES8_5000/050107/111053/) по идее, если проблема с иммо дожна же была завестись ?
- сток.rar
- (245.04 КБ) 199 скачиваний
АВТОЭЛЕКТРИК
- paliykolya
