Нужна помощ. Переходник USB-COM PL2303
Купил недавно себе нетбук, естественно ком портов нет, пришлось покупать переходник PL2303 (покупал не у Дениса). Драйвер установил с этого форума. С переходником работают проги СТЭВАЗ и kwp_d, ST10Flasher (была возможность проверить). При подключении к део нубира 1,6 1998г. возникла проблема с прогой Research DAEWOO и SensDiagnostika V1.2.5 неустанавлевается связь. При попытке установить связь певой прогой пишет нет связи с ЭБУ. SensDiagnostika V1.2.5 этой прогой я легко подключился через переходник к Я7,2 и 7,9,7+.
Research DAEWOO и SensDiagnostika V1.2.5 работают отлично на другом ноуте, где есть железный ком порт, на той же део нубира.
В чем может быть проблема???
Такой подойдет???? http://viewcon.com.ua/index.php?option= ... w&prid=240makkenzi писал(а):Переходники на Profilic'е не поддерживают скорость 10400 б/с
Для Research DAEWOO нужен переходник на FTDI чипе.
Почему, PL2303 великолепно поддерживают скорость 10400, если сделать изменения в реестре. Настроечный файл для реестра я выкладывал вместе с драйверами. С указанными программами могут не заработать ни один из переходников, т.к. в частности Research DAEWOO использует прямое обращение к COM порту, что в Виндовс не приветствуется, и именно из-за этого USB-COM переходники в данном случае и могут неработать.makkenzi писал(а):Переходники на Profilic'е не поддерживают скорость 10400 б/с
Возможно стоит приобрести готовый USB-K_Line адаптер на FTDI чипе (стоит 150 грн), чтобы не морочиться с переходниками? Вот тут его фото: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... c&start=60
Правда он не поддерживает подтяжку 5В.
Дело не в USB K-Line, а скорее всего в отсутствии "железного" COM порта.Nickpshen писал(а):Тоисть с адаптером USB k-line будуть работать эти проги или для них надо токо железный ком порт?
Дайте, плиз, ссылку для настроечного файла и дров, взял адаптер PL2303, для ноута, через HyperTerminal, но связи нет, возможно, мне нужен железный СОМ-порт, но хотелось бы через адаптер все ж таки, комп с портом никак к устройству не подтащить, только ноут.chipsoft писал(а):Почему, PL2303 великолепно поддерживают скорость 10400, если сделать изменения в реестре. Настроечный файл для реестра я выкладывал вместе с драйверами. С указанными программами могут не заработать ни один из переходников, т.к. в частности Research DAEWOO использует прямое обращение к COM порту, что в Виндовс не приветствуется, и именно из-за этого USB-COM переходники в данном случае и могут неработать.makkenzi писал(а):Переходники на Profilic'е не поддерживают скорость 10400 б/с
ЗЫ Надо для диагностики и перепрограммирования контроллеров высоковольтных переключателей.
Драйвера под этот USB-COM переходник можно скачать тут: http://www.chipsoft.com.ua/download/PL2 ... _Setup.zip
В данном архиве лежит еще файл Prolific.reg , который нужно запустить после установки драйверов, иначе не будут поддерживаться нестандартные скорости обмена (например, 10400), которые используют автомобильные ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
