ЭБУ SIMTEC75.5
Полезные документы, предназначенные для специалистов в области чип-тюнинга и диагностики
Модераторы: chipsoft, Robin
вадимк
ЭБУ SIMTEC75.5
Сообщение вадимк » Вс апр 04, 2010 11:00 am
Вот фото внутренностей этого ЭБУ.Разбирал около часа!Снять крышку не представлялось возможным.С помощью фрезера и кусачек "уничтожил" ее.
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Вс апр 04, 2010 9:46 pm
Вадим со снятыми разъемами можешь верх платы сфоткать? Сгорел начисто один нераспознаный элемент...
car-tuner.com.ua
Witold
Сообщение Witold » Вс апр 04, 2010 11:42 pm
Руслан! Это оченьпохоже на дроссель шины КАН. Можно поставить перемычки.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт апр 06, 2010 5:08 pm
Похоже,что дроссель.Вот только стремно разьемы отрывать...Блок ,в принципе,рабочий.И вот посмотрел datasheet на TJA1050.САН трансивер.Ноги как раз идут на дроссель.
Witold
Сообщение Witold » Вт апр 06, 2010 5:21 pm
вадимк писал(а): TJA1050.САН трансивер.Ноги как раз идут на дроссель.
Тогда это 100% дроссель.
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Вт апр 06, 2010 8:11 pm
Ок, пасиб разобрался.
car-tuner.com.ua
RDA
Сообщение RDA » Сб авг 21, 2010 9:25 pm
Simtec 75, ZAFIRA-B | Двигатель:Z 16 XER.
Сегодня пришлось тоже вскрыть. Прблема: P0010
Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
При диагностике по ТИСу-2000 вышел на:" Короткое замыкание на массу/обрыв цепи между:
A84 Блок управления - Двигатель
Клемма 56 (XC3) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Y164 Электромагнитный клапан - Распределительный вал, впуск
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
или
Неисправный компонент:
A84 Блок управления - Двигатель "
При включенном заж. на снятой клеме -"1" с клапанов управления валами должно быть не менее 9.5в. А у меня на выпукном - 9.5, а на впускном 4.2в. Может проблема с подтяжкой 12в. Устал седня, завтра буду дальше ковырять.
RDA
Сообщение RDA » Вс авг 22, 2010 8:31 am
Нужна Микруха ATIC39-B4 A2C08350 куплю даже две. Или ЭБУ убитый под разборку. В ЭБУ Рено Логан Сименс EMS 3132 тоже там есть она.
Воспользуюсь выложенным Русланом сдесь фото.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс авг 22, 2010 9:19 am
А в эпике ЭБУ ее случайно нет?Вроде я чтото подобное встречал...ЗЫ:Только что посмотрел.Именно они(две).Я как-то попутал ряды в разьеме ЭБУ.Подал 12 в и получил в глаз куском от взорвавшейся микросхемы.Поэтому у меня есть теперь одна запасная.Если у себя не найдешь - звони! :?
RDA
Сообщение RDA » Вс авг 22, 2010 8:41 pm
вадимк писал(а):А в эпике ЭБУ ее случайно нет?Вроде я чтото подобное встречал...ЗЫ:Только что посмотрел.Именно они(две).Я как-то попутал ряды в разьеме ЭБУ.Подал 12 в и получил в глаз куском от взорвавшейся микросхемы.Поэтому у меня есть теперь одна запасная.Если у себя не найдешь - звони! :?
Вау-у-у! Точно!
Перед мордой лежат, а я не вижу.... Спасибо за наводку Вадик! :D
RDA
Сообщение RDA » Пн авг 23, 2010 11:10 am
Вадик, нашел я что его сожало! Шестиногая блоха аж отпаялась и сместилась сместа и отгорела одна средняя нога. Я ее красным кружком отметил. Если есть, можешь срочно мне переслать ее?
Зафира второй день стоит и место занимает.
RDA
Сообщение RDA » Пн авг 23, 2010 10:26 pm
Не-а... всетки драйвер ATIC39-B4 A2C08350 течет... :shock:
aliet
Сообщение aliet » Пн июн 20, 2011 9:05 am
Помогите советом! Приехала вот такая машинка - Astra H 2007г z18xer.
Хозяин проехал по луже, вылетел стабилизатор напряжения на генераторе и высокое пошло гулять по блокам. Выбило АБС и ЭБУ двигателем. Авто естественно не заводится. CIM говорит что нет связи с моторным.
Запитал ЭБУ двигателем на столе, потребляет в сумме 3,7А, из них 3,5А идут по ноге 62. при этом грелся драйвер ATIC39-B4 A2C08350. заменил драйвер - потребление теперь похоже на нормальное, но блок на связь все равно не выходит.
Нужна любая информация, которая поможет оживить блок.
Заранее спасибо!
RDA
Сообщение RDA » Пн июн 20, 2011 12:52 pm
aliet писал(а):Помогите советом! Приехала вот такая машинка - Astra H 2007г z18xer.
Заранее спасибо!
Ну пройдись по цепи? САН трансиверы проверь, они тоже ложатся часто даже и при нормальном напр.
aliet
Сообщение aliet » Пн июн 20, 2011 1:30 pm
А разве их там несколько? я нашел один - TJA1050. Как его проверить на исправность?
