Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
Нифига не получается. Свезь не устанавливается. Тмонитор долбится, светодиод горит, ответа нет! ICD подключается, но, естественно не определяет контролер. Питание на адаптер подавал прямо с колодки, пробовал с АКБ, все бестолку. Заводил, глушил, зажигание включал, выключал.... Нифига!!!!
Может есть какие-то секреты? Подскажите!!!
любитель-энтузиаст
Все получилось! Выкинул пару ненужных деталей из адаптера, и все заработало!
АКМ показал:
Давление 295-305,
Впрыск 2,07-2,1
зажигание-10
Дросель-0,0
Nxx-880
Gxx- 75
Gob-136
Прхх-33
T- 95
Поставил Gxx-60, Gob-120. Поезжу посмотрю. До этого по городу меньше 9 не жрала, а то и все 10, зимой до 12.
Пробег по контролеру 71719км или 2612,5 часов.
Все-ли в порядке?
АКМ дает информацию код прогр. обесп. АЕС 01.02. 9N.
версия прогр. обесп. 42 000 3J5U05J16
Что это за прошивка???
АКМ показал:
Давление 295-305,
Впрыск 2,07-2,1
зажигание-10
Дросель-0,0
Nxx-880
Gxx- 75
Gob-136
Прхх-33
T- 95
Все-ли в порядке?
любитель-энтузиаст
Вот слил у себя прошивку. Кто что скажет?[/img]
Вот ЕЕРРом:
Вот ЕЕРРом:
- дефолт эпром.rar
- (288 байт) 138 скачиваний
- дефолт.rar
- Прошивка дефолт.
- (25.96 КБ) 174 скачивания
любитель-энтузиаст
У тебя была зашита прошивка 9N(V09NSS130020).... чуть поднят Базовый УОЗ,Коррекция УОЗ при ускорении. Но, а расход это проблема сенса,igmar05 писал(а):Гуру, посмотрите, что за прошивка? Может ктото узнает себя???![]()
Машина едет нормально, одна проблема - расход в городе 9-10л хоть 92, хоть 95V-power...![]()
Стоит перешивать на чтото посвежее?
GOxx 75 для этой прошивки великоват ,пробуй 60-65
Таки поднят! По сравнению с MLG oсобенно сильно от положения ДЗ и оборотов!
зачем в стоковых прошивках такой подьем?
А от давления и оборотов, значения такие-же как у MLG.
время детонации за последние 72тыс - 6,5часов?? из 2500часов. Не дофига-ли???
У меня уже есть все прошивки под Е0 с этого сайта.
Теперь думаю, какую лучше залить, для хорошей езды и низкого расхода в спокойном стиле. Пока склоняюсь к MLG , однако смотрел ее в эксплор. , странные маски ошибок.
любитель-энтузиаст
igmar05,от MLG не плохая,но почитай отзывы,там есть 2 минуса
1.провал на старте
2.зависание оборотов
Это все исправимо если подправить три таблицы
1.характеристика регулятора УОЗ
2.Время впрыска на ХХ
3.Время впрыска на ХХ по давлению
Почему отличается от твоей стоковой? --некоторые графики взяты из последней прошивки под Е-2.
Если подправить прошивка будет не плохая,но может у тебя проблем и не будет т.к. эта прошивка рассчитана под исправное авто(правильно работающие все датчики и т.д.)
По поводу детонации, наверное больше проблема в плохом бензине,
3 градуса это норма для мелкого тюнинга и все равно он рассчитан под качественный бензин
И маски ошибок все в норме[/b]
1.провал на старте
Визуально,
мне уже больше нравится 020 tun, потому что использует измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи начиная с 60 процентов по ДЗ. Тоесть при нажатии педали больше, машина будет ехать активнее, меньше - экономнее!!!
Хотя может я в чемто не прав!
Уже хочется слепить двухрежимку из Динамика и тюна , хотя не знаю, есть ли смысл?
любитель-энтузиаст
На микасе 10.3+ нет смысла мною с помощью MLG и калибровок ускорительного Дениса была сделана прошива ездишь спокойно расход в городе (у всех по разному) 6,7 - 7,8 трасса 5-5,5 у меня город 7,6 трасса 5,4(люблю кашетку подавить). А сегодня со спектрой решил тягануться, так тот ж.пу рвал в итоге не ушел, а я следом ехал но не обогнал. Так у сенса 1,3 движка а у спектры 1,6. Итог может быть двух режимка не нужна. Оправдывается она только в случае газ, бензин.
P.S. сугубо мое мнение.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
Не было доступа на форум с 2х часов
igmar05
Ну не знаю, мучиться не мучиться,это твое дело.
Ракету с 1300 не сделаешь.
Измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи практически не заметишь.Она и без этих изменений срывается с места.
(Это,только мое мнение)
Ты же хотел экономию,эластичность?
Вот прошивка мой сосед на ней катается,я ему осенью прошивал (не просил вернуть назад),в ней изменения минимальны
igmar05
- V09NSS130020tun.rar
- (25.96 КБ) 201 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
