сенс, в АКМ не видно активности ДК, АСКАН все видит
dl
Сообщение dl » Чт мар 18, 2010 3:27 pm
сенс евро2 с микас 7,6
при диагностике программой АКМ не видно изменений напряжения ДК
вернее они очень слабые, как будто нет активности
Klz постоянно стоит на 1, иногда становится больше 1, но напруга с ДК при этом не меняется (в АКМ, реальную не мерял)
при диагностике АСКАНом все работает нормально, меандр рисуется, реакция ДК на педаль газа есть
как это объяснить?
на других сенсах таже связка ноут+адаптер и АКМ работает нормально
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
angell
Сообщение angell » Ср мар 31, 2010 4:18 pm
лично я проверяю проводку элементарно; сдёргиваю разьем с лямбды и на входящий при включенной АКМ подключаю батарейку 1.5вольта и смотрю по показаниям. Большинство лямбд на нашем бензине дохнут и довольно-таки быстро. Перешиваю на Evro-0 без резюка и радуются мои клиенты аж кипятком писают. СО между прочим в норме так что экология в полном порядке.
Jocker
Сообщение Jocker » Чт апр 08, 2010 7:01 pm
Я бы поставил на сигнальный провод хотя б вольтметр. И тогда сравнить в одно и тоже время, что показывает АКМ и вольметр.
(www.brooy.vinnitsa.com)
