Высокие оборты ХХ на Сенсе
valdis
Сообщение valdis » Ср май 26, 2010 7:10 pm
Доброго времени суток
Столкнулся с проблемой-держаться высокие обороты на Сенсе(2004 г.в с RСО,99 ткм,Микас 7.6).Точнее,держатся - это слабо сказано.На стоячей машине при отпускании педали газа ,обороты не падают,зависают,а иногда самопроизвольно повышаются аж двигатель ревёт.
Принудительный холостой пропадает.
Ситуация возникает не часто.От чего зависит - понять не могу.Неделю ездишь - всё нормально,и вдруг в какой-то момент начинается.
Было похожее год назад - пропаял массы - попустило.
Сейчас замеры сопротивления между "-" АКБ и массами датчиков ДПДЗ и ДАД показывают 0.2 Ома как при включенном так и при выключенном зажигании."Чек" молчит.
Спасает только выключение зажигания.После двух-трех выключений зажигания ,например на светофоре,обороты ХХ приходят в норму,при переключении передач нормально сбрасываются.
Единственное,что методом тыка установил:
--если при повышенных оборотах отключить ДАД(отсоединить разъём при работающем двигателе) - обороты падают в норму.
Буду признателен за совет,уважаемые знатоки.
Прошивка V09NSS130020_tun_rco_2
Давление 300
обороты 850
GOB-140
GXX - 70
ДПДЗ - 0.47 вольт(заслонка 0.1 - 0.2 % по АКМ)датчик GM новый.
УОЗ 6-10 грд.
замеры расхода "по лампе" - 8 литров в смешанном режиме.
Alamir
Сообщение Alamir » Чт май 27, 2010 7:05 am
При то показания ДПДЗ всегда привожу к 0,0. А датчик скорости проверял? Там частенько магнит отрывается или мусор дает ошибки его работы.
Запорожец-не Мерс, но благодаря Мерсу известен не меньше...
valdis
Сообщение valdis » Чт май 27, 2010 8:46 am
Alamir писал(а):При то показания ДПДЗ всегда привожу к 0,0.
Да у меня и на "родном" датчике,который прошёл 97 ткм, заслонка "прыгала" 0 - 0.1 %,как ни старался...
Alamir писал(а): А датчик скорости проверял? Там частенько магнит отрывается или мусор дает ошибки его работы.
Нет.Но посмотрю,спасибо.
А из-за ошибки ДС могут сами по себе расти обороты тысяч до 3 ?
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 27, 2010 10:08 am
Распили уши ДПДЗ и доверни до 0%. :wink: Крутить в сторону открывания заслонки. А вообще нада проверить не приклинивает ли заслонка после установки ДПДЗ. Должен слышаться щелчок при закрывании. Если его нет - или грязь, или отьюстировать ДПДЗ! :wink:
любитель-энтузиаст
valdis
Сообщение valdis » Чт май 27, 2010 11:43 am
igmar05 писал(а):Распили уши ДПДЗ и доверни до 0%. :wink: Крутить в сторону открывания заслонки.
Ухи пилял,когда выставлял по напруге 0.45....тогда по АКМ - было 0%....правда,щас показывает 0.47 В....списал на погрешность вольтметра...Да и от 0.1% обороты до 3 тысяч вряд ли подскочат..
Или могут?
igmar05 писал(а): А вообще нада проверить не приклинивает ли заслонка после установки ДПДЗ. Должен слышаться щелчок при закрывании. Если его нет - или грязь, или отьюстировать ДПДЗ! :wink:
Проверял и ход тросика и заслонки,чистил патрубок и канал ХХ.
Было подозрение на шланг регулятора давления топлива..Небольше трещинки были.Поставил кусок от ВАЗовского вакуум-корректора.
kor4noy
Re: Высокие оборты ХХ на Сенсе
Сообщение kor4noy » Чт май 27, 2010 5:14 pm
valdis писал(а): Было похожее год назад - пропаял массы - попустило.
Прошивка уже стояла?Если нет, было б не плохо посмотреть прошивку.
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 27, 2010 5:26 pm
Когда обороты зависнут, открой капот и попробуй вручную довернуть заслонку в ноль. Если обороты упадут - то будет ответ!
А может зависает на приоткрывателе (ктото полазил в прошивке)! :?
любитель-энтузиаст
valdis
Сообщение valdis » Пт май 28, 2010 10:30 am
Уже стояла.прошился около двух лет назад.
igmar05 писал(а): Когда обороты зависнут, открой капот и попробуй вручную довернуть заслонку в ноль. Если обороты упадут - то будет ответ!
В прошивке не лазил - скачал как есть с этого же сайта.
Вчера довернул ДПДЗ до нуля.Ещё раз проверил засллонку на предмет заедания и загрязнения - ничего не обнаружил.
Откатал около 50 км по городу - проблем никаких не вылезло.
Сегодня с утра завёлся,поехал и почалося.
Сначала после минут 5 езды пропал принудительный ХХ..Тапку сбрасываешь ,а скорость почти не падает...Обороты ХХ высокие
На светофоре стукнул ногой по газу - обороты подскочили и мэээдленно стали опускаться - как зимой при прогреве двигателя...
На следующем светофоре легонько дотронулся до газа и отпустил - и обороты сами по себе пошли вверх,двигатель заревел,рядом стоящие посмотрели как на идиёта..Пришлось выключить зажигание.
После второго выключения зажигания на ещё одном светофоре - всё резко само по себе наладилось и остаток пути ,около 20 км проехал без проблем.
Уже на стоянке несколько раз выключался,заводился,давал газу - ничего не вылезло...всё чётко отрабатывает....
И х.з где искать....
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пт май 28, 2010 10:46 am
valdis писал(а):В прошивке не лазил - скачал как есть с этого же сайта.
Прошивку можешь показать? Здесь на сайте много разных прошивок....
valdis
Сообщение valdis » Пт май 28, 2010 11:02 am
kor4noy писал(а): Прошивку можешь показать? Здесь на сайте много разных прошивок....
Вот она
V09NSS130020_RCO_Chip_ru_.rar
Оригинальная и тюненная с этого сайта
(33.96 КБ) 584 скачивания
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пт май 28, 2010 11:45 am
В прошивке ничего критичного нет....Это последняя офф. прошивка только чуть подкручена и отключен ДК.
Для эксперимента можно залить оригинальную прошивку 9i или 9N..0020-E0 и покататься посмотреть...Мне если честно не нравится последняя офф прошивка 9N..2020 Е2-->там долго раздупляется ХХ,и на этом режиме может проскакивать глюк(такое у меня было).
Если проблема повторится( после перепрошивки),значить искать в проводке обрыв, который от вибрации двиг. появляется плюс температура
valdis
Сообщение valdis » Пт май 28, 2010 12:27 pm
kor4noy писал(а): Если проблема повторится( после перепрошивки),значить искать в проводке обрыв, который от вибрации двиг. появляется плюс температура
Ну,допустим где-то обрыв..От вибрации уходит "в отказку" какой-то из датчиков - почему ЧЕК молчит??
Я уже "на ходу" снимал разъём с ДАД - чек загорается,с ДПДЗ - чек загорается,с ДС....
С ДПКВ токо не пробовал :D ибо нафиг нада :)и с датчика детонации - патаму-ша он вряд ли может так влиять на обороты,даже если сдохший.
По поводу прошивки.
Я перепробовал с этого сайта большинство прошивок.По работе машины,очень нравилась прошивка Карлсона и эта.
Решил оставить эту.На ней катаюсь года 2 с копейками.
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пт май 28, 2010 12:57 pm
Обрыв, это явное выражение, его полностью может и не быть, просто увеличивается сопротивление на изломе,(окисление на контактах) и т.д.
Без катания с ноутом тут не обойтись ,надо хотя бы знать где искать,смотреть на показания ДАД, ДПДЗ,шаги РХХ, подъем оборотов что тож провоцирует
pioner
Сообщение pioner » Пт май 28, 2010 4:42 pm
А когда обороты скачут с тормозами все в порядке.Как реагирует педаль?Нажимается мягко или туго?
