Тюнинговые прошивки М 7.6
ХХ устойчивый, на слух плаваний нет. Пару раз машина глохла , при езде вниз после выхода из ПХХ??? Правда на других прошивках тоже подобное бывало. Автор указывал 60/170. Такие цифры указывают все! Но не на всех прошивках их можно сильно понизить. Я та понимаю, что если УОЗ задран не сильно, то машина и на 130 будет ехать и не смыкаться.
(так и было). В итоге будет чуть хуже разгоняться, но и чуть меньше , или столько-же кушать!
В следующей двухрежимке слепил MLG Sens_D_EO +Dinamik.new.
Сегодня вечером залью попробую. Все хвалят, может и мне понравится?
любитель-энтузиаст
Залил назад доработаный дефолт. Добавил переход по дроселю. Начальный УОЗ на 3гр ниже чем MLG. Отличная тяга с самых низов без подергиваний. Минусы - стоковый пуск и ПХХ, хотя почемуто у меня ПХХ MLG не отличался от стока. В динамик тоже добавил переход по дроселю и увеличил топливоподачу по дроселю. Если получится что-нибуть путьнее, выложу.
Переключение предыдущих прошивок на ходу, по трассе незаметно.
Такое впечатление, что все они упираются в железо...
Чето сложилось впечатление, что все прошивки, выложеные на первом десятке страниц, это первые , не полностью доработаные варианты??? Потому как ни одна нормально не заработала. Может это особенность моего авто???
любитель-энтузиаст
Сегодня заметил, что при заводке двигателя, когда ключ в положении СТАРТ, загорается ЧЕК, который гаснет после возвращения ключа в положение ОН. Раньше такого небыло!
По логике это срабатывает ошибка реле вентилятора, которую я включил.
В положении старт питание на реле вентилятора не подается!
любитель-энтузиаст
Что за прошыва?
Помогите узнать что за прошыва, идентификатора нету, ошибок тоже нету по диагностики, а жрёт ,как собака, до 12 литров!Какую бы рекомендовали залить прошивку!
- флаш.rar
- (25.05 КБ) 213 скачиваний
Re: Что за прошыва?
Это, Мелита-->старая прошивка.Прошей по новей ,в начале этой темы есть много вариантовЖак писал(а):Помогите узнать что за прошыва, идентификатора нету, ошибок тоже нету по диагностики, а жрёт ,как собака, до 12 литров!Какую бы рекомендовали залить прошивку!
Re: Что за прошыва?
Вот прошивка - она выкладывалась здесь. Да простит меня аФтар я её подправил по пуску. Залей в Микас и не парься. Расход по городу у меня 7, 5 литров. Динамика присутствует после 50% тапки.Жак писал(а):Помогите узнать что за прошыва, идентификатора нету, ошибок тоже нету по диагностики, а жрёт ,как собака, до 12 литров!Какую бы рекомендовали залить прошивку!
Опусти базовый уоз и базовый уоз по дроселю(если этот график работает),для начала, на 1 градус.nkokarev писал(а):как убрать детонацию?
Если, в авто, ВМТ выставлена правильно с завода, то для нормального 92 бензина можно поднять на 5 градусов(примерно будет на границе с детонацией).В остальном случае плохой бензин или ВМТ стоит неправильно, или др.причины обеднения смеси.
ВМТ отпределяется по ДПКВ. Правильно? Т.е. получается, что маховик немного не так по отношению в КВ. Ну тут ничего ж не поделать. У меня базовая поднята на 5 гр. по отношению к стоковой. Но ведь суммарный отскок вроде аж 20 гр. Т.е. получается что даже их не хватило чтобы перестало трещать. Кста тоже самое было на 98 бензе на той же прошивке но немного меньше по длительности и по громкости. Но детонация была и не прекращалась, пока я не убрал тапку.
Детонация появляется где-то в районе 3000 об и выше при активном педалировании.
