Да, отличия от стока действительно минимальны. У меня двигатель с р/в 317 (1,4), поэтому хочется попробовать подинамичнее. Потому и выбрал для начала с переходом по дроселю. А там оно покажет...kor4noy писал(а):Не было доступа на форум с 2х часов
igmar05
Ну не знаю, мучиться не мучиться,это твое дело.
Ракету с 1300 не сделаешь.
Измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи практически не заметишь.Она и без этих изменений срывается с места.
(Это,только мое мнение)
Ты же хотел экономию,эластичность?
Вот прошивка мой сосед на ней катается,я ему осенью прошивал (не просил вернуть назад),в ней изменения минимальны
Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
любитель-энтузиаст
может ли кто-то подсказать о том что и где зашито в eeprom? А именно данные по привязке к ЭБУ. Восстановил корешу микас 7.6 (были проблемы по питанию +5 воольт) Купил он его за бесценок ну типа про запас. При проверке микаса оказалось прошивки на его "родном" и исправленном разные. Машина хоть и заводится но неуправляема... ну вроде так и должно быть. Родная прошива - M76009NSS130021 ? а та что стояла на исправленном блоке - 09NSS130020. Как я понимаю М760 - это микас 7.6 а сама прошивка 09NSS130021 на нее я и заменил flash в исправленном ЭБУ. НО! появилась одна проблема - при резкой подаче газа двигатель захлебывается и почти глохнет. EEPROM на ЭБУ осталась та что и была. - там прописано, что прошивка 09NSS130020. А я поставил 09NSS130021 - не может ли быть проблема в этом? Как я понимаю предпоследняя строка EEPROM - только информационная? или нет? Кроме того в EEPROM при проверке программой EEWriter обратил внимание что общее количество секунд НЕ соответствует показаниям наработки на различных режимах. Может ли тут собака порылась?
Yurevich58
Yurevich58
Благодарю за ответ igmar05
Всё уже пробовал,особо разницы не заметил GOB если меньше150-туповата. Клапана 3раза выставлял -всё ок. С форсами ничего не делал,за 4года наездил 35000.
А прошивку эту ещё не ставил,подготовил только может сегодня залью и опробую
Хотел разобраться по диагностике так-как ранее меньше жрала и веселей была,а на счёт топлива ты прав----в основном дерьмо
Параметры отсюда-
Параметры отсюда-
Google_100
Есть такоеGoogle_100 писал(а):Привет всем.
- M113096SS132024 Sens 1.3_м10.3+.rar
- (108 КБ) 238 скачиваний
mishelin21
VadimValkom
если хотите вычитать прошивку не снимая блок с авто. обязательно нужно вместо главного реле поставить перемычку.VadimValkom писал(а):Подскажите пожалуйста. Sens 2005 года. Микас 7.6
Подключаю адаптер.
Программы Diagnostiс Tool, SensDisg, Tmonitor, KWP работают нормально.
Но при попытке подключить ChipLoader 1.96 выдает следующее.
Где копать?
727573736B697920766F79656E6E79796B6F7261626927202D20696469206E616B6879757921
VadimValkom
VadimValkom
