Bosch M798 и SIMK41/43
spetsialist-2009
Сообщение spetsialist-2009 » Вс мар 07, 2010 6:11 pm
Обновление получил спасибо.
cthutq
Сообщение cthutq » Чт апр 15, 2010 10:50 pm
Здравствуйте!
Сегодня пытался прочитать прошивку через ОВД2- SIMK43.
KIA Sportage 2009год, SIMK43, 5WY1H06B, через K-Line адаптер, с доработкой разъема ЭБУ -77 нога, на автомобиле.
Считать прошивку не удалось.
Паспортные данные(?), удалось считать только на самой низкой скорости. Завтра попробую другой K-Line адаптер.
Поддерживает ли данный ЭБУ режим чтения по диагностике(K-Line) или читать нужно через бут?
Спасибо.
Сообщение chipsoft » Чт апр 15, 2010 11:24 pm
cthutq писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Настройки FTDI изменяли? Если нет, установите время задержки 1 вместо 16 (в хелпе к программе расписано как это сделать). На тех SIMK43, на которых проводили тестирование проблем небыло ни на одной скорости с нашим адаптером.
cthutq
Сообщение cthutq » Пт апр 16, 2010 2:57 pm
Здравствуйте!
SIMK43, 5WY1H06B, KIA Sportage 2.0L 2009г.
Время задержки установил в 1
Удалось прочитать на столе на скорости 10400, на этой скорости читалось и обычным K-Line адаптером через СОМ-порт.
На скорости 38400, ЭБУ даже не определился.
На скорости 19200, ЭБУ определялся, но чтение останавливалось либо в начале процесса чтения, либо в конце процесса чтения, не доходя до конца.
Спасибо, за подсказки и помощь.
KR77025220--KR77025121--K9TCMC1B----66901201.rar
(266.89 КБ) 156 скачиваний
Сообщение chipsoft » Пт апр 16, 2010 4:33 pm
Может проблема в шнурах или чем-то подобном? Потому как о подобной проблеме я впервые слышу, сами тестировали на нескольких блоках.
Блок еще может не устанаволивать связь, если чаще, чем 2-3 сек. выполнять команды (Паспорт, Чтение,...)
cthutq
Сообщение cthutq » Пт апр 16, 2010 7:57 pm
Проверил на автомобиле на скорости 10400 читается
На скорости 38400 - паспорт не прочитал(связь не установил)
На скорости 19200 - паспорт прочитался, проверить читается или нет времени уже не было, попробую, отпишусь.
tocset
Сообщение tocset » Сб апр 17, 2010 11:44 am
Козлы уже содрали (17.04.2010 Новые модули
Выпущен дополнительный модуль Combiloader для работы с Bosch M(G)7.9.8 без снятия ЭБУ с автомобиля через стандартный интерфейс J2534. Выпущен модуль ChipTuningPro-7 для работы с ЭБУ Delphi MT20U2.)
spetsialist-2009
Сообщение spetsialist-2009 » Чт май 13, 2010 8:19 pm
Здравствуйте!
Хочу оставить отзыв о работе новых модулей обд-2.
Работают без проблем, по кан-шине и к-лайну читает и пишет СИМК43.
798 выдаёт индификаторы, а там дело проще простого калибровки заливает за 30 сек.
Спасибо Денису и его команде за труды и качественную техническую поддержку, за ответы на порой глупые вопросы, на которые получаю подробный ответ.
Официальный пользователь чип-лоудера 2.2
Valerius
Сообщение Valerius » Вс июн 13, 2010 12:37 pm
Народ подскажите пож. Читаю инструкцию для B M7.9.8 :"...Затем с помощью щупа необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 на массу через резистор порядка 6,8-10К. После данных операций необходимо подать питание на ЭБУ в соответствии с распиновкой, указанной в конце раздела. После подачи питания щуп можно убрать." Для сименсов не написано, что щуп можно убрать. Вопрос: B M7.9.8 единственный блок где можно убирать щуп? На сименсах на всё время программирования должна сохраняться масса на 104 ноге процессора?
miruwor
Сообщение miruwor » Вс июн 13, 2010 2:30 pm
Да можно на всех блоках убирать сразу после установки связи.
Norman
Сообщение Norman » Ср июл 21, 2010 7:52 pm
miruwor писал(а):Да можно на всех блоках убирать сразу после установки связи.
Всем привет, приобрел Чиплодырь Дениса Супруненко, очень рад, все отлично расписано, отличная тех поддержка, большие возможности.
Теперь о проблеме, вчера пытался прочитать прошивку с блока М 798, через бут, но крышку не смог отделить, точнее отделил от герметика, но продавленное место, где мет. пластина прилеплена к плате никак не отошла от пластины.
Вопрос: Кто как разъединяет эти блоки? И второе, на СИМ2к-43 крышка также трудно снимается?
Буду рад отклику.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
Сообщение chipsoft » Ср июл 21, 2010 9:54 pm
Norman писал(а):И второе, на СИМ2к-43 крышка также трудно снимается?
На SIMK43 все просто разбирается, достаточно открутить 4 винта и блок сам в руках рассыпется, т.к. герметика вообще нет.
Norman
Сообщение Norman » Чт июл 22, 2010 9:34 pm
ИЗвините, я про СИМ 2к-47, опечатка! Там тоже нет герметика? По-моему, есть, так как эбу находиться в моторном отсеке.
Сообщение chipsoft » Чт июл 22, 2010 9:46 pm
Norman писал(а): ИЗвините, я про СИМ 2к-47, опечатка! Там тоже нет герметика? По-моему, есть, так как эбу находиться в моторном отсеке.
SIM2K-47 хоть и с герметиком, но разбирается НАМНОГО ПРОЩЕ, чем Bosch M798.
Aleks74
Сообщение Aleks74 » Пт июл 23, 2010 5:54 pm
Постараться нужно, но открыть можно. Приподыми засунь чуть чуть канцелярский ножик и потихонечку среж герметик
Живу и работаю на Кавказских Минеральных Водах
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 51 гость
