Lanos 1.5 MR-140 не сбрасывает обороты-массы пропаяны
p.13-
Сообщение p.13- » Пн май 10, 2010 10:44 am
beneton писал(а):
RDA писал(а): А и объясните пожалуйста почему ДАД показывает 28КПа при 250об/мин. Вот это еще и не понятно.
Так а че не понятно? Мотор-то не нагружен. Возьми ради интереса на любом другом с ДАД приоткрой дроссель, выведи на эти обороты и глянь на давку во впуске.
На логе не понятно где включена передача а где нет. И нет РХХ.
При остановке обороты входят в ХХ. РХХ тогда будет регулировать именно обороты, уменьшаая шаги до достижения заданных.
А енсли на ходу зависание---то РХХ не будет отрабатывать положение для именно оборотов, он будет в тех шагах, которые расчитаны для кол-ва воздуха заданного для этого режима. А теперь смотрим на характеристику РХХ.
Воздух видимо расчитывается коссвенно в этих ПО. На логе в момент подвисания в ходу 7гр\сек (это около 20кг\час). Шаги РХХ должны быть где-то в 25-30. Шаги-то отрабатываются, а истинное положение штока другое, вот и воздух есть. Тем более!!! Что на ХХ 5 шагов.
ИМХО---трабл в перетечках и в РХХ.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
Сообщение vldp » Пн май 10, 2010 5:36 pm
Подключаешь дымогенератор к впускному ресиверу, подаёшь дым
и видишь где подсос воздуха из-за которого подымаются
обороты. Подсос воздуха: надо или подтвердить, или исключить! Если нет дымогенератора значит сделать самому или купить,
нет времени или жалко денег, поехать у специалисту.
p.13-
Сообщение p.13- » Пн май 10, 2010 8:33 pm
vldp писал(а):Подключаешь дымогенератор к впускному ресиверу, подаёшь дым
На этой авто он и даром не нужен.
Если ДК рисует норму и кратковременная не более 4-5%---никакого подсоса нет.
т.80502102548
Сообщение vldp » Пн май 10, 2010 9:23 pm
... тоже верно!
p.13-
Сообщение p.13- » Вт май 11, 2010 1:42 am
vldp писал(а):... тоже верно!
Как и на любом Е-2....
т.80502102548
markus
Сообщение markus » Вт май 11, 2010 6:32 pm
если подсоса нет - закрути дроссель до закусывания , поменяй прошиву , обнули контроллер.
denwerok
Re: Lanos 1.5 MR-140 не сбрасывает обороты-массы пропаяны
Сообщение denwerok » Вт май 11, 2010 9:24 pm
beneton писал(а):Проблема в том что авто на скорости не сбрасывает обороты. Массы пропаяны, те которые идут в жгуте с тряпочной обмоткой. Подсосов воздуха нет, егр и адсорбер отключался. Говорят что есть косяк с прошивкой, но до этого авто ездило нормально. Лог сканматика прилагаю. Причем эбу пишет желаемые обороты 850, а фактические 2300 об/мин. Регулятор холостого хода, на холостых оборотах, подозрительно стоит на 5 шагов, но подсоса не слышно и все трубки кроме ДАД от впускного отсоединены. Не могу понять в чем косяк.
Попробуй так, когда подвиснут обороты, пошевели провода которые идут на сам блок ЭБУ, если поможет, то берешь очиститель карбюратора большой, снимаешь колодки и эти очистителем все вымываешь до тех пор пока не перестанет лезть вся бурда которая там залита. Да и не забудь почистить сами контакты на блоке. Уже раз пять сталкивался, даже с пропаяной массой и промытым дроселем))))))
vkatok
Сообщение vkatok » Вс ноя 21, 2010 1:33 am
На нем прошивка DYBK и это не совсем ланос 1.5 это гибрид, опелквский двигатель но 1.3. До этого авто 80 тыс намотало косяков с прошивкой не было. И где брать DYBK прошивку правильную, если это действительно в ней дело.[/quote]
аналогичная ситуация была на шевроланосе 1.5 Е3 (MR 140). все перечисленные варианты испробовал - не помогло. Вылечил заливкой прошивки XAPA с последующим переводом на Е2
Сообщение Denis » Вс ноя 21, 2010 4:50 pm
Не 1,3 а точнее 1,35 л мотор , на него один в один прошивка с 1,5 подходит . попробуйте поставить прошивку ХАРА должно отпустить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
