Не скинул фишку с иммо на Авео,при считывании в бут режиме.
Вопросы по загрузчику ECUFlashLoader
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Чт май 20, 2010 9:10 pm
Сегодня запарился(клиенты разговорчивые) и попытался считать фул (HV-240 AVEO),не скинув фишку иммо.Процесс замер на 71%,повтор-69%. Поняв в чём дело,выгнал клиентов и не спеша сделал следующее:
Процес замер на 69%,не чего не трогая(не выкл зажигание,не трогая не чего на компе),разбираю обшивку рулевой колонки,аккуратно,поскольку зажигание должно быть включено,достаю фишку иммо,перемыкаю и повторно нажимаю в загрузчике считать.....всё,фул считал.Залил только калибровки,машина ожила,клиент доволен.
Мож кому пригодтся.
Сообщение vldp » Чт май 20, 2010 9:59 pm
Я сейчас не перемыкаю иммо, ведь на Авео гораздо проще, быстрее
и безопасней снять ЭБУ и всё сделать на столе.
blistograd
Сообщение blistograd » Чт май 20, 2010 10:22 pm
+100.
и только на столе. По настоятльной рекомендации ВадимКи.
очень злой модератор
miruwor
Сообщение miruwor » Пт май 21, 2010 8:29 am
Называется, Бог миловал. А я пока с перемыканием иммо делаю. Подключаю зарядку к аккуму и всё нормально, тьфу, тьфу , тьфу.
vov79
Сообщение vov79 » Пт май 21, 2010 9:37 am
Бывает подключат бортовик намертво к К-линии (скрутят провода). Не то что шить, а диагностировать связь рвется.
Хотя был один MR - на столе не поддавался, пришлось перемычку ставить.
miruwor
Сообщение miruwor » Пт май 21, 2010 12:03 pm
Да, прикрученные намертво бортовики это зло, но можно отключить разъём от самого бортовика.
Witold
Re: Не скинул фишку с иммо на Авео,при считывании в бут режи
Сообщение Witold » Пт июн 25, 2010 4:32 pm
alexhb3 писал(а):Сегодня запарился(клиенты разговорчивые) и попытался считать фул (HV-240 AVEO),не скинув фишку иммо.Процесс замер на 71%,повтор-69%. Поняв в чём дело,выгнал клиентов и не спеша сделал следующее:
Мож кому пригодтся.
В продолжение.
На днях было почти тож самое, только при записи (МР-140). Заипали на столько, что наглухо забыл про перемычку на ИММО, даже Косте звонил :D.
Можно снять клему на ... сек и блок вновь выходит на связь уверенно.
Сеня
Сообщение Сеня » Пт апр 22, 2011 12:45 pm
vov79 писал(а):Бывает подключат бортовик намертво к К-линии (скрутят провода). Не то что шить, а диагностировать связь рвется.
Что за перемычка? Покажите на схеме.
Сообщение vldp » Пт апр 22, 2011 8:08 pm
Видимо перемычка на иммо... Чтобы не было сбоя во время репрога.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
