Тюнинговые прошивки М 7.6
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт май 11, 2010 6:24 pm
corsair писал(а):Теперь бы знать что в какую сторону поменять?
Автор, прошивки, боролся с плавностью на переходных режимах и поэтому поднял Зажигание на ХХ, а коэффициентами пытался выравнять,(стабилизировать) ХХ. На своей машине наверное вышло, а вот для других не стабильно. Я не знаю чем он настраивал коэффициенты, знаю одно для точной настройки нужен режим ОНЛАЙН и формулы расчетов
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт май 11, 2010 6:42 pm
corsair писал(а):
igmar05 писал(а):А на стоковой прошивке нормально?
На стоковой и других прошивках такого не наблюдалось...
А никто больше не менял кофициенты и параметры ЭПХХ и приоткрывателя, развечто совсем чуть- чуть. :wink:
Мне например не понятно, зачем задирать ЭПХХ до 2200. Он тогда вообше включаться в городе не будет. Конечно езда будет плавнее, но расход...
Можно на любой из прошивок поставить такой порог, и она сразу станет плавной... :wink:
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт май 11, 2010 7:11 pm
igmar05 писал(а):Можно на любой из прошивок поставить такой порог, и она сразу станет плавной...
100% прав и после этого отпадет желание ,что либо крутить,но вырастит расход в городском режиме 0,5-1 литр
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт май 11, 2010 9:25 pm
igmar05,вот нашел у себя прошивку Dinamik под 92 бензин, основа 9N,если есть желание попробуй,если что напиши как она.
9N_tun_Dinamik_noRCO.rar
(25.96 КБ) 394 скачивания
corsair
Сообщение corsair » Вт май 11, 2010 9:58 pm
Согласен, что это не решение проблемы.
Значит остаются только коэффициенты? Вспомнил институтский курс автоматического управления. Если это коэффициенты ПИД-регулятора (пропорционально-интегрально-дифференциального) то именно интегральный коэффициент влияет на длительность переходного процесса. Т.е увеличивая его можно увеличить время перемещения штока РХХ в режим ХХ. Непонятно с топливоподачей - она так же плавно будет отрубаться?
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт май 11, 2010 10:29 pm
corsair писал(а):Согласен, что это не решение проблемы.
Эти коэффициенты взаимосвязаны и регулируются этапами,их лучше оставить заводские.
За отключение топливоподачи отвечает отрицательный ускорительный насос.Отключается плавно, но без задержки (если сравнивать с Январскими прошивками), в этом то вся проблема этих прошивок.
Mikmm
Сообщение Mikmm » Ср май 12, 2010 9:13 am
Мужики нужна свежая мысль…. Я на своем Микас 7.6 установил датчик фаз… борюсь за стабильные ХХ… Вчера заметил, когда отключил датчик фаз.... обороты стали стабильными... и лямбда регулирование нормально работает…
Вопрос к знатокам...
Какой коэффициент отвечает за корректировку по лямбда зонду... именно не за диапазон регулирования, а за его реакцию... чтобы реакция была своевременная... совмещена с циклом данного цилиндра... получается, по крайней мере, мне так показалось, что лямбда работает в невпопад... ведь программа писана под попарно-паралельный впрыск…
Микола
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср май 12, 2010 11:11 am
Чето на первой (Эконом) прошивке в двухрежимке второго варианта присутствуют рывки авто на 1.2 передачах на малом газу и скорости 10-20км/ч. Может виноват большой УОЗ, а может плохой 92 бензин. :( Последний раз у меня так дергалась пару месяцев назад, на стоковой прошиве и распредвале 1.3. :? После того, как поставил 1,4 дерганья пропали. На 020тюн без рсо, тоже не дергалась. :wink:
Или может нужно Gob , Goxx добавить, стоит 60/130???
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Ср май 12, 2010 11:19 am
igmar05 писал(а):Или может нужно Gob , Goxx добавить, стоит 60/130???
GOB поставь 150 и рывки пропадут
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср май 12, 2010 11:22 am
Чето на форуме нет ниодной прошивки Robin. Он что их всех удалил??? Хотелось бы попробовать его СПОРТ для слегка форсированного 1.3 с р/в 317! :wink:
Robin отзовитесь! :lol: Или Вы уже весь в коммерции?
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср май 12, 2010 11:24 am
Попробую. Интересно, на сколько вырастет расход, при поднятии Gob со 130 до 150?
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Ср май 12, 2010 11:34 am
igmar05 писал(а): Интересно, на сколько вырастет расход, при поднятии Gob со 130 до 150?
Он может не вырасти ,а наоборот упасть ,ведь не всегда получается заправиться хорошим бензином,а обеднение смеси(есть придел) потом это вред двигателю -->перегрев и т.д.
AnRo
Сообщение AnRo » Ср май 12, 2010 4:20 pm
igmar05 писал(а):Чето на форуме нет ниодной прошивки Robin. Он что их всех удалил??? Хотелось бы попробовать его СПОРТ для слегка форсированного 1.3 с р/в 317! :wink: ....
Так точно..подчистил усё :(
П.С. Отзовусь ЙА :D ... см личку...
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2. :)
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср май 12, 2010 5:07 pm
Спасибо! Буду изучать!
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 13, 2010 9:40 am
Поставил 60/150 рывки (смыканья) остались. Правда стали меньше. Может, если поставить 70/170 то и совсем пропадут. Только расход???
любитель-энтузиаст
