Ланос 1.4 повышеный расход
Подскажите кто может. Ланос 1.4 эбу мр140. расход по городу с деликатным обращением с газом 12-13 литров на 100 км. На СТО проверяли . всё в норме. СО на хх и на 2500 оборотах в норме,датчик О2 в норме . форсунки чистые. давление на хх 2,5 атм. под нагрузкой до 3 атм.
Умирает, если шить кривым загрузчиком. Прошивку нужно не искать, а покупать, или искать нормального мастера.feniks13 писал(а):Движок 1350 кубов. просто тут округляют. МР140 очень часто умирает при прошивке,да и где найти прошивку под такой движок?Witold писал(а):А что тут удивительного? Ланос с МР140 (скорее всего 1,35), только значёк на капоте = Шевролет и название ему = Шевролет-Ланос.
Прошивку ему менять надо...
Прошивка скорее всего DYBK.
car-tuner.com.ua
У кого умирают, у кого то - нет.feniks13 писал(а):Движок 1350 кубов. просто тут округляют. МР140 очень часто умирает при прошивке,да и где найти прошивку под такой движок?Witold писал(а):А что тут удивительного? Ланос с МР140 (скорее всего 1,35), только значёк на капоте = Шевролет и название ему = Шевролет-Ланос.
Править родной софт, - проблем меньше.
MR140/HV240 достаточно вменяемые ЭБУ .
Позволяют снизить расход с увеличением динамики автомобиля.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Re: Ланос 1.4 повышеный расход
Вообще то движение на оборотах, близких к максимальному крутящему моменту и активное использование ПХХ позволяет расходовать минимальное количество топлива на современном авто. "Деликатное обращение с газом" = повышенный расход.feniks13 писал(а):Подскажите кто может. Ланос 1.4 эбу мр140. расход по городу с деликатным обращением с газом 12-13 литров на 100 км. На СТО проверяли . всё в норме. СО на хх и на 2500 оборотах в норме,датчик О2 в норме . форсунки чистые. давление на хх 2,5 атм. под нагрузкой до 3 атм.
Если в городе пробки - тут уж.....
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
Родная прошивка 2002 года после того как появились проблеммы была заменена на новую в дилерском центре. Никаких изменений я не увидел.проблему что не смогли устранить мастера нашол сам.karlson писал(а):Умирает, если шить кривым загрузчиком. Прошивку нужно не искать, а покупать, или искать нормального мастера.feniks13 писал(а):Движок 1350 кубов. просто тут округляют. МР140 очень часто умирает при прошивке,да и где найти прошивку под такой движок?Witold писал(а):А что тут удивительного? Ланос с МР140 (скорее всего 1,35), только значёк на капоте = Шевролет и название ему = Шевролет-Ланос.
- ABCD0003.JPG (334.61 КБ) 8433 просмотра
Город без пробок не бывает . Максимальный крутящий момент это около 3500-4000, для скорости в 50 60 км. придётся ехать максимум на третьей передаче. Ту же дорогу проделываю и на своей старой Хонде с карбюратором и расход 8,5-9 литров. ПХХ использую всегда , особенно на горных дрогах. Ч ем править родной софт?malagar писал(а):Вообще то движение на оборотах, близких к максимальному крутящему моменту и активное использование ПХХ позволяет расходовать минимальное количество топлива на современном авто. "Деликатное обращение с газом" = повышенный расход.feniks13 писал(а):Подскажите кто может. Ланос 1.4 эбу мр140. расход по городу с деликатным обращением с газом 12-13 литров на 100 км. На СТО проверяли . всё в норме. СО на хх и на 2500 оборотах в норме,датчик О2 в норме . форсунки чистые. давление на хх 2,5 атм. под нагрузкой до 3 атм.
