Сенс, Микас 10.3+ Машина заводится только на родной прошивке
БОВА
Сообщение БОВА » Пт апр 02, 2010 11:30 pm
Здравствуйте форумчане! Я новичок на Вашем форуме, и пишу впервые.
Не ругайте строго, если этот вопрос уже всем давно известен.
Я только что приобрел ЧипЛоадер и чип-эксплорер, и первый раз занимался Сенсом. Купил потому. что загрузчик комбиладыр не работает с Сенсами. и ломает блоки.
В общем вопрос такой:
Микас 10.3+, заводится только на той прошивке, которую снял перед экспериментами, родная.
Пробовал различные варианты и на столе через 81 разъем.
Прочиповать у меня не получилось...вся техника обновленная...
Неужели есть защита. и я зря купил?
fast
Сообщение fast » Пт апр 02, 2010 11:46 pm
Наступал на эти грабли с Комбилодырем, там была проблема в пересчете КС, а ЧипЛоадер (по отзывам) работает без проблем если хорошо читать инструкцию (есть подводные камни) :shock:
injektor
Re: Сенс, Микас 10.3+ Машина заводится только на родной прош
Сообщение injektor » Пт апр 02, 2010 11:52 pm
Незнаю, что вы там начиповали и что пытались записать, но Комбик отлично работает с этими блоками через диагностический разьем. Не увалил еще ни одного блока.
У Дениса есть отличные готовые прошивки.
тел. 066 7763335
fast
Сообщение fast » Сб апр 03, 2010 1:05 am
Поставь версию модуля 1.3 и ....привет!!!! , а 1.2, 1.25, 1.4 -все ОК
Сообщение chipsoft » Сб апр 03, 2010 10:44 am
В ChipLoader нужно поставить галку "Принудительно пересчитывать КС", иначе машина заводиться не будет.
БОВА
Сообщение БОВА » Сб апр 03, 2010 7:09 pm
Спасибо ребята за советы и старание помочь. Отвечаю сразу на 2 вопроса.
1- Я не знаю за последний комбиладыр,у меня обновленный, но я увалил еще год назад такой блок. Спас ситуацию знакомый с чипЛоадером. Поэтому, и купить пришлось, хотя комбиком работаю уже 5 лет. дело в том, что на Газели с 10.3 комбик работает и сейчас без проблем, а вот один Сенс чуть не увалил. Я думаю меня поняли, и я не знаю одинаковые с Газелью, или нет.
2- Прежде чем работать новой техникой, я внимательно ознакомился, и прямо сделал четкую инструкцию где надо галочки, где нет. За 5 лет работы с комбиком я научился понимать что куда и зачем.
Пересчет КС галочка конечно стояла, Но...когда заливал родную обратно, галочку согласно инструкции надо снимать...
Я думаю тут моей ошибки нет...И может быть мой косяк в другом? Я выбрал не тот блок?
Я выставил МИКАС 10.3+.....а это просто 10.3....???
По диагностике было написано....
Т1311-141102031
МИКАС 11.0.0
АЕС 02.33.107 Nov 13 2007
код ПО____ М113107SS133027
Правильно ли я выбрал, что это МИКАС 10.3+ ?
Сообщение chipsoft » Сб апр 03, 2010 7:15 pm
Да, это Микас-10.3+
БОВА
Сообщение БОВА » Сб апр 03, 2010 8:21 pm
Ну тогда по логике остается 3 версии:
1- Что то не с программой ? Не пересчитывает КС?
2- ЭБУ защищен, и видит только родную.Удивительно, но эта же самая родная, но отредактирована-не заводится. Это факт
3- Я не ставил галочку в настройках по отключению бутлоадера, ибо написано в инструкции "НЕ НАДО" во избежание неприятностей..Я ведь раз 15 пробовал заливать родную, но с чипом, не помогает!
А может здесь кроется разгадка этого? (в бутлоадере)
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс апр 04, 2010 10:37 am
БОВА писал(а):...Микас 10.3+, заводится только на той прошивке, которую снял перед экспериментами, родная....?
Та-же история. Но запросто восстанавливается при перепрошивке "на столе" Combiloaderом родной прошивкой.
После перепрошивки ChipLoaderом первый раз процесс идёт без проблемм, но машина не заводится. После перевода блока в режим диагностики и повторной заливки прошивки процесс аварийно завершается на очистке памяти достигнув 350 адреса. После этого блок через диаг.разъем на связь не выходит. Нашел прогу konv M10.3+ после выходных попробую снова.
БОВА
Сообщение БОВА » Пн апр 05, 2010 11:13 am
Не вижу сходства историй. Ничего не понял.
1-комбиком я наоборот в прошлом убил блок, и больше не экспериментировал. Весь сыр-бор в том и есть, что специально взял ЧипЛоадер. Тогда в прошлом как раз восстановили мой косяк украинским ЧипЛоадером без проблем.
2- Чип-лоадером я пробовал и по К-линии, и на столе. ЭФФЕКТ один и тот же. Заводится только на родной. Даже если родную отредактировать, и залить, все..бесполезно.
Я понял одно железно, что есть некий механизм. который видит не родное, и если это есть контрольная сумма, то чиплоадер в данном случае не пересчитывает. хотя галочка стоит...
Есть еще галочка по БутЛоадеру в настройках. но я боюсь, ибо написано опасно...А что делать дальше, не имею понятия..
Сообщение chipsoft » Пн апр 05, 2010 6:22 pm
БОВА писал(а):Не вижу сходства историй. Ничего не понял.
Какая версия ChipLoader, и какая ошибка выскакивает на машине при диагностике?
БОВА
Сообщение БОВА » Пн апр 05, 2010 6:56 pm
По диагностике нет никаких ошибок, да и при чем они?
Речь о программировании идет, и о том, что контроллер принимает только родную. Версия ЧипЛоадера 2.2.0, только приобрел, и еще ничего не разу не сделал..Но если возвращает родную, значит исправно?
Сообщение chipsoft » Пн апр 05, 2010 7:39 pm
БОВА писал(а):По диагностике нет никаких ошибок, да и при чем они?
Как раз при чем ошибки. Если не пересчитаны контрольные суммы, то появляется ошибка из серии P0606 или P0605. Если ошибок вообще никаких нет - это довольно странно. Можете скинуть оригинал этой прошивки?
БОВА
Сообщение БОВА » Пн апр 05, 2010 9:14 pm
А как могут проявиться ошибки на той прошивке, на которой не включается бензонасос и чек? На любой прошивке, кроме родной это происходит! Даже, если родную изменить чип-эксплорером, или чип-тюнингом, всё- не заводится!
А отправить прошивку снятую родную могу.Я еще чисто технически не знаю этот сайт как это сделать, но сейчас буду пытаться.
Через "Обзор вставить?"
Снятый Оригинал.rar
(50.97 КБ) 198 скачиваний
Сообщение chipsoft » Пн апр 05, 2010 9:25 pm
БОВА писал(а):А как могут проявиться ошибки на той прошивке, на которой не включается бензонасос и чек? На любой прошивке, кроме родной это происходит! Даже, если родную изменить чип-эксплорером, или чип-тюнингом, всё- не заводится!
Ошибки по любому должны быть, если КС неправильно пересчитана. Вы ЭБУ в режим диагностики переводите?
