HYUNDAI Accent 2008г.в. помогите прочитать...
mezenok
Сообщение mezenok » Сб май 29, 2010 4:33 pm
Здравствуйте, товарищи!
Есть автомобиль с вышеупомянутым названием, так же есть адаптер и программа "СКАНМАТИК", К-Лайн адаптер.
Не могу открыть (продиагностировать) этот автомобиль. Нашол там 2 разъема:
1. В салоне около предохранителей.
2. Под капотом.
Как я понял принцып тот же, что и у CHERY Amulet, т.е. двигатель диагноститься под капотом, а все остальное в салоне.
Я пробовал пдключаться универсальным кабелем от "СКАНМАТИКА" во все контакты колодки в салоне, кроме +12, и "тыкал" в программе на модуль "OBD II" - ничего не получилось. Во всех случаях писало "Не Выключено зажигание либо автомобиль не поддерживает OBD".
Так же делал и под капотом - рузультат тот же.
Люди подскажите чем его можно прочитать?
Witold
Сообщение Witold » Сб май 29, 2010 4:41 pm
Автомобиль диагностируется по КАН.
mezenok
Сообщение mezenok » Сб май 29, 2010 4:46 pm
как яя могу это реализовать при помощи СКАНМАТИКа или К_Лайн адаптера?
mezenok
Сообщение mezenok » Сб май 29, 2010 4:48 pm
К-Ланй адптерм на FTDI чипе...
Сообщение vldp » Сб май 29, 2010 7:48 pm
Лучше поехать к специалисту. Если даже удастся подключиться
и считать параметры, то всеравно не будешь знать что делать дальше...
Лучше начинать с ВАЗов и ЗАЗов, если что и натворишь ( а натворишь
обязательно!) - то хоть дешевле "выдыхать"!
pioner
Сообщение pioner » Вс май 30, 2010 4:13 am
Да исканматиком по ОВД2 ты только кино посмотриш. В принцыпе для начала хорошо ни че неиспортиш.
Прими совет vldp
mezenok
Сообщение mezenok » Вс май 30, 2010 10:11 am
Ну вот дело-то в том, что я и хочу стать этим специалистом. Просто не знаю куда копать, чтобы прочитать параметры и ошибки.
А точнее приехал клиент на этой машинке после ремонта из-за дтп. Так вот он не очень уверен был в добросовестности работников СТО и просил проверить почему у него горит ЧЕК. В итоге выяснилось что ему поставили Лябду со вмятиной сбоку, т.е. Б/У, ну это уже не та история.
ВОПРОС в том, как я могу прочитать ошибки по КАН шине, имея в наличии только СКАНМАТИК и К-Лайн адаптер, если никак при помощи этой аппаратуры, то подскажите КАК?
Сообщение chipsoft » Вс май 30, 2010 12:23 pm
Эта машина диагностируется только по CAN-шине. Не знаю как Сканматик, но ELM327 прекрастно берет эти машины.
Лямбда зонд со вметиной - это скорее всего поставили с машины после ДТП, т.к. при небольшом фронтальном ударе машины в первую очередь летит лямбда-зонд.
mezenok
Сообщение mezenok » Вс май 30, 2010 1:45 pm
Судя по описанию к адаптеру СКАНМАТИК (http://www.scanmatik.ru/ru/scanmatikset/adapter/) он должен читать эту машинку даже по КАН.
Возможно Я просто не так подключаю? может где-то перемычку ставить или что-то в этом роде?
А есть ли схема подкючения ELM327 к КАН ? Может я там чо пойму ?[/url]
Последний раз редактировалось mezenok Вс май 30, 2010 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Вс май 30, 2010 2:14 pm
Да не мучай ты машину, пока чево-нибуть не спалил всякими там перемычками.
Адаптор ELM327 смотри сколько протоколов САN поддерживает,
ELm327 поддерживает протоколы
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
SAE J1939
А ты перемычки тыкаешь.
andrey_tt
Сообщение andrey_tt » Вс май 30, 2010 5:52 pm
Сканматик их видит но не все. Значит у тебя тот, что не видит.
pioner
Re: HYUNDAI Accent 2008г.в. помогите прочитать...
Сообщение pioner » Вс май 30, 2010 6:53 pm
А К и Л контакты подключал?А провода что к колодкам идут все целы.
Может их после реилнта не поключили?
Да и лямбду мультиком проверить можно.
Witold
Сообщение Witold » Пн май 31, 2010 7:57 am
Во втором посту написано и Денис всё толком рассписал = это блок М7.9.8 = диагностируется только по КАН. К-линия на разъёме блока присутствует, но проводочков в разъёме, с этого контакта, НЕТ.
Niko
Сообщение Niko » Пн май 31, 2010 10:55 am
Вообще сканматик хорошая штука, но как я слышал именно кан шина в сканматике реализована очень плохо, потому и не пашет сканматик в этом случае.
mezenok
Сообщение mezenok » Пн май 31, 2010 3:53 pm
Спасибо всем большое за участие в обсуждении темы.
Буду собирать ЕЛМ327 и пробовать.
Как соберу и попробую его прочитать, отпишусь.
Еще раз всем большое спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 гостей
