Ошибка 1612 ((ошибка сброса процессора). При ее появлении машина начинает дергаться, как при неисправном ДПДЗ. Прошивка M1V13O54.
Менял, для очистки совести, все датчики (ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ), менял также модуль, провода, свечи. Давление топлива нормальное и в
момент глюков не пропадает. Также проверены массы и питание контроллера. Ничего не помогло. Решил приговаривать блок. Может быть что-то упустил? Может будут у кого какие-то светлые мысли, кроме замены блока.
Бош 2111-1411020 на ВАЗ 21099
Если я имеюсь в виду, то да попадалось, токо малость не такое, ош ЕЕПРОМ, да и в блоке М7.6. Но это-примерно тоже. А что посоветовать: скажи, сброс блока делал(инициализацию)? Должно помочь. Ну а дёргается просто потому, что блок отключается и пропадает ВСЁ! На крайний случай вскрой его и под лупой проверь пропайку процессора, у меня был такой блок Б7.9.7., так там одна лапа проца не припаяна была, машину притянули, то заведётся то нет, разобрал болк-завелась, постучал по плате-заглохла, потом изогнул-завелась, в итоге нашёл этот косяк. Удачи.GiAlex писал(а):Стучись к Роману К ему попадалась такая хрень, если не ошибаюсь закончилось заменой микрухи eeprom.
Для пробы EEPROM перепаял, не помогло. Инициализация для этого блока не делается, у него мозги не те, по сравнению с МР 7.0 и Б 7.9.7 можно сказать, что "куриные". А сброс делал, да он и сам делается при откл. питания от блока. Внутри, вроде, визуально через лупу все в порядке.
Вообщем сегодня клиент принес новый Январь 2111-1411020 - 71.
Поставил, заменил ДД и проводку для него. Машина заработала как надо. Только вылезла ошибка по ДД (низкий уровень и обрыв). Датчик поставил на выточенную шпильку, шайба под гайкой, провода от ДД к ЭБУ микрофонные в экране. Вроде все по уму. И ДД Бошевский, но по АЦП напруга скачет всего лишь максимум до 0,117В и то иногда, а в основном от 0 до 0,05-0,08В, что очень мало. Правда это по сканеру, осциллом не смотрел, уже было поздно. И не реагирует на постукивание. Думаю, что датчик не правильный, хотя брали еще такой-же, но с одного магазина. Завтра доразберусь.
Да, а для широкополосного ДД есть разница в присоединении проводов к его выводам, или без разницы куда какой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
