Shkoda Octavia 1.4 BCA ME7.5.10.
Я чёт не понял, ты чё наезжаешь без всякой причины!!! Я только дал понять, что твои прошивки меня не устраивают и всё, так что прекращай вот эту свою манеру и мой уровень тут совсем ни при чём, просто нужно быть нормальным человеком, а ты скоро со всеми вообще переругаешься из-за своего хренового характера!
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
Причина - ты не покупал у меня не одной прошивки, судить о их качестве не имеешь никакого права.ЕВГЕНИЙ писал(а):Я чёт не понял, ты чё наезжаешь без всякой причины!!! Я только дал понять, что твои прошивки меня не устраивают и всё, так что прекращай вот эту свою манеру и мой уровень тут совсем ни при чём, просто нужно быть нормальным человеком, а ты скоро со всеми вообще переругаешься из-за своего хренового характера!
Твой уровень ниже плинтуса, уровень - "прошивальщик", оставь свои бредни для сплетен на скамейке.
Чиптюненг ГАЗ, ВАЗ, КИА, ДЕУ, Хёнде, Лачетти, Чери, Митцубиши, в Ростове-на-Дону.
А я то и хотел посоветовать ЕВГЕНИЙ завернуть блок в купюры и отправить к Игорю, но чего то передумал. Чуйка меня не подвела = из последних постов всё стало понятно.
А теперь по делу.
Как гоаорил великий Ленин.........
Без труда не выловиш и.....
А теперь по делу.
Евгений = Вы в натуре прошивальшик и не больше. КАН присутствует во всех ВАГ автомобилях (старьё в счет не берём), только кто Вам сказал, что этот КАН подерживает диагностический протокол = Учите матчась. И если слоган БСЛ Вам ни о чем не говорит = Учите матчась.ЕВГЕНИЙ писал(а):Вот только ля-ля не надо, в котлете 1260 нет поддержки САN и даже на авто где без CAN, котлета1260 этот блок не читает!Witold писал(а):Галлетто, ЧипЛодырь и всем остальным, которое умеет читать 167ой проц в БСЛ.algolioss писал(а):и всетаки, подскажите пож чем читать, писать такие блоки,?
А Вы ни разу не встречали одинакового софта в иновёдрах?ЕВГЕНИЙ писал(а):Год выпуска авто? Мотор? Да ну нафиг, не могут так на 100% совпадать файлы. Ещё скажи, что через диагнозу по CAN
Только эти прошивки Игорь делает сам, а что Вы, уважаемый, сами сделали?ЕВГЕНИЙ писал(а): Я только дал понять, что твои прошивки меня не устраивают и всё
Точно не дождешся. Если бы спросил = тут чего то не получилось, или посмотрите, найдите где ошибся...., а так просто = "сделайте и дайте, а я, такой хороший, денег заработаю".ЕВГЕНИЙ писал(а):Это всё здорово, но я просил несколько другое, наверно недождусь.
Ну короче понятно, тут типа рекламма прошивок Игорька начинается.
Лучше пусть он их совсем не делает и не надо меня лечить умными фразами про CAN. Покупать всякую дрянь, а потом скандалить, увольте! Я знаю больше, чем сказал, но это уже к теме не относится!!!
По поводу ВСЛ, это наверно не мне учить матчасть, 2 прошики, одна слита через тот самый БСЛ, вторая, типа, котлетой, ну и? Котлета весь фулл сливает? Это с какого перепугу?
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
БСЛ = это bootstrap mode. Такой режим присутствует в куче процов от Моторолла до СТ10 и т.д. Что за режим и как он работает = почитай в даташите. А после того как почитаеш объясниш мне чем отличается чтение проца в bootstrap mode в Галлетте от Чиплодыря или в FLASHit и т.д.
В bootstrap mode в любом случае сливается ФУЛЛ. Учи матчасть. Это тебе из даташита:
14 The Bootstrap Loader
The built-in bootstrap loader of the C167CR provides a mechanism to load the startup
program, which is executed after reset, via the serial interface. In this case no external
memory or an internal ROM/OTP/Flash is required for the initialization code starting at
location 00’0000H.
The bootstrap loader moves code/data into the internal RAM, but it is also possible to
transfer data via the serial interface into an external RAM using a second level loader
routine. ROM memory (internal or external) is not necessary. However, it may be used
to provide lookup tables or may provide “core-code”, i.e. a set of general purpose
subroutines, e.g. for IO operations, number crunching, system initialization, etc.
The Bootstrap Loader may be used to load the complete application software into
ROMless systems, it may load temporary software into complete systems for testing or
calibration, it may also be used to load a programming routine for Flash devices.
The BSL mechanism may be used for standard system startup as well as only for special
occasions like system maintenance (firmware update) or end-of-line programming or testing.
The C167CR enters BSL mode if pin P0L.4 is sampled low at the end of a hardware
reset. In this case the built-in bootstrap loader is activated independent of the selected
bus mode. The bootstrap loader code is stored in a special Boot-ROM, no part of the
standard mask ROM, OTP or Flash memory area is required for this.
After entering BSL mode and the respective initialization1) the C167CR scans the RXD0
line to receive a zero byte, i.e. one start bit, eight ‘0’ data bits and one stop bit. From the
duration of this zero byte it calculates the corresponding baudrate factor with respect to
the current CPU clock, initializes the serial interface ASC0 accordingly and switches pin
TxD0 to output. Using this baudrate, an identification byte is returned to the host that
provides the loaded data.
location 00’0000H.
октавия
ЕВГЕНИЙ - не кипятитесь. Я вот читаю, а сам себе думаю - подерутся или нет. Не люблю разборок. Хотите поправлю прошивку. Любой сток - он не корректен для нашего рынка горючесмазочных материалов.ЕВГЕНИЙ писал(а):Разговор ни о чём и без пользы, продолжение бесмысленно.
Звон тоже вещь такая, зависит от многих факторов, а не только от задранных углов. Даже недокрученный болт может вызывать звон похожий на перегиб углов, уже встречал и долго доказывал клиенту, что это не углы а детонация в деталях от недокрученный болтов или криво поставленной защиты.
Вот это первый конкретный ответ.
Просто товарищи наверно думают, что у меня нет на него тюн прошивок, есть и есть кому сделать и много-много встречаюсь с другими поделками разных мастеров и знаю, кто и на что способен.
Тут ситуация неординарная, нормальная впринципе прошивка, но через 3недели начал проявляться звон, не сильный, кратковременный, но владельца это напрягло, дотошный шибко, а тут ещё у него возникли проблемы со связью по диагностике, короче всё в кучу, связь наладили, теперь нужно двигаться дальше. Вернул назад сток, покатавшись, он сказал, что звона нет, вот теперь выбор, или пробовать ещё, но человек, который делал прошивку, очень занят, или оставить так, как есть, на стоке, или попробовать ещё в другом исполнении. Но вот платить за кота в мешке, увольте, в своё время уже проходил. Понимаю прекрасно, что для создания нормальной прошивки на этот и без того хлопотный моторчик ВСА, нужно, как мин знать его особенности и особенности ME7.5.10. И уже иметь раньше с ними дело.
То, что авто исправно, это факт, пробег 30000.
И не факт, что машина вообще даже заведётся, после заливки прошивки, такие случаи уже имели место быть, это то-же факт!
Так что, без обид, не первый день этим занимаюсь.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
