приветствую Вас!
По сканеру температура ОЖ не поднимается больше 73гр. С может быть что сам двигатель не полностью прогревается или такого не бывает, смотреть/менять датчик?
Lanos 1.5 - температура постоянно ~70гр.С
- alexandr_cent
Re: Lanos 1.5 - температура постоянно ~70гр.С
1. Двигатель не может не прогреваться до макс. темпер. работая в боксе даже при неправильно работающем термостате, при нормальной работе двигателя.alexandr_cent писал(а):По сканеру температура ОЖ не поднимается больше 73гр. С может быть что сам двигатель не полностью прогревается или такого не бывает, смотреть/менять датчик?
2. Правильной ли прогой Вы сканируете?
3. Какие жалобы на работу авто?
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
- alexandr_cent
были жалобы на расход 20л/100км. пока успел только вымыть/проверить форсунки(пробег 180т.)(до промывки время впрыска на ХХ было 2-3мс после 2-1мс), вычистить ДУ, поменять гофру, по датчикам ни чего подозрительного кроме дтож(to ALK уже была ночь не успел проверить сопротивление, должно быть думаю порядка ~300R, приедет еще проверим/заменим). По поводу проги сканматик я думаю лучше чем всякие там АКМ и т.п.
Что у Вас сканматик я знаю. Имелось ввиду выбранный тип авто на сканере. По крайней мере у меня на МТ-10 и на Ланче несколько типов ланосов 1.5, и если выбрать не тот тип не всегда правильно отображаются параметры. А АКМ с ланосами 1.5 вообще не работают.alexandr_cent писал(а): По поводу проги сканматик я думаю лучше чем всякие там АКМ и т.п.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
- alexandr_cent
injektor
я Вас понял, там было два типа один с Евро-3 другой без(стыдно, не помню точно как называется точно какая-то аббревиатура из 4 или 5 букв) выбрал то что без так как на машине Е-0, других вариантов не было.
не в курсе где можно черпануть информации по ланосам для общего развития?
p.s. Звонил только что человеку, по первым впечатления говорит машина стала более отзывчивая, стрелка топлива стоит на месте, а до этого изменялась обратно пропорционально тахометру
Покатается еще, отзвонится скажет какой расход трасса/город.
