Умер Микас 7.6
Slavik_m_a
Умер Микас 7.6
Сообщение Slavik_m_a » Ср апр 28, 2010 11:57 pm
После ремонта генератора у какогото спеца Сенса притянули на галстуке сказали что не заводится проверил,бензонасос не качает чекен не горит разобрал блок на обратной стороне згорела дорожка Массы запоял и нечего нету.Прочетал про Микас 7.1 но стабилезатор 5в ненашол все залито лаком маркеровки невидно может кто сталкивался с этим.Где он канкретно стоит может какаета защита есть
romik
Сообщение romik » Чт апр 29, 2010 7:19 am
Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
Автор загрузчика MultiFlasher
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Чт апр 29, 2010 9:18 am
romik писал(а):Если сгорела дорожка, то 99% что проц "умер", может и ещё что-нибудь. Стабилизатор 5В находится правом нижнем углу платы, если держать блок разъёмом от себя. Похож на мощный транзистор, но с 7 ножками. Подключите блок и попробуйте его пальцем. Если сильно греется - на плате есть "мёртвые" микрухи.
Спосибо за информацию все так и есть сколка может стоить Микас новый или б.у
angell
Сообщение angell » Чт апр 29, 2010 9:35 am
б/у в раёне 600-650 грн, новый 1200-1400. И просмотри внимательно массы. У меня такого рода газелька была, орлы чего-то там копались и сняли блок а массы крепятся вместе с блоком. Сгорела дорожка, запаял а проц на удивление мёртвый :lol: . Так что смотри чтобы сам не попал а то мало ли чудо-мастера чего там натворили.... http://almisoft.ru/pin_mikas76.htm
romik
Сообщение romik » Чт апр 29, 2010 10:25 am
Можно и старый отремонтировать, по-любому дешевле нового выйдет. Всё зависит от того, что ещё сгорело кроме проца.
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Чт апр 29, 2010 10:52 pm
Спосибо ребята буду искать завтра по разборкам
вадимк
Сообщение вадимк » Чт апр 29, 2010 10:58 pm
Можешь неспешно мне прислать на ремонт.Если есть желание.
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Чт апр 29, 2010 11:20 pm
вадимк писал(а):Можешь неспешно мне прислать на ремонт.Если есть желание.
Скока денег станет и ещо какя маркеровка стабилезатора 5в а то лаком все залято немогу прочетать
AVD
Сообщение AVD » Вс фев 09, 2014 6:34 pm
Добрый день всем. Хочу поднять старую тему,так как столкнулся с тем же. Принесли на днях Микас 7.6. Подключил на столе:чек горит,на диагностику не выходит,бензонасос не срабатывает. Соответсвенно не читается и не пишется. Как определить проц живой или нет?..Хозяин говорит: ехал по городу и резко заглох. По плате- запаха гари нету и дорожки нигде не повреждены(визуально).Кто что думает. Заранее спасибо.
fourth
Сообщение fourth » Вс фев 09, 2014 8:32 pm
На столе чек гореть должен... датчики-то физически отсутствуют...
Связь устанавливается? еепром считывается? Какие ошибки выбивает?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс фев 09, 2014 10:47 pm
Хоть питание по плате бегает ? Или не знаете где оно (питание) бегает ?
PashaZT
Сообщение PashaZT » Вс фев 09, 2014 11:10 pm
1) Скачайте схему от Января 5.1 она аналогична Микасу 7.6.
2) Замеряйте ток потребления.
AVD
Сообщение AVD » Пн фев 10, 2014 11:35 am
PashaZT писал(а):1) Скачайте схему от Января 5.1 она аналогична Микасу 7.6.
Пока отложил. Клиент уехал на моем блоке. Покатался с ним полчаса-полет нормальный...
По поводу этого блока:на связь не выходит,соответсвенно ошибок не почитаю. Микросхема-стабилизатор чуть теплая(никогда до этого ее рукой не трогал). Скачаю схему и буду на днях питание смотреть.Пока спасибо за подсказки.
AVD
Сообщение AVD » Ср фев 26, 2014 12:46 am
Наконец то нашел время покопаться с блоком...Итак-при включении блока на столе замерял напряжение питание датчиков 5в. На 7 ножке стабилизатора напруги напряжение 3.6в. При этом все микросхемы холодные кроме стабилизатора-чуть теплый. Но при включении зажигания моментально нагревается(можно палец обжечь)микруха
ММ74НС(в Январе 5.1 74НС14). Снял ее феном питание стабилизировалось 5,01в,но блок по прежнему молчит. На замену такой под рукой нету,буду искать,но не знаю в ней ли дело или нет? И что это за микруха и за что она отвечает не понятно. И если она,то искать точно такую же или подойдут аналоги с Января?Кто что думает? Заранее спасибо.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср фев 26, 2014 11:03 am
11, 63, 89 выводы проца как звонятся на землю ?
