SIM2K-140 и SIM2K-47
В ближайшее время появится поддержка в ChipLoader ЭБУ SIM2K-140 через диагностический разъем, без снятия ЭБУ. Для тех, кто приобретал или приобретет модуль SIMK31/41/43 до выхода модуля SIM2K-140 будет возможность получить его со скидкой 30%.
В настоящее время активно ведутся работы с ЭБУ SIM2K-47 (автомобили Ceed 2.0, Cerato 2.0, Elantra 2.0), запись через диагностический разъем.
Можно подробней. Непонятно, эти модули, SIMK31/41/43 были в варианте (на столе) 197.7, потом вариант (OBDII) 2.2, от какого варианта 30%? Для тех, кто купил OBDII?
К тому-же, как я понимаю, они будут работать только при наличии OpenPort 2.0? Tак как, в этих блоках на диагностический разъём выходить только CAN.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
spetsialist-2009
Re: SIM2K-140 и SIM2K-47
Правильно ли я понял, что данный модуль предназначен для прошивки блоков Сименс не имеющих к-линию, соответственно работа будет производится по кан шине.chipsoft писал(а):В ближайшее время появится поддержка в ChipLoader ЭБУ SIM2K-140 через диагностический разъем, без снятия ЭБУ. Для тех, кто приобретал или приобретет модуль SIMK31/41/43 до выхода модуля SIM2K-140 будет возможность получить его со скидкой 30%.
А как же блоки на Спортаж 2009?
И на какую орентировочно стоимость расчитывать?
Для тех, кто купил или купит OBDII. Модуль для Сименсов на столе называется "Сименс1" и "Сименс2".ЕВГЕНИЙ писал(а):Можно подробней. Непонятно, эти модули, SIMK31/41/43 были в варианте (на столе) 197.7, потом вариант (OBDII) 2.2, от какого варианта 30%? Для тех, кто купил OBDII?
Сразу возникает вопрос, так как через диагностический разъём с этих блоков 140-141, считать прошивку будет нельзя, особенность J2534, а только заливать, а как известно, для того, что-б изготовить тюн прошивку нужна стокова, вопрос, а где её взять? Есть-ли в этом смысл, иметь недещёвый модуль, которым нечего заливать? То-же самое и по SIM2K-47, считать с него пока не удаётся, а соответственно и залить не чего. И в случае, ну вдруг, кто-то вольёт чужеродный софт, то для востоновления понадобится фулл, а их нету.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
Я уже писал, через J2534 можно делать все, что душа пожелает: писать, читать, диагностировать, лишь бы ЭБУ поддерживал эти функции.ЕВГЕНИЙ писал(а):Сразу возникает вопрос, так как через диагностический разъём с этих блоков 140-141, считать прошивку будет нельзя, особенность J2534, а только заливать, а как известно, для того, что-б изготовить тюн прошивку нужна стокова, вопрос, а где её взять? Есть-ли в этом смысл, иметь недещёвый модуль, которым нечего заливать? То-же самое и по SIM2K-47, считать с него пока не удаётся, а соответственно и залить не чего. И в случае, ну вдруг, кто-то вольёт чужеродный софт, то для востоновления понадобится фулл, а их нету.
Для тех, кто часто с Хундаями работает, прошивка со 140 блока не проблема. Другой вопрос, что люди хотят иметь качественно новый уровень, когда для отладки прошивки не нужно несколько раз туда-сюда разбирать блок.
По SIM2K-47 скажу так, его в режиме бута считать-записать можно. Сейчас этим вопросом занимаемся, как разберемся - обновим хелп к ChipLoader с информацией по нем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
