айдар
айдар » Ср май 26, 2010 7:33 pm
притащили сенс. нет сигнала на форсунки при прокрутке стартером. начинаешь контролькой проверять форсунки-открываются.питание есть сигнал с контроллера не поступает на открытие. после этого включаешь стартер- машина заводится и работает. пока не заглушишь. ошибок нет. время впрыска 2.0 давление 290-320. что еще смотреть? драйвер форсунок? или ДПКВ. я с сенсами в первый раз сталкиваюсь. опыта по ним нет.
неисповедимы пути электронов
west
west » Ср май 26, 2010 8:08 pm
скорее всего дпкв
айдар
айдар » Чт май 27, 2010 8:56 am
забыл сказать при прокрутке стартером искра есть.
grig
grig » Чт май 27, 2010 9:45 am
айдар писал(а):забыл сказать при прокрутке стартером искра есть.[/q
uote]
Проверте гл. реле и его контакты. Был подобный случай. Закисли от влаги контакты и выводы реле ( практически сгнили). На форсунках было около четырёх вольт
и машина заводилась когда ей заблагорассудится. Но всё же заводилась! Когда работала то по диагнозе всё ОК. Замена реле и перезаделка колодки сняло проблему.
west
west » Чт май 27, 2010 10:30 am
так + идет с гл.реле на питание катушки и форсов, получается и искры не было бы если бы чтото сгнило,на форсах плюс есть при включенном зажигании? и давления топлива какое когда не заводится? и микас вскрой может на него кто то что то разлил
wdwd
wdwd » Чт май 27, 2010 10:07 pm
На МЗ плюс приходит от аккумулятора через пр.30А в моторном, замок заж., пред. в салоне ,кажется 15. Гл.реле питает форсунки и 37 пин контроллера.
leliks
leliks » Пт май 28, 2010 8:45 am
обязательно проверить состояние разъема под правым сиденьем прямо возле порога.
айдар
айдар » Пт май 28, 2010 9:51 am
проблема решилась. дпдз при включении стартера почему то начинал завышать сигнал. массы все проверял -норма. другой дпдз поставил.сразу начал показывать 0.85в. пришлось дырки крепления распиливать и выставлять начальное показание-0.45в. машина заводится. работает нормально. после торможения двигателем. если резко дать газу есть небольшой рывок. но не критично. спасибо всем за советы.
Последний раз редактировалось
айдар Сб май 29, 2010 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
PWPetro
PWPetro » Пт май 28, 2010 11:33 am
"проблема решилась. дпкв при включении стартера почему то начирал завышать сигнал"
Ищите массу и какой дпкв ?
Может дпдз
west
west » Пт май 28, 2010 10:45 pm
да уж уже дпкв как дпзд настраиваем... а причем тут "нет управления на форсы" к дпдз вобще непонятно
leliks
leliks » Сб май 29, 2010 12:41 am
так, мужики ну че разорались, ? ну всяко бывает, ошибся человек, перепутал аббревиатуру. всяко бывает. а мы что не ошибаемся?
З.Ы. Звеняйте= за флуд. ИМХО.
айдар
айдар » Сб май 29, 2010 9:09 am
извиняюсь за очепятку ДПДЗ. странно только почему сигнал завышался только при пуске. с другим дпдз такого не наблюдается.
машина заведена. работает. уехала на рынок. хозяин решил от нее избавится.
PWPetro
PWPetro » Сб май 29, 2010 9:33 am
ищите массы. была 2104 масса блока 21 Ом. Все проверил - 0 Ом. А при вкл. зажигания - 18 Ом
Черный провод от блока посадил на массу и усе ОК.
west
west » Сб май 29, 2010 9:45 pm
при включенном зажигании прямой массы и не будет, если ты промерял провод по которому идет сама масса
PWPetro
PWPetro » Вс май 30, 2010 8:09 am
west - не поняв ???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
