Тюнинговые прошивки М 7.6
aleks_
Сообщение aleks_ » Ср мар 24, 2010 8:32 pm
Yurevich58 писал(а):Привет всем.
Заводской номер T1311-1411020-10
Код Эбу 423763000
Код прог.Эбу AEC 01.02.9N
Код запчастей 7609NSS1320200
Дата прошивки 21.06.2006
шить Е2 или E0?
Обе прошивки нормальные, жмёшь педаль - едиш, не жмёшь - экономиш, ЕВРО-0 резвее (GoXX-70. GOB-135) если не газовать город- 7,5/100 за городом 6,4/100 у меня так. Зимой расход больше 8,5-10/100 в городе.
BW_Tot
Отключение форсунок микас 7.6
Сообщение BW_Tot » Ср мар 24, 2010 9:33 pm
Ребята вопрос очень простой (вроде), но сам не допетрю.
Возможно ли програмно (в прошивке) в Микасе 7.6 отключить форсунки..
В чипексплорере и чиптюнере - глянул, не нашёл, разве что отключение топливоподачи по оборотам... помогите разобраться.
Yurevich58
Сообщение Yurevich58 » Пт мар 26, 2010 12:10 am
Для начала хочу залить эту:SENS\S-13[1].20.20-Tun-E2.rar"[/url]
nkokarev
Распредвал 1.4 на сенс
Сообщение nkokarev » Пт мар 26, 2010 5:52 pm
Подскажите что нужно поменять в прошивке Микас 7.6, чтобы откорректировать её под распредвал с Мемз 317(ланос 1.4)? Может кто делал или что слышал.
У меня нету ДПКВ, попарный впрыск.
AnRo
Re: Распредвал 1.4 на сенс
Сообщение AnRo » Вс мар 28, 2010 2:03 am
nkokarev писал(а):Подскажите что нужно поменять в прошивке Микас 7.6, чтобы откорректировать её под распредвал с Мемз 317(ланос 1.4)? Может кто делал или что слышал.
У Вас естественно нет..а вот у авто 100% есть, ДПКВ - дачик положения коленчатого вала....без него никуда ;), для фазированого впрыска нужен ДПРВ.
Что у Вас за авто?
На таврия оргия ))), откуда и я, (http://tavria.org.ua) есть тема о фазированом врыске МЕМЗ ( Фазированный впрыск на мемз3071, http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.ph ... C%C5%CC%C7 ). там достаточно все подробно написано о установке и настройке ДФ.
У меня на тавролете установлен ДФ (кста есть лишний), но пака неподключал. распредвал МЕМЗ 317..авто инж естетсвенно. Ничего неделал пака..но естетсвенно буду.
п.с. готовлю 1300 двиг - вот на нем все и настраивать буду... ПО нестандарт есть и будет...ЭБУ Я 5.1. с ДАД.
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2. :)
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс мар 28, 2010 10:53 am
Перепутал. да ДПКВ конечно есть. Нету датчика положения распредвала. Да и зачем он нужен?? Ведь при каждом положениие распредвала ( с помощью разрезной шестерни) надо будет корректировать прошивку. Не очень удобно. А от фазированоого впрыска на таком авто (Сенс 1.3 Евро0 Микас 7.6) толку не много.
По ходу ДК тоже будет не лишним.
Надо подумать... почитать матчасть.
igmar05
Сообщение igmar05 » Вс май 09, 2010 11:09 pm
Вот слепил двухрежимку эконом-спорт . Удалил.
Последний раз редактировалось igmar05 Сб окт 01, 2011 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Пн май 10, 2010 6:11 pm
Ну вот, поставил себе двухрежимку! :D Самым долгим был выбор. :wink: Сделал еще один вариант . По названию все понятно. Автор , не обижайся!!! :wink:
Все работает и переключается, АКМ подтверждает! Режим СПОРТ начал отсчет! :shock: Толивоподачу пока поставил 60/130. Дальше посмотрим. В Dinamik топливоподача изначально выше и отсечка на 7000. :shock:
Да , в разьеме 42го контакта нет, пришлось его сделать. Остальное все как пишут.Изображение
Последний раз редактировалось igmar05 Сб окт 01, 2011 1:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
любитель-энтузиаст
corsair
Сообщение corsair » Пн май 10, 2010 9:55 pm
Очень понравилась прошивка с 25 страницы Sens 1.3 benz E-0.rar - приятная, эластичная но есть глюк. Зависают обороты ХХ на стоящей машине при прогретом двигателе. Подскажите что надо подправить в прошивке чтоб убрать этот глюк. Автор к сожалению пропал...
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт май 11, 2010 9:52 am
Проще, наверное, взять следующую прошивку этого автора, и поднять в ней включение ЭПХХ до 2200.
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт май 11, 2010 10:58 am
corsair писал(а):Очень понравилась прошивка с 25 страницы Sens 1.3 benz E-0.rar - приятная, эластичная но есть глюк. Зависают обороты ХХ на стоящей машине при прогретом двигателе. Подскажите что надо подправить в прошивке чтоб убрать этот глюк. Автор к сожалению пропал...
Нужно подправить:
Пропорциональный,дифференциальный,интегральный коэффициенты и Зажигание на ХХ.
corsair
Сообщение corsair » Вт май 11, 2010 3:25 pm
Нужно подправить:
Коэффициенты РХХ стоят следующие:
Пропорциональный - 0.001
дифференциальный - 0.005
интегральный - 0.01
и сильно задран УОЗ на холостом ходу
Теперь бы знать что в какую сторону поменять?
corsair
Сообщение corsair » Вт май 11, 2010 3:32 pm
igmar05 писал(а):Проще, наверное, взять следующую прошивку этого автора, и поднять в ней включение ЭПХХ до 2200.
если речь об этой Sens 1.3 benz E-0fix.rar то там наблюдается тоже самое...
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт май 11, 2010 5:16 pm
Странно, по ней отзывы нормальные. Может дело в ДПДЗ- подтерся вначале. У себя подобное вылечил его заменой и дозакрыванием др. заслонки. ( земли пропаяны) А на стоковой прошивке нормально?
Последний раз редактировалось igmar05 Вт май 11, 2010 5:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
любитель-энтузиаст
corsair
Сообщение corsair » Вт май 11, 2010 5:36 pm
igmar05 писал(а):А на стоковой прошивке нормально?
На стоковой и других прошивках такого не наблюдалось...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
