я 7.2 подключение блока с помощью IDE - шлейфа
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пт июн 04, 2010 12:30 pm
Приветствую Вас!
Слышал что январик 7.2 можно подключить с помощью 2-х IDE - шлейфов для перепрошивки на столе. Кто проделывал такую операцию поделитесь опытом(может фото есть), в шлейфах нужно что-нить дорабатывать/убирать?
Заранее благодарен, с ув.
boroda07
Re: я 7.2 подключение блока с помощью IDE - шлейфа
Сообщение boroda07 » Пт июн 04, 2010 11:06 pm
alexandr_cent писал(а):Приветствую Вас!
В 81pinовій разъем ЭБУ можно вставить две IDEшных мамы, далее подключение согласно распиновке, в одном разъеме нужны четыре контакта и в другом четыре, в зависимости от блока.
Сообщение chipsoft » Пт июн 04, 2010 11:19 pm
В шлейфах ничего дорабатывать не нужно, но нужно брать 40-ка жильный шлейф от CD. 80-ти жильный для жестких дисков не подойдет.
andrey_tt
Сообщение andrey_tt » Сб июн 05, 2010 3:57 pm
Проше купить разьем и не рисковать.Не туда питание подаш и блоку каюк.
buyan
Сообщение buyan » Сб июн 05, 2010 10:19 pm
А лучше взять SATA скорость обмена больше Изображение
Вот смотри,
buyan
Сообщение buyan » Сб июн 05, 2010 10:21 pm
а вот эволюция разъемов Изображение
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пн июн 07, 2010 8:11 am
chipsoft, buyan спасибо, фото классные, очень наглядно :) На счет Serial ATA жжешь :D
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Ср июн 09, 2010 11:10 am
хочу с помощью чип-лоадер 1.6 lite, подключиться к блоку, возник вопрос в последовательности: подаем питание -> вкл. зажигание -> жмем "Установить связь" -> "Считать флеш" -> "Считать EEPROM" соответственно перед этим выбираем в программе тип ЭБУ(я7.2). В "настройках " скорость 38400 бод. А чтобы вести ЭБУ в режим программирования(записи) нужно подавать питание на 43 ногу - затем нажимаем "загрузить флеш" или ЕЕPROM.
поправите если что-то не так я понял.
Заранее благодарен.
Сообщение chipsoft » Ср июн 09, 2010 12:08 pm
alexandr_cent писал(а):хочу с помощью чип-лоадер 1.6 lite, подключиться к блоку, возник вопрос в последовательности: подаем питание -> вкл. зажигание -> жмем "Установить связь" -> "Считать флеш" -> "Считать EEPROM" соответственно перед этим выбираем в программе тип ЭБУ(я7.2). В "настройках " скорость 38400 бод. А чтобы вести ЭБУ в режим программирования(записи) нужно подавать питание на 43 ногу - затем нажимаем "загрузить флеш" или ЕЕPROM.
Заранее благодарен.
Питание на 43 ногу (напряжение программирования) нужно по-любому подавать перед тем, как нажмете "Установить связь".
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Чт июн 10, 2010 8:46 am
спасибо Денис.
Удалось мне установить связь с блоком, также скачивать/залить flash и ееprom, удалять иммо. Версия софта в "чиплодере" определяется как "2200CO66" хотя на крышке написано А201СО56, насторожило что в чиплоадере не активная кнопка "паспорт", захотел не много попробовать покрутить прошивку в чип-эксплорере, но в результате редактор выдал: "неизвестная прошивка" это связано с тем что версия редактора chipexplorer 1.6 не отображают калибровки именно этой прошивки или она не правильно скачалась/сохранилась? Пробовал загружать с чип-тюнера стоковую А201СО56 -открываеться без проблем, в чем причина? Может чем-то другим можно редактировать этот софт ?
Заранее спасибо за ответ.
2200СО66.rar
(27.02 КБ) 198 скачиваний
alexant
Сообщение alexant » Чт июл 08, 2010 8:22 am
CTP 3.21
